Друзья! А не встречался ли кому-нибудь макрос для создания правильных многогранников?
))))) смешно!
Только вот проблема в том, что работал этот аддон, если мне не изменяет память на sw 2010х32, а у меня сейчас sw2012x64 и ни в какую не запускается.
Как вариант, Запуск приложений .NET x32 на платформе x64: <noindex>http://kelnypro...rme_x64/1-1-0-2</noindex>
очередная доработка Sortament v.2.5 (см. пост <noindex>#2804</noindex>). в итоге получился Sortament v.2.6: исправлено обозначение квадратной трубы ГОСТ 8639-82. было обозначение A x s, стало A x A x s.
З.Ы.
спасибо внимательности shanse, ну... и ему самому конеш тоже СПАСИБА :clap_1:
rena-981
Эммм...делаете и таким образом ничего не работает? Или делаете таким образом и ничего не работает?
Что делаете-то?
Делаю таким образом ничего не работает????
Клаву замени,а то буковки наверно стерлись... :g:
Может кто подскажет есть ли макрос для талиц исполнения, или перевода таблицы параметров в таблицу исполнения????
Интересно, а чем эти таблицы отличаются???????????
Отличие в том что в заголовке прописывается @Эскиз а если убрать то теряется связь!!!
В прочем можно скрывать строки и добовлять свои параметры. но это более трудоемкая волокита....
А понятно: лень оформить таблицу параметров в таблицу исполнений!
Тогда проще в общей таблице оформлять без всяких связей.
Просто я надеялся что кто то занимался этим вопросом...
Правда видел нафоруме таблицу исполнений под Exell 2010, но что то у меня она не пошла....
Возможно проще, но не эффективнее, т.к. при изменении модели надо не забыть изменить таблицу и к тому же вписать правильные значения.
Не ленивые скрывают лишние столбцы/строки, добавляют необходимые данные, удаляют лишние данные, при необходимости добавляют столбцы с пользовательскими данными (с вычисленными значениями, объединёнными ячейками, просто текстом и/или материалом детали для каждого исполнения и т.п.), настраивают размер шрифта и область отображения таблицы и получают таблицу исполнений связанную с моделью. И так с каждой новой таблицей параметров.
И вы считаете это проще всего!!!!)))
Я ожидал более вразумительного ответа....
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: Есть макрос, написанный в sw2012 x64. Нужно запустить макрос на sw 2013 x64, но постоянно вылетает runtime error 429 activex components can't creat object. Как только с бубном я не плясал. Вижуал студио ставил (чтоб библиотеки подгрузить), с 2012-го библеотеку диалогового окна подгружал. На машине с sw 2012 x32 та же ошибка вылечилась путем применения файлика реестра (см. вложение), но на 64 не помогло. Может кто знает как решить проблему. Сам в макросах не силен, потому и пытаюсь запустить этот, чтоб дописать в него несколько команд к циклу.
FileOpen.rar
r3.rar
Сразу предупреждаю, код не оптимизирован. Следите за тем, что делаете!! ))) Нет углубленной проверки на ошибки. Нет еррорки если "оптимизируете" уже "оптимизированный". Я НЕ знаю что будет, если в дереве построения будут фичерсы не солида (аддонов). Кароч - современный код под старые гусли :thumbdown:
Если очень надо - всё допилю. Тока скажите.
Уважаемые солидворкеры, извиняюсь за спам (просто очень нужно), но вопрос "Сообщение #2883" все ещё не решен. И ещё вопрос. Подскажите как лучше поступить: есть пачка чертежей (порядка 50 шт), в которых от проекта к проекту меняется только основная надпись. Каким макросом лучше пользоваться (если такой макрос есть), чтоб не открывать каждый чертеж и не перебивать все ручками? Второй вопрос отпал. Выкрутился не очень изящьно, но работает: вставил в каждый чертеж деталь, в свойствах которой прописал все параметры основной надписи.
Изменено пользователем Yuran235
Тема про условные обозначения отверстий. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=532211</noindex>
Макрос для выполнения этих функций. Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK. Поддерживается множественный выбор.
HoleSymbol.rar
Не пойму как запустить.
