Добрый день, всем. Очень нужная программа от streamdown которая считывает значение с датчиков, но объясните мне кто-нибудь на пальцах как она работает... :doh:
Не смог разобраться....
Устанавливаем. Жмакаем на "выбор датчика". Выбираем мышкой датчик. Жмём сохранить датчик (под датчиком появится атрибут StreamdivisionSensor). Заходим в настройки и выбираем когда именно нужно сохранять свойства датчика в свойства детали или сборки.
В ближайшее время слегка допилю аддончик. Так что, пока обзовём это бета-версией.
:worthy:  спасибо большое....
А то что он считывает значение в метрах, указано в датчики миллиметры - это связано с "бета-версией"? или где-то нужно настройки солида подправить? :g:
Он считывает то, что вы видите на экране. Какой датчик? Тип. Ща проверю.
Прилагаю скрин
Это нужно пойти в Параметры - вкладка Свойства документа - Единицы измерения - кнопка Настройка - Тип Длина - поставить нужные Вам ед.измерения - ОК.
Изменено пользователем kaf07
вот нашел тут в своих лабазах:
TextformatierunginSolidWorks.pdf - дас ист дойче методичко по форматированию текста в SOLIDWORKS
Приветствую. Может кто подскажет как проще выполнить следующее:
У меня есть проект с именами файлов "от фонаря". Мне необходимо переименовать файлы согласно их Обозначению/Наименованию.
Пример: есть файл с именем "Деталь 1". Мне нужно переименовать ее в "00.01.002 Фланец".
Было бы неплохо со спецификации SW открывать детали и переименовывать.
Извините если коряво объяснил  :smile:
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
@@DmitriySD, ключевое:
программа по ссылке работает только с деревом проектирования
вижу 2 варианта:
1. SOLIDWORKS Explorer. Минус - переименовывать придется в полуавтоматическом или даже полностью рукопашном режиме, и если деталей например больше 200, то это неудобно да и вероятность ошибица, при большом кол-ве имен, весьма высока. Плюс - не потеряются связи со сборками и/или чертежами.
2. Написать приложение которое тупо по подготовленому списку будет просто переименовывать файлы из папки. тут минус очевиден - потеряются все связи со сборками и/или чертежами. Плюс - такое приложение написать не сложно.
если у вас с программирование "не очень", то остаеца тока SOLIDWORKS Explorer.
Выделить все детали -> ПКМ -> Сделать виртуальными -> Переименовать прямо в дереве построений -> сохранить заново во внешнем файле
Привет Всем!
Вопрос такой Можно ли объединить два свойства в одно значение?
Например: Длина х Ширина х Толщина
Спасибо!!
Или так
Или так
Деталь1.rar - SW2015
Изменено пользователем Водяной
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал
Попробуйте привязываться не к уравнению (формулам) а напрямую к размерам...
Деталь1.rar
Я как-то давненько тоже пытался провернуть такой фокус  с привязкой к уравнениям, но увы...
Если у кого нить получилось, тоже будет интересно посмотреть !
P.S.: Размер можно связать с уравнением.
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал :wallbash:
Забудьте. Солид не умеет работать со свойствами, составленными из других свойств. После сохранения модели либо подменяет одну часть формулы вычисленным значением (что сразу убивает параметризацию), либо другие глюки (в чертежах к примеру). Я уже и так и так бьюсь, не выходит каменный цветок. Так что ищите другой путь, без составных свойств.
Что касается габаритных размеров, то у меня есть такое свойство: "RD1@Примечания@@00@"х"RD2@Примечания@@00@"х"RD3@Примечания@@00@". Забито в шаблоне детали. Для его работы нужно деталь образмерить по трем сторонам, очередность простановки размеров важна.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • The_22nik
    • Renovatio
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
