Кто-то сталкивался с проблемой конфигурации тулбокс? Нажимаю сконфигурировать, ввожу все параметры, нажимаю сохранить, опять выдает ту же ошибку.
Попробуйте удалить КВ3072630,
Не помогло.
Переустанавливал винду, ставил разные версии солида - ничего, всегда одна и та же ошибка.
Вообще не понимаю в чём дело.
Не помогло. Переустанавливал винду, ставил разные версии солида - ничего, всегда одна и та же ошибка. Вообще не понимаю в чём дело.
Ставите версии с Toolboxом? Т.е. когда выбираете устанавливаемые компоненты, Toolbox ставите?
Постоянно "падают" элементы тулбокс.
Стоял SW2013 без тулбокса все элементы были из тулбокса DIN. Тулбокс который ставится по дефолту с солидом.
Поставил солид на другой комп открываю сборку, снова все шайбы и гайки на пол-экрана, больше чем сами детали.
Вчем проблема?
Постоянно "падают" элементы тулбокс..  В чём проблема?
На второй странице ответ
Вообще-то ответ не совсем правильный.
А правильный ответ такой. Тулбокс фича не просто бесполезная, но и крайне вредная и опасная (при создании и передаче реальных моделей). Тем более при длительном хранении этих моделей.
При предварительном проектировании ей можно воспользоваться, чтобы не рисовать гостовские детали.
 Так же как и CAD в руках гуманитария  :smile:  Неумение пользоваться программой не есть - "плохая программа". Вам ли этого не знать. Вот уже с 10 версии у меня всё пучком с этим тулбоксом.
Toolbox был создан для коллективной работы. Это не тупо генератор крепежа. И работать надо с ним с умом.
...Вот уже с 10 версии у меня всё пучком с этим тулбоксом.
Так у Вас то пучком, а у других неизвестных пользователей (при открытии Ваших файлов с Вашим тулбоксом)?
 @@Атан, повнимательней)))
У меня нет неизвестных пользователей. Ну а если таскать домой (что бывает оооочень редко), то выход тоже есть. И он тоже описан в этой теме.
Уважаемые, здравствуйте .
Подскажите невежде... Используя тулбокс создал метизы... сохранил их в отдельную папку, заполнил нужные свойства, использовал их из этой папки в сборке, все норм....
Но после закрытия-открытия эти детали ссылаются на другое место и имя файла (я так понял шаблон тулбоксовский) и свойства пустые. Как сделать чтобы это были те детали, которые я вставлял в сборку из своей папки.
 Бестолку. В сборке содержится информация не о ваших файлах, а о том, что они Toolbox. И будет SW брать или создавать их заново как Toolbox детали, а не из сохранённой вами папки.
http://cccp3d.ru/topic/64816-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-toolbox/page-2#entry593410
Спасибо.
Про бесполезность лучше всего понял)))
Изменено пользователем Serhio163
Перед использованием в сборке  уберите свойство принадлежности к Toolbox.
Изменено пользователем LeninSW
Я тут вчера попробовал запилить прогу, типа отвязка от toolbox деталей в открытой сборке. Что-то никак. Надо думать.
Что сделал:
- вставил винт
- погасил его, закрыл как документ с помощью API
- сохранил винт как деталь с другим именем рядом со сборкой
- убрал у него свойства IsFastener и IsToolboxPart (винт стал обычной деталью)
- сделал замену документа
- высвечиваю его в дереве
- деталь снова превращается в toolbox винт  :sad:
Пробовал то же самое и с закрытием сборки. Никак.
Но вот что странно, если винт toolbox ручками заменить на деталь в окне SW, то всё хорошо заменяется и при переоткрытии сборки вставляетя именно отвязанная деталь. Чудесный Toolbox.
Заменять ссылку на деталь пробовал как с помощью SW API так и с помощью Document Manager. Использовал библиотеки 2012 SW, в 2015 SW.
Ну, буду ещё копать.
А если без гашения и высвечивания попробовать?
Насчет Document Manager в свое время тоже долго не мог понять почему при открытии ссылки остаются, а потом выяснил что сборку сохранять надо перед закрытием :wallbash:
PS а разве без Document Manager через просто API можно от тулбокса отвязать??
 ааа...чорт))) попробую всё по грамотному. Хотел на быструю руку в 2 строки))
Нет. Там скрытые свойства. Просто через SW API они не доступны.
Получилось. Не тем методом заменял. Итак, в принципе смогу сделать обычную прожку по замене такого рода. Но, каждый сам будет вставлять лицушный ключ для DocManager
Всем привет. Есть проблема. Уже несколько дней не могу стандартный тулбокс запустить. несколько раз солид переустанавливал, ничего не помогает.
 Помогите если у кого нить такое было. солид 2014 sp5. Этот же SW у друга работает без нареканий.
Изменено пользователем Pavel__
У меня таже проблема, конфигурировать не получается, не знаю что и делать.
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
