Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
SERozЯ все равно ничего не понял. Мы же говорили про макрос Мастер для генерации форматок. Причем тут DProp?
Я говорил всего-лишь о той ошибке и не более, просто уточнил где и когда она появляется....
А форматки сделанные в Мастере (MProp) работают нормально (правда у меня получилось сделать их только А4 и А3, но это было в старой версии. В Вашей последней пока ещё не пробовал - и те пока работают нормально)....
Leon, Shvg
Спасибо за оперативный ответ. Лишний раз убеждаюсь, что наиболее ценные знания можно получить не не курсах, а при непосредственном обшении с коллегами. К сожалению, вариант с добавлением латинской буквы I (IRetval) не прошел. (Может у меня руки кривые?) А после добавления строки "Dim retval As Long", все заработалоооо. :-))). Спасибо еще раз. Такие "примочки" очень облегчают жизнь.
Leon
Обнаружил еще одну неприятную особенность: Задаю макросом DProp масштаб листа (1:2,5). При повторной попытке запустить DProp, выскакивает вот такая ошибка:post-23809-1254187191_thumb.jpg
Выхожу из положения штатными средствами SW: (в свойствах листа меняю масштаб на какой-либо другой "целый"),тогда все функции DProp восстанавливаются. Вот такие пляски. Вроде мелочь, но осадок остается.
Может поможет такая информация для дальнейшей отладки Ваших макросов?
Нажмите кнопку Debug, должна появится строка в коде, где произошла ошибка и выложите скриншот. Так легче будет другим разобраться.
Вот скриншот того, что появляется после нажатия кнопки Debug
P.S. Ну вот и сам разобрался. Поменял в строках с дробными масштабами запятую на точку, и все заработало!!!
Leon, Shvg
"...буквы I (IRetval)..." какую букву Вы добавили? I (`И`(англ.)- заглавную) или `l`- L-прописную?
ИМХО надо `l`- L-прописную, т.е. `l` - от слова `Long`.
Да, руки у меня действительно кривые. В самом деле не ту букву вписал. Если бы воспользовался буфером обмена, (скопировал-вставил), и вопроса не возникло бы. :-((
Спасибо!
Holms С масштабом у меня ошибки не возникает. Но видимо дело в системных настройках. У меня в качестве разделителя цельной и дробной части выставлена запятая. Надо подумать, как сделать так, чтобы макрос не зависел от системных настроек.
Чем больше информации - тем лучше. Любые предложения и замечания, не стесняйтесь.
Спасибо!
Да не, при чем тут руки: эти буквы я и сам частенько путаю - похожи...
А так, если какие-то проблемы с переменными(и не только), можно пробовать отключать явное объявление перменных - оператор "Option Explicit".
Если программа заработает, то уже иожно сделать вывод...
Что тут думать? Трясти надо :-)
Надо делать проверку на предмет является данная переменная числом или строкой.
This example uses the IsNumeric function to determine if a variable can be evaluated as a number.
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value. <<<<<<<<<<<<<< вот тут, если стоит запятая, IsNumeric возвратит False, а дальше надо перевести строку в число
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.
_Leon_
Проверил (наконец) новый макрос для специй (там где не ставилось Обозначение в Стандартных изделиях) - всё ставится нормально - Спасибо.... :clap_1:
В VB6 я обычно для этого использовал обработчик ошибок
Sub QQ()
   On Error GoTo LineError
  Exit Sub ' Выход из процедуры, чтобы не заходить в обработчик ошибок
LineError: 'обработчик ошибок
   Select Case Err.Number ' Определяем код ошибки
	  Case 380 'недопустимое значение свойства, ошибка, которая была у Holms-a
		 ........' здесь код, где меняем точку на запятую или наоборот в засисимости от того, что вызвало ошибку
	 Case Else
		.....' Здесь размещается код для обработки других ошибок
   End Select
   Resume ' Возобновляем выполнение со строки, вызвавшей ошибку.
End Sub
Правда следить за видимостью переменных необходимо.
ssv22
Спасибо, но ваш вариант работает только при считывании масштаба. А при назначении все равно нужно знать системный разделитель, иначе снова возникнет ошибка, если пользователь сменит масштаб, например с 1:1 на 1:2,5.
Shvg
Также благодарю, обработка ошибок вещь правильная, я ленюсь ее делать.
В данном случае решил проблему третьим путем, через swApp.GetUserPreferenceStringValue(swSeparatorCharacterForDims)
ssv22
Это имеется ввиду что пользователь ввел "1:2,5", и это есть строка?
Тут вижу три пути:
1. запретить этому контролу принимать строковые значения (в help`e по VB есть пример);
2. запретить вообще ввод пользователем, а использовать "выпадающий список", с заранее забитыми значениями (в SW также сделано!);
3. синтаксический разбор введенных данных и преобразование в нужный формат - этот вариант самый трудный (ИМХО).
PS. знать системный разделитель в любом случае знать надо. ИМХО это в какой-то переменной SW хранится...
PPS. защита от неправильного ввода данных - самое муторное занятие при написании программ...
Может проще будет - указать пользователю проверить этот разделитель в винде и ввести его в окно переменной???
из Мэрфологии:
- Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна.
- Любые предложения люди понимают иначе, чем тот кто их вносит.
- Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
:rolleyes:
И посыпятся в Ваш адрес всякие сообщения от пользователей об ошибках в программе ...
Так ведь я написал, что решил эту проблему. Все отлично работает. Системный разделитель считываю из swApp.GetUserPreferenceStringValue(swSeparatorCharacterForDims)
Скоро будет новая версия макросов.
Ну посыпятся, но у меня совесть чиста, я денег за макросы не прошу, а дареному коню...
Работает - этто хорошо!
Я ни в коем случае не критикую, это так, просто мысли вслух...
За что Вам отдельное спасибо :worthy::clap_1:
_Leon_
1. Есть пару картинок из Стандартных
Первая - при первом запуске SProp (почему-то Наименование двоится) ...
Вторая - после нажимания Enter (скока раз нажму ОК, стока и получу двойников - выход только через крестик)...
(может пример с файлом "Трубка" не совсем удачный, но такой первый попался)
2. Если можно - немного непоняток в именах Свойств...
Суть свойств понятна, но в чём разница и для чего столько, и можно ли их использовать по-отдельности или это только для макроса - Наименование, Наименование_ВП, Наименование_ФБ или Примечание, Примечание_ВП и т.п.???
И что такое - Обозначение_ДНП (Децимальный Номер Прибора или другое)???
Честно говоря, сколько не сравнивал описания - так и не понял такого изобилия вариантов (а может мне и не нужно этого понимать??)...
Или это нужно для разделения по разным Спецификаторам и это "не посвящённым" знать не нужно???
Или в файле "Описание.DOC" просто перечислены все "готовые к использованию" свойства Солида в файлах Проекта???
И ещё вопросик:
Можно ли какое то свойство использовать в качестве "Заимствовано из..." и потом группировать и сортировать по нему или это сложно (хотя бы только сортировка)???....
Методом тыка будет долго - может Вы подскажете????
SERoz
По первой картинке. Вопрос здесь уже был. Наименование "двоится", потому что у вас два раза вбито одно и тоже. В поле Обозначение ДНП (документ на поставку) нужно вбивать ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.
По второй картинке. Здесь моя недоработка, исправлю. Выходить можно кнопкой Отмена. Если у вас заполнены поля Наименование, Обозначение ДНП и Группа, то при нажатии ОК индикатор станет зеленым. Это значит, что все свойства внесены правильно.
Про свойства. Я вроде прикладывал к макросам вордовский документ, где описаны все свойства. Их так много, потому что они используются и для штампа чертежа, и для спецификации и ВП, и в PDMWorks. А раньше еще и в SWR-спецификации. Например для материала и массы используется по 2 свойства, потому что в одно всегда пишется только значение, а в другое, в зависимости от ситуации, может быть записано "См. табл." или прочерк.
В общем чувствуется нехватка инструкции по настройке и использованию макросов. С другой стороны, а кто у нас читает инструкции?
И ещё вопросик:
Можно ли какоето свойство использовать в качестве "Заимствовано из..." и потом группировать и сортировать по нему или это сложно (хотя бы только сортировка)???....
А где и как вы хотите сортировать? У меня есть свойство Проект_ФБ, в которое я пишу шифр проекта, к которому относится деталь. Своего рода первичное применение в проекте.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
