Кто-нить знает пароль на таблицу EXCEL для макроса на винтовые пружины сжатия? А то хотел там диаметр проволоки 1 мм (там его почему-то нет) добавить, а табличка запаролена...
скопируйте лист в новую книгу
1. Правой кнопкой на таблице параметров, окрыть в отдельном окне
Пересохранить как документ 2007 или 2010 г. Файл - Сохранить как - Тип файла - Книга Exel - Сохранить
2. В TC нажать Ctrl+PageDown (или поменять расширение на zip и открыть архиватором)
3. Ищем XML файл \xl\worksheets\sheet1.xml
4. Копируем (извлекаем) файл в другое место
5. Ищем по тексту подстроку «sheetProtection» (можно поиском найти "pass")
6. Удаляем весь блок, от «<" до ">» включая сами скобки
7. Сохраняем файл в исходное место.
8. Меняем расширение файла (в TC просто выходим выше) и открываем с помощью Excel обычным образом
9. Копируем все данные с листа в таблицу исполнений в SolidWorks
Все, все формулы видны.
Господа, отчаянно нуждаюсь в макросе, который будет сохранять различные конфигурации детали в формат dwg, все сразу, а то по одной тыкать и сохранять нет времени. Работаю с листовым металом, соответственно много однотипных деталей, отличающиеся габаритами и еще парочкой размеров, соответственно черчу одну, привязываю таблицу и пошла жара выдаю развертки в dwg, но уж больно геморно все сохранять по очереди, выручите пожалуйста!
А почему именно на выходе формат *.DWG ?
Я лично делал тоже, но выходе получал *.SLKDDRW
Понимаете технологи требуют от меня конкретно dwg, признаться не знаю почему, но есть предположение что их cam'овская праграмма ест только этот формат.
<noindex>http://www.angelsix.com/cms/downloads/products</noindex>
Features:
Automatic Printing of multiple files with setup and filtering
Instant Custom Property Manager for editing custom properties on single/multiple files instantly
Saving/Exporting files in over 28 native formats including DXF, DWG, IGES, Step, Para, eDrawings...
Updating Drawing Templates for single/multiple files
Assembly tools for pack & go, hiding/showing & suppressing/resolving components, and more
исправил ошибку (в обозначении "Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91" не писал слово "ГОСТ") Sortament v.2.7 (см. пост <noindex>#2908</noindex>). актуальная версия Sortament v.2.7.1.
Sortament.zip - в архиве только Sortament.exe
Sortament v.2.7.1.zip - в архиве Sortament.exe, библиотеки для его работы и пр.
gpslava спасибо за внимательность :drinks_drunk:
Вопрос по Sortament
Пишу в доп. параметрах деталей БЧ L=, нажимаю взять ссылку на размер из SW и получаю такое окошко - см. прикрепл. файл
stsa
Платформа NET хороша тем, что можно даже удалённо просмотреть тип ошибки. Нажмите "Сведения" и копипаст первых 10 строчек.
stsa
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Sortament.frmPartNoDraw.txtDopVal_TextChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnTextChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBox.set_Text(String value)
в Sortament.frmPartNoDraw.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
stsa
я вас понял. причину ошибки нашел. сейчас правлю код. думаю до конца дня выложу исправленную софтину.
P.S.
если вам срочно нужно, то: после L= поставьте пробел и жмите кнопку Взять ссылку на размер из модели SW.
Вопрос по Sortament
ну... кажись поправил. :throw:
теперь актуальная версия Sortament v.2.7.2. попробуйте и... отпишитесь по результатам. :blush:
содержание прикрепок:
Sortament v.2.7.2.zip - в архиве только Sortament.exe, замените им файл предыдущей версии.
Sortament v.2.7.2_Full.zip - в архиве Sortament.exe, библиотеки для его работы и пр.
архив Фасонный прокат.zip качаем из сообщения <noindex>#2908</noindex> (если кому-то он ещё нужен конеш :biggrin:
Изменено пользователем fox1001
fox1001
Попробовал. Вставка размера с модели в дополнительные параметры - работает.
Есть еще вопрос. Куда из этого окна записывается информация. На картинке в поле Наименование просто дублируется значение из поля Материал_Таблица. Кнопку Применить, Применить и закрыть нажимал.
fox1001
неа. значения свойств Материал_Таблица и Наименование разные. отличаются они как раз этим дополнительным параметром.
к вам вопрос: на вашей картинке в предпросмотре обозначения в спецификации должно быть значение размера, а не его имя
SerRoku
С ноября с нами, а темы вообще не читаем. Даже те, которые заглавными буквами выделены.
_http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713
В первом посте, зелёненькие пункты.
решения не знаю. эту проблему многим терпеть приходится. у меня макросы (не только RecordDimM) на win 7x64bit так "плохо" себя периодически ведут. то нормально открываются (поверх всех окон), то позади всех окошек. кроме Alt+Tab ничего не придумал :wallbash:
Я против этой проблемы во все макросы втыкаю WIN API-функцию "<noindex>SetWindowPos</noindex>"
Если кому интересно: вот она, чудесно работает в версии "RecordDimM". Так же чудесно работает с любым приложением.
Единственное - позицию формы в ходе исполнения приложения приходится постоянно обновлять периодическим исполнением этой процедуры (чтобы форма не "упала вниз") (см. обращения в "KeepFormOnTop").
При помощи этой функции все макросы исправно держатся поверх ВСЕХ окон в любой ситуации. И не нужно даже терпеть :smile:
RecordDimM.zip
С Икселя любые пароли (с книг, листов, VBA-проектов) чудесно снимаются за два клика мышью. К примеру - прогой <noindex>Advanced Office Password Recovery</noindex>
Муть какая-то.
Пытаемся осваивать сабж, очень не хватает одной фичи - возможности одним махом сделать для чтения или для записи какую-нибудь подсборку вместе со всеми входящими в неё деталями и узлами. По отдельности можно, а сразу всё нет. Есть ли какое-то решение, например макрос на эту тему?
Нет, особенность работы в сети - предоставление единоличного доступа к документу (особенно при редактировании)...
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
