Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Прошу прощения за оффтоп, но вероятно, здесь знают ответ на вопрос:
в чем качественное отличие SWPlus.NET от SWPlus (VBA, как я понимаю)? На .NET работает быстрее? Или есть еще какие-то отличия?
10 часов назад, Leon сказал:
Проблема существует, в новом СВПлюс я ее решил, а здесь вариант только создавать специю заново и не лазать в нее руками. Ну или использовать заклинание перед текстом, типа <PARA  paraSpace=0.0045 lineSpace=0.0045 flagNote=false DNSPeriodState=1>
Уважаемый, Leon, если не затруднит, не могли бы вы поподробнее рассказать как использовать это заклинание. Это заклинание нужно как-то использовать в макросе?
И еще есть такой момент, если создать спецификацию в SW2013, а затем открыть к примеру в SW2020, то при редактировании текста ячейки, форматирование не слетает, как ни редактируй ячейку вручную! Значит есть нечто что удерживает это форматирование в норме. Т.е. какой то параметр SW2013 передается через чертеж в SW2020 и сохраняет форматирование текста в ячейке. Нужно только выяснить что заставляет текст оставаться с первоначальным форматированием. Но к сожалению мне не осилить эту задачу. Поэтому надеемся на вашу помощь.
Изменено пользователем Absent81
Уважаемый, Leon, спасибо за предложенное вами заклинание, оно реально работает! А есть возможность использовать его в макросе создания спецификации?
3 часа назад, Absent81 сказал:
Вы разобрались, хорошо. А макросы я уже больше не дорабатываю.
4 часа назад, Absent81 сказал:
Да, я тоже это заметил. Но починить новые таблицы у меня не получилось, есть только решение с заклинанием. Это глюк, разработчикам написали.
10 часов назад, R2D2_ сказал:
Если вы про отличия старых макросов, написанных на VBA , и нового SWPlus, то вот есть статья: https://kb20.ru/articles/prilozhenie-i-makrosy-swplus/
1 час назад, Leon сказал:
Может тогда вы поможете сделать хотя бы какой ни будь костыль? Ну может в виде отдельного макроса который просто добавляет строку заклинания к созданной спецификации ну или к отдельным ее ячейкам?
@Absent81 текст ломается только при ручном редактировании ячейки, а в этом случае дописать к тексту заклинание путем скопировать-вставить секундное дело.
11 часов назад, Leon сказал:
Вопрос про отличия старых макросов и макросов, которые переписывал fox1001 на .NET.
21 час назад, Leon сказал:
6.6 Изменения в сортировке
В приложении SWPlus увеличена скорость сортировки спецификации и устранена проблема с «утечкой памяти» при создании спецификаций для больших сборок в SOLIDWORKS 2020, SOLIDWORKS 2021.
скажите пожалуйста @Leon, а вот доработку, указанную выше, можно ли как-то внести в ваш макрос SpecEditor? вроде про небольшое исправление ошибок вы где-то писали.
а то на сборках больше 50-ти деталей выжирается абсолютно вся память компа. 30 гигов как не бывало =(
заранее благодарен.
@kenny к сожалению это нельзя назвать небольшой доработкой, в новом СВПлюс пришлось полностью переделать модуль сортировки.
Добрый день! Год пользуюсь SWPlusMacro_v_2018_SP0.0. Возможностей для меня достаточно. На коммерческую версию не замахиваюсь по нескольким соображениям.
Сегодня столкнулся с проблемой - Мастер не хочет создавать новые форматки (А4х4). Говорит нет доступа к папке. Видимо что то произошло в системе. Неделю назад все работало. Что это может быть, а главное, как исправить?
@Leon Прошу помощи по приложению SWPlus.
Не могу понять как  лучше вносить материал для сортамента? Забивать каждый раз вручную - это не очень продуктивно. Есть ли другие способы? Пробовали установить Semantic МиС v.2015. Но то ли что то сделали не так, то ли он с SW2021 не работает. Поддержка КБ20 просто сказала что он не тестировался с SW2021 и рекомендаций по установке для SW 2021 дать не может. Может Вы прокомментируете реальную ситуацию и дадите рекомендации - что делать? А то пока нам сказали дополнительно поставить старый макрос MProp. Но к чему это приведёт мы не знаем. Возможно есть другой путь? Можно в личку.
15 минут назад, Maslenitsa сказал:
Я использую ГеОС, добавил туда свой сортамент. Устанавливать не надо. Добавляет сортамент в свойства модели и он в форматке Leona нормально приписывается.
Изменено пользователем bnickl
Добавление текста.
@Maslenitsa Я запарился и с семантиком и с ГЕОС, что то не нравятся они мне. Какую то базу материалов нашел и начал свои сортаменты из нее копировать и добавлять сортаменты
111
Изменено пользователем anser89
@Maslenitsa Нет, всё делаю в штатном редакторе солида. Сама библиотека ГОСТ импортированная
Добрый вечер!
Подскажите, как подружить SpecEditor, из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0, с ГОСТовским крепежом из Toolbox.
Сейчас для того, чтобы в спецификации отображался крепеж, мне надо отвязывать его от Toolbox, сохранять его как модель и с помощью  MProp в графе "Раздел" выбрать "Стандартные изделия".
Иначе, при создании спецификации, крепеж не отображается.
01.09.2021 в 17:17, Maslenitsa сказал:
Я проверю на 21 версии и тогда отвечу.
Лучше этого не делать.
02.09.2021 в 20:35, serset сказал:
С дефолтным никак, но мне кажется где-то был на форуме модифицированный с прописанными свойствами. Точно не скажу, т.к. сам им не пользуюсь.
17.08.2021 в 12:27, Leon сказал:
Нет. Вопрос в том, чем SWPlus.NET (разработки fox1001) лучше, чем исходная VBA-версия SWPlus?
11.09.2021 в 11:08, R2D2_ сказал:
Лучше об этом @fox1001 спросить. Он там что-то добавлял, что-то упрощал. Но важно понимать, что оба продукта больше не развиваются. Поэтому если что-то самому править, то с макросами проще.
Добрый день. Дайте, пожалуйста, ссылку на справку по макросам. При создании группой спецификации на через SpecEditor почему-то меняются местами конфигурации. Например конфигурация детали -01 должна быть в подсборке конфигурации -01, а она в 00, и наоборот. Свойства MProp заполнены.
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
