Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
Привет!
1. В какой-то момент у меня в сп появились прочерки и кол-во "1". Можете подсказать, как исправить или где начать искать, буду оч благодарен, а то приходится после каждой генерации спецификации строки лишние стирать и пересортировывать
W6gJAocqpcU.jpg?size=908x198&quality=96&
тут видно, что это привязано к каким-то параметрам, а не к деталям модели, или не к конфигурациям их
215wg2q2-m0.jpg?size=654x179&quality=96&
когда выделяешь табличку желтит и плохо видно связанные переменные, поэтому прилагаю второй скриншот
Пользуюсь макросами SpecEditor и RecordDimM (я знаю какие переменные за что отвечают и как самому это делать, но через макрос удобнее и быстрее, но плохо, что окно с переменной сразу не обновляется, чтобы внести правки с расположением значений позиции и теста снизу)
Настройки SpecEditor вот такие (может чуть меняются по надобности, но в целом такие)
DJk5pEHFE9I.jpg?size=550x501&quality=96&
2.Также хотелось бы пояснений, если может кто-то знает, как можно добавить размеры в существующие компоненты тулбокса. при добавлении строки, в конфигураторе метиза при добавлении появляется необходимый, но построить нужный метиз не получается (ошибка)
Давно слежу за темой, иногда тут у вас что-то интересное попадается, хочется что-то полезное закинуть :)
P.S. Макросы для заполнения переменных компонентов мне не понравились: какие-то они глючные, по моему мнению, поэтому я воспользовался встроенными функциями пропертитул (к сожалению, я пока не нашел столько времени, чтобы разобраться и разработать нормальный проперти на апи, но, надеюсь, что найду)
Также обновил стоковый тулбокс, прописал параметры (наим., код, раздел), чтобы в спецификациях нормально сортировались компоненты (обновлял часть метиза iso, din, pem, который наш отдел использует)
Если кого-то заинтересует, то могу выложить пак с форматками, тулбоксом, чуть доработанными форматками SpecEditor Leon'а и прочим добром.
06WVGcYpDsQ.jpg?size=372x667&quality=96&snIg-o2JFQk.jpg?size=371x739&quality=96&NH5wQeDRmqY.jpg?size=364x722&quality=96& BZvq5M1vvJk.jpg?size=365x653&quality=96&
24.06.2022 в 14:07, 1eternal сказал:
а нет ли у тебя канала в тг, чтобы оперативно новости узнавать?
Нет, есть только канал на YouTube. Но там скорее сборник обучающих материалов, чем новости.
24.06.2022 в 14:19, Altair666 сказал:
Здравствуйте, это у вас в каких-то деталях есть свойство Заготовка. И в специю приходят строки для заготовок.
27.06.2022 в 10:50, Leon сказал:
Да, есть. Делал заготовку и совмещал вместе с сортаментом, встроил в шаблоны
Понял, буду как-то исправлять, спасибо)
Добрый день,выбивает таблички со словами (листы имеют не стандартную или устаревшую основную надпись,текст основной надписи может отображаться не верно,для исправления используйте макрос DProp) не могу пользоваться макросом спецификаций и таблицы заполнения ,помогите пожалуйста ....
30.06.2022 в 13:48, Roman6676 сказал:
насколько я помню, все форматки для макросов хранятся в папке с макросом и он сравнивает их с тем что у тебя в чертеже; там где-то есть галочка (в speceditor настройки->общие настройки->проверять), чтобы не проверять форматки (если проблема только в этом)
o5M2hJUlpnA.jpg?size=406x107&quality=96&
Там же есть настройки переменных speceditor, которые позволяют настроить свой список, если тебе нужно будет сменить переменные, чтобы они соответствовали детали/сб/чертежу
 Всём привет! Как побороть проблему: шайбы ГОСТ 6402 стоят ниже, чем ГОСТ 10450.Я так понимаю, всё дело в лишнем пробеге у гроверных шайб? Все свойства корректно прописаны через утилиту sprop.
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/4xPPgKQh/IMG-20220713-WA0001.jpg[/img][/url]
17.06.2005 в 11:31, Leon сказал:
SaveAsPDF
Скачал, добавляю, пишет невозможно открыть... У кого такое было??
7 часов назад, vik300001 сказал:
Что скачали? Что невозможно? Что было?
Надо скачать макрос и саму программу виртуального принтера (чуть ниже) подходящей версии (последняя версия виртуального принтера не подходит для этого макроса).
13.07.2022 в 16:01, semsv сказал:
Коллеги!
Повторю вопрос и постараюсь более развернуто описать суть проблемы.
1. Создана библиотека стандартных компонентов. Все свойства записаны с учетом требований SWplus.
2. Сортировка в SpecEditor всех винтов, гаек, шайб и прочего проходит как надо, КРОМЕ шайб ГОСТ 6402-70.
3. В файле модели структура записи следующая:
3.1 Свойства файла, вкладка Настройка:
Обозначение_ДНП:        ГОСТ 6402–70
3.2 Свойства файла, вкладка Конфигурация:
Наименование:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП"
Наименование_ВП:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name"
3.3 Имя конфигурации задается в таблице параметров (например, "3 30Х13").
В предыдущем посте не корректно отобразилось изображение раздела стандартных, привожу ниже фрагмент:
поз. 29 - Шайба С.3.21 ГОСТ 10450–78
поз. 30 - Шайба 3 30Х13 ГОСТ 6402–70
Подозреваю, что проблема в лишнем пробеле в записи гроверной шайбы – "3 30Х13".
Попробовал для эксперимента (хоть это и противоречит требованиям стандарта на изделие) изменить имя конфигурации на "3_30Х13", чтобы получилась конструкция записи Шайба 3_30Х13 ГОСТ 6402–70. Не помогает.
В чем может быть проблема?
PS Файлы моделей не могу выложить.
Подскажите, пожалуйста, эта галочка что делает во внутренностях файла? В каком месте что меняет? Никак не могу найти, надо руками поправить, через макрос портится.
6 часов назад, Beeper сказал:
В свойстве Наименование добавляет символ переноса строки.
Добрый день коллеги. Не совсем в тему - прошу помощи. Требуется настроить два рабочих места. Не бесплатно. Можно дистанционно. А так - Москва, район м. Домодедовская.
Должно быть:
База материалов по ГОСТ ЕСКД для SolidWorks + импортные (US и EC)
SW_ToolBox - База отечественного крепежа (+ подшипники) по ГОСТ + импортные (US и EC) с настройкой, что бы и импорт правильно вписывался в СП и ВП.
И само собой - SWPlus SP. настроеный на шрифт GOST Type AU
Если есть предложения -   stl_borisov@mail.ru
16 часов назад, Борисов Б.Ю. сказал:
https://kb20.ru/buy/
Не работает SWPlus  в версии 2021 - не вписывает уже заполненные свойства а в чертеже SpecEditor не запускается вовсе. А ведь всего-то надо, чтобы шаблон спецификации позволял оставлять записи в таблице, назначать высоту строк этой записи и чтобы эти записи сортировались на ровне с заполненными строками спецификации. Пока что можно только назначить высоту верхней строки, благодаря чему есть возможность захватить 3 строки шаблона основной надписи и вставить в этот шаблон название первое типа элемента, вставлять бы так же быстро остальные - и лучшего не нужно.
Изменено пользователем Sykes
35 минут назад, Sykes сказал:
Ну как же так, новый Солид , должен работать же лучше ! Где же плюсы от новой версии ???
28 минут назад, Maik812 сказал:
Плюсы новой версии в том, что в ней свойства заполняются автоматически, чего макрос к старой не умеет. Вроде вполне достаточно, не?
49 минут назад, Sykes сказал:
Я про солид говорил.. а что свойства раньше ручками вбивались? все свойства что есть можно автоматом вводить
1 час назад, Maik812 сказал:
В обсуждаемом макросе "ручками вбивались", штатно в программе - автоматически
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
    • Altvorec
    • Altvorec
    • Altvorec
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
