Добрый день, всем. Очень нужная программа от streamdown которая считывает значение с датчиков, но объясните мне кто-нибудь на пальцах как она работает... :doh:
Не смог разобраться....
Устанавливаем. Жмакаем на "выбор датчика". Выбираем мышкой датчик. Жмём сохранить датчик (под датчиком появится атрибут StreamdivisionSensor). Заходим в настройки и выбираем когда именно нужно сохранять свойства датчика в свойства детали или сборки.
В ближайшее время слегка допилю аддончик. Так что, пока обзовём это бета-версией.
:worthy:  спасибо большое....
А то что он считывает значение в метрах, указано в датчики миллиметры - это связано с "бета-версией"? или где-то нужно настройки солида подправить? :g:
Он считывает то, что вы видите на экране. Какой датчик? Тип. Ща проверю.
Прилагаю скрин
Это нужно пойти в Параметры - вкладка Свойства документа - Единицы измерения - кнопка Настройка - Тип Длина - поставить нужные Вам ед.измерения - ОК.
Изменено пользователем kaf07
вот нашел тут в своих лабазах:
TextformatierunginSolidWorks.pdf - дас ист дойче методичко по форматированию текста в SOLIDWORKS
Приветствую. Может кто подскажет как проще выполнить следующее:
У меня есть проект с именами файлов "от фонаря". Мне необходимо переименовать файлы согласно их Обозначению/Наименованию.
Пример: есть файл с именем "Деталь 1". Мне нужно переименовать ее в "00.01.002 Фланец".
Было бы неплохо со спецификации SW открывать детали и переименовывать.
Извините если коряво объяснил  :smile:
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
@@DmitriySD, ключевое:
программа по ссылке работает только с деревом проектирования
вижу 2 варианта:
1. SOLIDWORKS Explorer. Минус - переименовывать придется в полуавтоматическом или даже полностью рукопашном режиме, и если деталей например больше 200, то это неудобно да и вероятность ошибица, при большом кол-ве имен, весьма высока. Плюс - не потеряются связи со сборками и/или чертежами.
2. Написать приложение которое тупо по подготовленому списку будет просто переименовывать файлы из папки. тут минус очевиден - потеряются все связи со сборками и/или чертежами. Плюс - такое приложение написать не сложно.
если у вас с программирование "не очень", то остаеца тока SOLIDWORKS Explorer.
Выделить все детали -> ПКМ -> Сделать виртуальными -> Переименовать прямо в дереве построений -> сохранить заново во внешнем файле
Привет Всем!
Вопрос такой Можно ли объединить два свойства в одно значение?
Например: Длина х Ширина х Толщина
Спасибо!!
Или так
Или так
Деталь1.rar - SW2015
Изменено пользователем Водяной
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал
Попробуйте привязываться не к уравнению (формулам) а напрямую к размерам...
Деталь1.rar
Я как-то давненько тоже пытался провернуть такой фокус  с привязкой к уравнениям, но увы...
Если у кого нить получилось, тоже будет интересно посмотреть !
P.S.: Размер можно связать с уравнением.
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал :wallbash:
Забудьте. Солид не умеет работать со свойствами, составленными из других свойств. После сохранения модели либо подменяет одну часть формулы вычисленным значением (что сразу убивает параметризацию), либо другие глюки (в чертежах к примеру). Я уже и так и так бьюсь, не выходит каменный цветок. Так что ищите другой путь, без составных свойств.
Что касается габаритных размеров, то у меня есть такое свойство: "RD1@Примечания@@00@"х"RD2@Примечания@@00@"х"RD3@Примечания@@00@". Забито в шаблоне детали. Для его работы нужно деталь образмерить по трем сторонам, очередность простановки размеров важна.
    • The_22nik
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
