Добрый день, всем. Очень нужная программа от streamdown которая считывает значение с датчиков, но объясните мне кто-нибудь на пальцах как она работает... :doh:
Не смог разобраться....
Устанавливаем. Жмакаем на "выбор датчика". Выбираем мышкой датчик. Жмём сохранить датчик (под датчиком появится атрибут StreamdivisionSensor). Заходим в настройки и выбираем когда именно нужно сохранять свойства датчика в свойства детали или сборки.
В ближайшее время слегка допилю аддончик. Так что, пока обзовём это бета-версией.
:worthy:  спасибо большое....
А то что он считывает значение в метрах, указано в датчики миллиметры - это связано с "бета-версией"? или где-то нужно настройки солида подправить? :g:
Он считывает то, что вы видите на экране. Какой датчик? Тип. Ща проверю.
Прилагаю скрин
Это нужно пойти в Параметры - вкладка Свойства документа - Единицы измерения - кнопка Настройка - Тип Длина - поставить нужные Вам ед.измерения - ОК.
Изменено пользователем kaf07
вот нашел тут в своих лабазах:
TextformatierunginSolidWorks.pdf - дас ист дойче методичко по форматированию текста в SOLIDWORKS
Приветствую. Может кто подскажет как проще выполнить следующее:
У меня есть проект с именами файлов "от фонаря". Мне необходимо переименовать файлы согласно их Обозначению/Наименованию.
Пример: есть файл с именем "Деталь 1". Мне нужно переименовать ее в "00.01.002 Фланец".
Было бы неплохо со спецификации SW открывать детали и переименовывать.
Извините если коряво объяснил  :smile:
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
@@DmitriySD, ключевое:
программа по ссылке работает только с деревом проектирования
вижу 2 варианта:
1. SOLIDWORKS Explorer. Минус - переименовывать придется в полуавтоматическом или даже полностью рукопашном режиме, и если деталей например больше 200, то это неудобно да и вероятность ошибица, при большом кол-ве имен, весьма высока. Плюс - не потеряются связи со сборками и/или чертежами.
2. Написать приложение которое тупо по подготовленому списку будет просто переименовывать файлы из папки. тут минус очевиден - потеряются все связи со сборками и/или чертежами. Плюс - такое приложение написать не сложно.
если у вас с программирование "не очень", то остаеца тока SOLIDWORKS Explorer.
Выделить все детали -> ПКМ -> Сделать виртуальными -> Переименовать прямо в дереве построений -> сохранить заново во внешнем файле
Привет Всем!
Вопрос такой Можно ли объединить два свойства в одно значение?
Например: Длина х Ширина х Толщина
Спасибо!!
Или так
Или так
Деталь1.rar - SW2015
Изменено пользователем Водяной
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал
Попробуйте привязываться не к уравнению (формулам) а напрямую к размерам...
Деталь1.rar
Я как-то давненько тоже пытался провернуть такой фокус  с привязкой к уравнениям, но увы...
Если у кого нить получилось, тоже будет интересно посмотреть !
P.S.: Размер можно связать с уравнением.
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал :wallbash:
Забудьте. Солид не умеет работать со свойствами, составленными из других свойств. После сохранения модели либо подменяет одну часть формулы вычисленным значением (что сразу убивает параметризацию), либо другие глюки (в чертежах к примеру). Я уже и так и так бьюсь, не выходит каменный цветок. Так что ищите другой путь, без составных свойств.
Что касается габаритных размеров, то у меня есть такое свойство: "RD1@Примечания@@00@"х"RD2@Примечания@@00@"х"RD3@Примечания@@00@". Забито в шаблоне детали. Для его работы нужно деталь образмерить по трем сторонам, очередность простановки размеров важна.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
