@@Pavel__@@Пожарник, по пятницам телепаты отдыхают, но попробуйте для начала поставить галки примерно так:
Иногда помогает.
Иногда помогает.
Спасибо, попробовал не помогло, всеравно требует сконфигурировать.
А с путями все в порядке?
Извините, не понял какие пути имеете ввиду, непонятен ваш профессиональный слэнг?
Всем привет. Есть проблема. Уже несколько дней не могу стандартный тулбокс запустить. несколько раз солид переустанавливал, ничего не помогает.
 Помогите если у кого нить такое было. солид 2014 sp5. Этот же SW у друга работает без нареканий.
Попробуйте это решение.
Изменено пользователем LeninSW
пропробуйте открыть любую сборку и использовать команду - Файл-копировать проект.
Если ничего не получиться - то это проблема в винде, а конкретно в .Net Framework - который коряво устанавливается со сборкой винды :)
выход только один - поставить нормальную винду, а не сборку.
Если команда вышеописанная с копированием проекта сработает нормально - то косяк в установке солида и тулбокса.
Возникли проблемы с автокрепежом. Для ГОСТовских отверстий под метчик не могу поставить гостовские винты. Хотел переназначить, но почему то раздела ГОСТ не видно. SW2013 win7x64
Изменено пользователем Docuk1
Так новые ГОСТы теперь аля ISO вроде бы, типа ГОСТ Р ИСО 8992–2011 - "ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек."
А зачем всё это пихать в тулбокс - просто подключите паку с крепежом и будет достаточно...
Изменено пользователем SERoz
 Название темы прочтите. Дальнейшие сообщения по сравнению представления библиотек в виде файлов или Toolbox буду затирать  :angry:
Уважаемые обитатели форума, помогите пожалуйста новичку! На работе появилась потребность добавить ряд специфических деталюшек в ToolBox, полез править все таблицы в SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb и Toolbox\data utilities\lang\English\swbrowser.mdb, однако детальки не появляются в ToolBox'е. Вычитал есть великолепный труд: "Методичка Toolbox 2007", нашел только 2 ссылки на файл-обменник, правда они мертвые. Пожалуйста поделитесь материалом у кого имеется =)
Проблема такая: на некоторых компьютерах toolbox с сервера работает нормально, на некоторых не работает никак. Т.е. выдаёт диалоговое окно с сообщением: "Вы пытаетесь создать производную деталь?" и кнопки: "да", "нет", "Отмена".. при нажатии на кнопку "Да", добавляется этот самый крепёж, но без размера, без гостовой подписи, просто модель, если нажать "Нет", то открывается только для чтения элемент toolbox. Что это за штука, и как её лечить?
WS 2011 SP5 x64, у всех одинаковый.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, столкнулся с такой же проблемой, не удалось ли ее решить?
Вы сначала, напишите как настроили тулбокс для совместной работы (включили эту функцию?).
Боюсь настройки не было, работаю сразу после установки. Не подскажите где можно почитать про настройку? Или как ее выполнить?
Почитать можно (и нужно) в справке
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
