Было уже несколько вопросов по траблам работы ToolBox , ни одного ответа ( ощущение игнорирования :-(  .)
Проблема заключается в следующем: при добавлении нового крепежа ( за исключением уже созданных раннее в папке с производными деталями toolbox), элементы либо не создаются , либо создаются с ошибками : то шляпка болта огромная, то шлицы не отображаются, то головка вообще пропала,  и прочее.  В дереве построения появляются ошибки..
// Toolbox version file
// SOLIDWORKS 2019 SP4.0
SuiteVersion = 20190-40400-1100
FileVersion = 27.4.0.0072
Добрый день! проблема "не работает" авто крепеж ГОСТ.
SW 18 SP2
установил toolbox 2018 GOST
те я создаю деталь, в ней отверстие ГОСТ, в сборку, автокрепеж
и подгружается болт " Socket Head ..."
а ГОСТовский не хочет
и так пробовал и эдак. И таблицы toolbox рассматривал.
не понимаю в чем дело.
@ОлегС
такая же ситуация была.
Поэтому пришлось ставить Тулбокс от i-tools.
С ним "автокрепеж" работает.
Но он также не идеален на 100%. Например если вам необходимо назначить крепеж на отверстия созданные вне Отверстия под крепёж (в настройках Тулбокс на последней странице внизу), то там невозможно выбрать из крепежа i-tools. Приходится потом ручками переназначать на болты от i-tools
Также в БД от i-tools не прописаны отверстия на крепёж.
Поэтому пришлось городить колхоз. Поставил i-tools, DIN и GOST.
Но ГОСТ ставил сугубо из-за того что в нём прописаны отверстия под крепёж, сам крепёж погасил.
В итоге имеем нормальный крепёж и нормально работающие функции "Автокрепёж" и "Группа отверстий"
Так и не пойму логику по которой отображается условная резьба на крепеже.
В одном и том же файле может не отрисовывать резьбу. Через время откроешь файл - отрисовывает.
Через энное количество раз снова не показывает. Неведомая фигня с этим творится.
Как по мне, то DINовский самый толковый среди всех крепежей.
Подскажите: Редактирую файл "swbrowser.sldedb" - добавил стандарт GOST в таблицу standard. Создал для него таблицы types и categories, создал файл мастер-модель. создал для нее таблицы CFG и DATA. Создал таблицу type для соответствующего типа крепежа и добавил туда запись про файл со ссылкой на таблицы.  Создал соответствующие папки и поместил в нее модель. Удалил файл "ToolboxFiles.index". захожу в конфигуратор toolbox - стандарт появился, но не появилась модель. Делал по образцам с другими стандартами.
При добавлении модели через конфигуратор таблица размеров не появляется. При добавлении из toolbox детали в сборку выскакивает сообщение "No Values found for rule 1"
Что может быть не так?
Версия SW 2017.
Если это поможет - могу выложить отредактированный файл "swbrowser.sldedb".
  • 3 месяца спустя...
Добый день. Когда-то благодаря трудам уважаемого Lenin SW была Библиотека SolidWorks Toolbox Элементы 2012-2018 откуда легко и просто можно было создавать стандартный сортамент(Инструменты-Тулбокс-Конструкционная сталь). Последняя актуальная версия-под 18 солид. Уважаемые форумчане кто работает в SW19-20 может кто как сумел приспособить бидлиотеку к 19-ой версии солида или может есть альтернативные решения.
5 часов назад, kone36484 сказал:
... с ГОСТ Р ИСО
А чем кардинально отличается ГОСТ Р ИСО от ISO акромя русских букафф :confused_1:
20 минут назад, Plumber сказал:
Просто ИСО вообще ничего не пишет в обозначении, и сортирует этот крепеж часть в стандартные изделия, часть в раздел детали
Так на эту тему много раз уже говорено - ручками и еще раз ручками.
Как по мне то самый верный способ - это использовать настроенный крепёж, отвязанный от ToolBox.
Как показывает практика, номенклатура используемого крепежа обычно не так уж и велика, посему, берём из того же ToolBox, к примеру болт М16, делаем его копию и помещаем в папку со своим крепежом, отвязываем его от Toolbox (SldSetDocProp), открываем на редактирование, создаём конфигурации по длине, заполняем все необходимые свойства и в дальнейшем используем в своих проектах.
Да, в этом случае придётся потратить немного времени на редактирование этого болта и заполнение свойств, но эта процедура одноразовая и в последствии вполне оправдывается
14 минут назад, Plumber сказал:
Ага. И ждём, когда какой-нибудь ушлый деятель в исполнении М16х80 поправит своими шаловливыми ручками 80 на 65, оставив при этом в свойствах 80. Потому что в сборке лень все винты менять, да и сроки горят. Вот вы будете удивляться, когда в модели всё красиво, а в железе болты слишком длинные.:dash1:
Из накипевшего.
Мимо проходил.
Изменено пользователем Krusnik
Это надо быть уж очень ушлым, чтобы вместо выбора нужной конфигурации, что-то менять непосредственно в модели, включая свойства если там уже все заполнено, а у модели стоит атрибут ReadOnly :crazy:
DIN 9081 не завезли? и вообще, частенько нет нужной позиции... как жить?
3 часа назад, si-64 сказал:
Кто мешает сделать самому? Там делов на 15 минут со всеми конфигурациями.
3 минуты назад, Plumber сказал:
таки сделал, но ведь не хочется) вдруг есть дополнения, хотя бы по динам
10 минут назад, si-64 сказал:
Их можно потом добавить, если понадобится. Toolbox, если успел заметить, вообще больше ориентирован на машиностроение.
Здравствуйте, участники форума. Поиск покурил, но нашел только древние сообщения по вопросу.
Интересует каким образом можно померить вес сборки, содержащей крепеж из toolbox? А ещё лучше, подтянуть вес тулбоксовских компонентов в спецификацию.
Солид 2020
Изменено пользователем Михаил Л
Как-то не обращал внимания, а оказывается моделеры toolboxa еще и шутят :crazy:
Спойлер
Изменено пользователем Plumber
В 22.09.2020 в 20:16, Михаил Л сказал:
ровно также как и любой другой сборки...
1 час назад, Alex1986 сказал:
При условии правильно заданной плотности/материала для компонентов тулбокса )
      а как вы taxid фирмы нашли?
