Кто-то сталкивался с проблемой конфигурации тулбокс? Нажимаю сконфигурировать, ввожу все параметры, нажимаю сохранить, опять выдает ту же ошибку.
Попробуйте удалить КВ3072630,
Не помогло.
Переустанавливал винду, ставил разные версии солида - ничего, всегда одна и та же ошибка.
Вообще не понимаю в чём дело.
Не помогло. Переустанавливал винду, ставил разные версии солида - ничего, всегда одна и та же ошибка. Вообще не понимаю в чём дело.
Ставите версии с Toolboxом? Т.е. когда выбираете устанавливаемые компоненты, Toolbox ставите?
Постоянно "падают" элементы тулбокс.
Стоял SW2013 без тулбокса все элементы были из тулбокса DIN. Тулбокс который ставится по дефолту с солидом.
Поставил солид на другой комп открываю сборку, снова все шайбы и гайки на пол-экрана, больше чем сами детали.
Вчем проблема?
Постоянно "падают" элементы тулбокс..  В чём проблема?
На второй странице ответ
Вообще-то ответ не совсем правильный.
А правильный ответ такой. Тулбокс фича не просто бесполезная, но и крайне вредная и опасная (при создании и передаче реальных моделей). Тем более при длительном хранении этих моделей.
При предварительном проектировании ей можно воспользоваться, чтобы не рисовать гостовские детали.
 Так же как и CAD в руках гуманитария  :smile:  Неумение пользоваться программой не есть - "плохая программа". Вам ли этого не знать. Вот уже с 10 версии у меня всё пучком с этим тулбоксом.
Toolbox был создан для коллективной работы. Это не тупо генератор крепежа. И работать надо с ним с умом.
...Вот уже с 10 версии у меня всё пучком с этим тулбоксом.
Так у Вас то пучком, а у других неизвестных пользователей (при открытии Ваших файлов с Вашим тулбоксом)?
 @@Атан, повнимательней)))
У меня нет неизвестных пользователей. Ну а если таскать домой (что бывает оооочень редко), то выход тоже есть. И он тоже описан в этой теме.
Уважаемые, здравствуйте .
Подскажите невежде... Используя тулбокс создал метизы... сохранил их в отдельную папку, заполнил нужные свойства, использовал их из этой папки в сборке, все норм....
Но после закрытия-открытия эти детали ссылаются на другое место и имя файла (я так понял шаблон тулбоксовский) и свойства пустые. Как сделать чтобы это были те детали, которые я вставлял в сборку из своей папки.
 Бестолку. В сборке содержится информация не о ваших файлах, а о том, что они Toolbox. И будет SW брать или создавать их заново как Toolbox детали, а не из сохранённой вами папки.
http://cccp3d.ru/topic/64816-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-toolbox/page-2#entry593410
Спасибо.
Про бесполезность лучше всего понял)))
Изменено пользователем Serhio163
Перед использованием в сборке  уберите свойство принадлежности к Toolbox.
Изменено пользователем LeninSW
Я тут вчера попробовал запилить прогу, типа отвязка от toolbox деталей в открытой сборке. Что-то никак. Надо думать.
Что сделал:
- вставил винт
- погасил его, закрыл как документ с помощью API
- сохранил винт как деталь с другим именем рядом со сборкой
- убрал у него свойства IsFastener и IsToolboxPart (винт стал обычной деталью)
- сделал замену документа
- высвечиваю его в дереве
- деталь снова превращается в toolbox винт  :sad:
Пробовал то же самое и с закрытием сборки. Никак.
Но вот что странно, если винт toolbox ручками заменить на деталь в окне SW, то всё хорошо заменяется и при переоткрытии сборки вставляетя именно отвязанная деталь. Чудесный Toolbox.
Заменять ссылку на деталь пробовал как с помощью SW API так и с помощью Document Manager. Использовал библиотеки 2012 SW, в 2015 SW.
Ну, буду ещё копать.
А если без гашения и высвечивания попробовать?
Насчет Document Manager в свое время тоже долго не мог понять почему при открытии ссылки остаются, а потом выяснил что сборку сохранять надо перед закрытием :wallbash:
PS а разве без Document Manager через просто API можно от тулбокса отвязать??
 ааа...чорт))) попробую всё по грамотному. Хотел на быструю руку в 2 строки))
Нет. Там скрытые свойства. Просто через SW API они не доступны.
Получилось. Не тем методом заменял. Итак, в принципе смогу сделать обычную прожку по замене такого рода. Но, каждый сам будет вставлять лицушный ключ для DocManager
Всем привет. Есть проблема. Уже несколько дней не могу стандартный тулбокс запустить. несколько раз солид переустанавливал, ничего не помогает.
 Помогите если у кого нить такое было. солид 2014 sp5. Этот же SW у друга работает без нареканий.
Изменено пользователем Pavel__
У меня таже проблема, конфигурировать не получается, не знаю что и делать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
