И я ...
макрос HoleSymbol запускается как обычный макрос Tools->Macro->Run выбрать надо ...\HoleSymbol\SwMacro\bin\Release\HoleSymbol.dll.
Можно также повесить вызов на кнопку, как обычно для макросов, указав, естественно, путь к HoleSymbol.dll.
Shvg
Чего оно хочет (win7 x64, SW2012.04)???
Но раскраску отв. ставит...
Честно говоря, без понятия. Макрос делался на Win XPx64 и SW2011SP5. Пробовался и на WinXPx32, SW2012SP4 и на Win7x64, SW2013SP2. Такого нигде не вылазило.
Макрос работает отлично. Спасибо.
Вопросы:
- нельзя ли и конвертацию кромки в окружность выполнять в макросе?
- нельзя ли, создав таблицу отверстий, в отдельном столбце указать условное обозначение и оно бы отобразилось на всех этих отверстиях?
(это так есть хочется, что спать негде....)
Вопросы:
В свое время, это было лет десять назад, когда писалась эта функция, я отказался от этой идеи. Там была сложность в алгоритме распознавания принадлежности кромок к определенным типам отверстий. И больше к этой теме не возвращался. Меня эта функция вполне устраивала и устраивает, так как больше 30 одинаковых отверстий у меня еще не было...
Мне это видится так: находим все кромки на грани, проверяем их на окружности "If swCurve.IsCircle Then". Каким то наихитрейшим способом составляем массив одинаковых и работаем с ним, либо закрашиваем все окружности удовлетворяющие условию равенства переменной и диаметра. Исключения: окружность-сплайн, овалы, эллипсы. Так же, следует проверять что фичерс является вырезом, а не проекцией грани как окружности.
Непростой код.
Самая большая "автоматизация" может быть исключением пункта
Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность,
и добавлением кода преобразования. Например, в PMP selectionBox втягиваем нужные, удаляем случайные. Далее, преобразования и рисования.
Не все так просто. Например, мы нашли кромку отверстия, оно соответствует свойству Curve.IsCirkle, узнали его диаметр, например 8. Но может существовать много разных отверстий с таким диаметром. Это может быть отверстие под штифт с полем допуска по H7, может может с полем допуска H14, может быть кромкой фаски 1х45° отверстия диаметра 6 и т.д и т.п. Все это втянется в SelectionBox, если отверстий много, то получится длинный список с которым еще надо разбираться.. Вообще, как и писал ранее, я отказался от этого. Работаю по старинке. Лезть дальше в "автоматизацию" этой функции не вижу смысла.
:blink: он же по другому действует. На какую кромку щелкнул, такая и добавится. Хошь - удаляй её из бокса, хошь - жмакай по кромке ещё раз для удаления, логику только реализовать.
Про диаметры: можно во время щелканья по кромке преобразовывать её в эскиз, вычислять диаметр и удалять. В случае с несовпадением с диаметром первой выбранной окружности (переменная внутри программы), мессадж - мол выбор неверен. Программа замедлится, зато всё без ошибок. :smile:
Мои извинения. Перепутал с ListBox. Бывает. :g: Но все равно остаюсь при своем мнении. А так, код открытый, кто желает, тот может доработать. Я пас...
Shvg
Так я и не предлагаю вам ничего делать :wink: Я так, рассматриваю направления. Кому надо, сам сможет)))
Shvg
Мне надо, но не смогу...
немного доработал Sortament v.2.6 (см. пост <noindex>#2872</noindex>). в итоге получился Sortament v.2.7. Изменение только одно: на форму Детали БЧ добавил кнопку Взять ссылку на размер из модели SW для вставки ссылки на размер из модели при заполнении поля Дополнительные параметры.
архив Фасонный прокат.zip решил выложить отдельно, дабы не напрягать качанием тех кто ранее уже заимел себе сей "чудо-продукт".
архив Sortament.zip содержит только Sortament.exe, замените им файл предыдущей версии.
Спасибо !!!!
исправил ошибку (в обозначении "Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91" не писал слово "ГОСТ") Sortament v.2.7 (см. пост <noindex>#2908</noindex>). актуальная версия Sortament v.2.7.1.
Sortament.zip - в архиве только Sortament.exe
Sortament v.2.7.1.zip - в архиве Sortament.exe, библиотеки для его работы и пр.
gpslava спасибо за внимательность :drinks_drunk:
Кто-нить знает пароль на таблицу EXCEL для макроса на винтовые пружины сжатия? А то хотел там диаметр проволоки 1 мм (там его почему-то нет) добавить, а табличка запаролена...
