Fox1001, спасибо!
Только, как я понимаю, здесь уже никакие настройки не поменять?
Интересует Изменение имен свойств, которые после парсинга присваиваются модели и их расположение-> наименование в настройки, а обозначение в свойства конфигурации?
вот подправил чутка софтинку тынц. внутри архива моделька (SW2012) на которой тестил.
Изменено пользователем fox1001
Не получается распаковать
а ежели его 7z распаковать???
ну, на всякий "пожарный" rar-архивчик прицепил
Parse File Name v.2.rar
Возможно ли создать свойство местонахождения файла? На чертеже где-то мелким шрифтом полный путь расположения файла чертежа.
$PRPSHEET:"SW-Имя папки(Folder Name)" (иначе - связать заметку со свойствами файла)
Изменено пользователем swv_06
Всем добрый день!
Может мои вопросы не в теме- уж извините.
1. Было приложение для создания дет. (звездочки шестерни чевяки и т.д. не GearTrax ) версии 2004 г. кот, интегрировалось SW. Может кто подскажет хоть название.
2. Ищу литературу по проектированию и конструкциям 3-х валковых станков для гибки листового материала. Помогите пожалуйста
Спасибо!
Это называется - "MechSoft_2004_RUS - для SW"...
Вот для закачки:
папка "MechSoft_2004_RUS - для SW" - http://yadi.sk/d/q2GyrqNBJiBui
MechSoft_2004_RUS.rar _ 180 МБ - "http://yadi.sk/d/GCzpgQE6JiC7y"
MSSW_2004_131003-A.zip _ 197,9 МБ - "http://yadi.sk/d/G5a2uMVuJiC8n"
ystanovka_MechSoft_2004.rar _ 2,2 МБ - "http://yadi.sk/d/wCG5wCUBJiC9F"
Подробности уже не помню, в 2010м всё работало, в 2012м половина формул уже не работала (но вроде шестерни работали)...
Как в 2013м (а тем более в 2014) - не знаю, наверное уже не работает, т.к. исходная прога сделана под хрюню, а последние версии только под семёрку...
SW2014SP1. Что ему не хватает?
1. по скрину - остановите макрос и проверьте подключённые библиотеки...
2. на скрине ругается на VC++ - попробуйте переустановить всё, что есть VC++...
Спасибо ZERoz.
У меня SW2012 и, вероятно я и удалил дистриб, что он не работал
такая же фигня.
не хватает заметки (элемент Label) с именем LblFirst на форме. Нужно добавить заметку на форму и переименовать её в LblFirst (св-во "Name") и немного подправить код, вместо SimpleText прописать Caption:
    If SelMgr.GetSelectedObjectCount = 1 Then ' Выбран один объект
        If SelMgr.GetSelectedObjectType(1) <> swSelDIMENSIONS Then ' Выбранный объект не размер
            DimVisForm.LblFirst.Caption = "Выберите размер"
            m2 = 1
        Else
            DimVisForm.LblFirst.Caption = ""
        End If
    Else
        DimVisForm.LblFirst.Caption = "Выберите один размер"
        m2 = 1
    End If
поскольку автор и соавторы этого макроса выкладывали его в свободный доступ, то я думаю ничего страшного не случится если я тоже немного пораспространяю их труд (забесплатно иссссесссссеннно). подправленый макрос залил сюда (тынц)
При создании какого нибудь элемента перестало активироваться меню эскиза, если начинаю построение с нажатия на иконки элеменита.
Например, нажимаю на иконку выреза, в дереве построения появляется название эскиза, а для активации меню эскиза нужно мышкой щелкнуть по меню эскиза. Какая настройка слетела? Раньше меню эскиза автоматически активировалось.
Найдено на просторах ветки:
Как создать кнопку макроса, которая бы запустила EXE файл
=============== StartEXE.swp ===================
' * Example taken from API_HELP.HLP for most non-programmers never
' * would take a look at it. Extended with some comments
' * 11.10.2000 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' *            http://solidworks.cad.de
' *            http://swtools.cad.de
' * If you want to read the comments and description in german please
' * visit the MakroMania homepage at http://solidworks.cad.de
' HINT: if you would like to start some other programs automatically
' on starting SolidWorks edit this example and use it as an
' autostart macro with SOlidWorks. This is done be calling SolidWorks
' with the -m parameter (you may change your link). Example:
' c:\programs\solidworks\sldworks.exe -m c:\macros\startexe.swb
' СОВЕТ: Если вы хотите при старте SolidWorks автоматически запустить
' некоторые другие программы, отредактируйте этот пример и используйте его в качестве
' макроса автозапуска с SolidWorks. Это делается вызовом SolidWorks
' с параметром -m (вы можете изменить ваш ярлык).
' ПРИМЕР: C:\Programs\SolidWorks\Sldworks.exe -m C:\Macros\StartEXE.SWB
Dim Progpfad As String
Sub main()
   ' Program starts as normal window with focus (the
   ' parameter 1). If the program is not in the PATH
   ' you have to enter the complete path to trhe exe.
   ' Returns an handle for that instance
   ' Программа выполняется как обычное окно с перехватом фокуса (параметр 1)
   ' Если путь к программе не определён в %PATH%
   ' необходимо ввести полный путь к .ехе.
   ' Возвращает дескриптор для этого экземпляра
 Progpfad = "calc.exe"
 MyAppID = Shell(Progpfad, 1)
   ' you may also provide parameters (like the file to
   ' be opened). ATTENTION: if there are spaces in the
   ' parameters you have to enclose them in '
   ' Вы также можете указывать параметры (как файл - открыть)
   ' ВНИМАНИЕ: если в параметрах есть пробелы
   ' вы должны закрыть их в апострофами (')
 Progpfad = "notepad.exe 'D:\daten\solidworks macro.swb'"
   ' if for any reason the prog doesn't get the focus you
   ' may want to do this with the macro. Decomment if necessary
   ' если по какой-либо причине программа не получает фокус
   ' вы можете сделать это с помощью макроса.
   ' Раскомментируйте при необходимости
 'AppActivate MyAppID
End Sub
 Или вариант от Kelny - http://cccp3d.ru/top...pk/#entry257655
Ну тогда можно и леоновский ТТ сюда добавить :)
Подскажите пожалуйста. Существует макрос для создания "пакета" чертежей из деталей и сборок? На подобии SolidWorks Task Scheduler только чтобы детали и сборки раскладывались на отдельных листах одного файла чертежей.
Теперь подробнее:
В SolidWorks Task Scheduler есть инструмент "создать чертежи" он их создает по заранее подготовленному шаблону из назначенных файлов сборок или деталей. но он берет каждую деталь или сборку и сохраняет их отдельными чертежами на отдельных файлах. то есть после выполнения задачи в папке назначения не один файл с чертежами всех деталей сборки, а много чертежей на каждую отдельную деталь.
Может кто-то уже задавался таким вопросом. Или подскажет с макросом.
Заранее благодарен за помощь!
С макросом не подскажу, а вот человек мучается с множеством листов в одном файле чертежа
GMP_Pro, Я видел ответ на вопрос объединения разных чертежей в один. Этот ответ был дан в учебных курсах Solidworks Professor в рамках ответов на вопросы Ask Solidprofessor. Можно поискать по ключевому выражению: How can i merge separate drawings into one. Эти курсы можно скачать в известных местах не столь отдаленных.
Как-то давно видел макрос: цветом выделяет размеры в чертеже, которые я "вбил руками", т.е. отличные от 3D-модели. Не могу ни где найти. Может у кого есть, или название знает ?
    • sklide008
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
