На новое железо хр встала, установил SW 2009 sp0 и все довески, работает. Не подскажете, где взять патч до sp4?
Пробовал записывать макрос в SW на вставку "Картинка эскиз" на чертеж. Но он записал:
Dim SkPicture As Object
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("(место положение картинки)")
И при выполнении макрос естественно помещает картинку в начало координат и дальше только ручками вписывать в панель "Картинка эскиз" в "Свойства" необходимые данные.
А как автоматизировать? :wallbash: Уже голову сломал.
Подскажите, гуру Solidworks, а как вставить на чертеж рисунки в определенное место, под определенным углом и габаритами?
По ключевому слову InsertSketchPicture ищем на форуме: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&a...rtSketchPicture</noindex>
И выбрать, например это сообщение, где есть пример макроса для вставки картинки и её позиционирования/масштабирования: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=504546</noindex>
Спасибо большое, а редактора Библиотеки обозначений (одбавить в GTOL.sym новые обозначения) у кого нибудь остался?
Хотябы editoruo.exe. :rolleyes:
Уже ходил.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?show...038entry64038</noindex>
Уже ходил.
Ключевое слово GTOLedit или editoruo.exe: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&a...ite=%2BGTOLedit</noindex>
Где-то уже это читал (как оказалось уже 7 лет назад):
Когда-то давно на форуме выкладывалась программка editoruo.exe, как раз для редактирования gtol.sym.
К сожалению линки пропали, а файл этот у меня где-то потерялся.
Может, кто выложит еще раз?
А потом даже ответ был: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=102131</noindex>
А эта у вас есть editoruo?
Нет. Думаю надо поспрашивать участников диалога который вы изучаете: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6126</noindex>
немножко расслабухи
Это надо в тему ГАЛЕРЕЯ: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49...iew=getlastpost</noindex>
всем приветы. вот очередной опус на тему "Технические требования" для чертежей SolidWorks. Ковырять прогу Leon'a "TT" было лень, сваял своё. поюзал свой опус чутка - вроде всё работает. если кому не лень потестите пжлста. вопросы, жалобы, предложения моно кидать сюда, в ЛС или аську. При написании софтинки придерживался ГОСТ 2.316-2008 "ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах". тестировал на SW 2012 x64 SP 4.0.
З.Ы.
выкладывать на общий суд не хотел пока не затеялся очередной спор на тему <noindex>"как правильно оформлять ТТ на чертежах"</noindex>.
свеженькую версию (v. 3.1) перезалил <noindex>сюда</noindex>
Прикрепленный файл Технические_требования_v.3.0.zip
1. После запуска наблюдал какой-то затык: вместо выбранной строки перетащилась вторая строка, нельзя было перетащить из списка нижние строки, потом как-то зашевелилось.
2. Кнопка НАСТРОИТЬ вешает программу.
3. Кнопка НАЗНАЧИТЬ стирает все вытащенные строки
4. Не нашёл где задаётся ширина заметки/шрифт/межстрочное растояние, возможно они сидят в настройках, которые не открываются.
5. Профиль 1 интересный текст: "Отвкрстие Ш 555 расточить ± 0,25 мм"
6. Не даёт писать пункты самостоятельно
7. Если в конце вставить греческие буквы, то в конце строки появляется КВАДРАТ (на сколько помню правильно заканчивать строку Chr(13) & Chr(10))
где была выбрана строка (в верхнем или нижнем окне)??? куда вы перетаскивали выбранную строку???
непонятно
мой косяк. поправлю.
такие настройки не предусмотрены.
рудимент отладки. можно спокойно удалить.
в нижнем окошке ПКМ "Вставить пункт ТТ", "Редактировать пункт".
в какой конец вставляете греческие буквы? в конце какой строки появляется квадрат? у меня с греческими буквами всё в порядке.
этого совсем не понял.
Из верхнего перетаскивалась в нижнее, но это было при первой загрузки повторяемости ошибки получить не удалось
непонятно
Ни чего не открывается, выскакивает окно отладки .NET с предложением продолжить или выйти.
Скрытый текст: Сведения отладчика:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.InvalidOperationException: Ошибка при создании формы. См. Exception.InnerException. Ошибка: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. ---> System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
в Технические_требования.Form3.InitializeComponent()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Технические_требования.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance) в 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:строка 197
в Технические_требования.Form1.btnSet_Click(Object sender, EventArgs e) в I:\Projekts VS2010\Projects_2010\Технические требования v.3.0\Технические требования\Form1.vb:строка 491
в System.Windows.Forms.Button.onMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Nativewindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
4. Не нашёл где задаётся ширина заметки...
А как же тогда переносить длинные строки? Если добавить переход на новую строку при редактировании строки, после применения на месте перехода появляется квадратик, но перехода на новую строку не происходит
Доступно только когда уже есть хотя бы один пункт и вставить можно только перед существующем пунктом. Думаю правильнее разрешить этот пункт при нажатии в любом месте нижнего окна.
Был не прав, просто когда вставлял греческие буквы в редакторе строки происходил переход на новую строку, а как говорил выше при этом в строке вместо перехода на новую строку появляется квадратик.
На сколько понял для переноса текста на новую строку вы используете только один символ переноса, а не комбинацию. А один символ (ASCII символ 13 или 10) вместо комбинации символов ASCII с номерами 13 и 10, не везде читается как переход на новую строку.
А ещё, на мой скромный взгляд, по двойному клику правильнее открывать окно редактирования строки, а не менять чекбокс добавления номера строки.
Если добавить пустой пункт, а потом передумать, что-то в нём писать (нажать ЗАКРЫТЬ), дублируется строка над которой был выбран пункт ВСТАВИТЬ ПУНКТ ТТ. Думаю правильнее, в этом случае, не вставлять строку вовсе.
В первом окне, можно было бы реализовать редактирование пунктов, без вызова блокнота, по аналогии с нижнем окном, с последующей перезаписью файла базы. В этом случае можно добавить дружественный интерфейс редактирования для пользователя, например добавление ПЛЮС-МИНУС, Градус, Диаметр, Квадрат, редактирование только выделенной строки (не нужно искать строку в файле), возможно что-то ещё, а не ковыряться в море текста через блокнот.
Действительно, при первом запуске идет какой-то затык в программе, ничего не перетаскивается и не добавляется.
Есть ли возможность настроить перенос требований не вмещающихся в одну строку?
:doh: Тут было замечание с которым сам разобрался. :doh:
Вот такая картинка при нажатии на кнопку "Настройки".
Приветствую упорных копателей SW (без шуток).
А делал кто (или видел) макрос,чтоб выгрузить список дерева построений в текстовый файл? Суть-чтоб технолог заранее "увидел" инструмент,необходимый для изготовления этой детали, хотя бы для отверстий(можно со всем хламом).
Типа так:
-Отверстие обработанное метчиком M4x0.7
-Отверстие обработанное метчиком M5
-Диаметр отверстия ф5.0
Если обсуждалось,заранее sorry, просьба ткнуть.
похоже вы правы. не посмотрел, что в проекте есть ссылка на Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll.
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll залил в прикрепку, положите в папку с Технические требования.exe
про это не понял
в нижнем (да собсно и в верхнем тоже) окне программы - низя. но можно расширить область формы программы потянув за край или за угол окна формы. так же как вы расширяете окно например проводника windows.
при формировании текста ТТ, перед вставкой в SW конеш можно разбить длинные строки по знакам переноса, но есть нюанс... в таком случае SW воспримет перенос как новую строку и пронумерует её в соответствии с текущей нумерацией. вам оно надо??? :wink:
Si vis pacem, para bellum. прежде чем назначить заметку как ТТ, следует задать заметке граничную рамку (см. подраздел Для создания заметки: п. 5 <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/So...ee77bfdaa33#Pg0</noindex>). в этом случае SW сам разберется что куда переносить и при этом заметка "растет" в высоту и почти не "растет" в ширину.
я один раз таким образом сделал заметку, подкорректировал размер граничной рамки, назначил её как ТТ, сохранил в шаблоне чертежа и... более к этому вопросу не возвращался.
вообще никаких переносов не использую.
не магу. отпускание левой кнопки (MouseUp) приспособил под перетаскивание пунктов внутри нижнего списка.
поправил
можно конеш, но... в таком случае я точно откажусь от текстового файла базы и буду пользовать xml. редактировать врукопашную xml посложнее будет.
ну и напоследок: данную софтину делал по образу и подобию ТТ от Leon'а. да-да, стащил его идеи, но для этого был повод - до написания своей софтины пользовал ТТ Leon'а, привык к ним, ну и не захотелось мне свои привычки ломать.
З.Ы.
кста. что-то я не помню чтобы к ТТ от Leon'а, кто-то предъявлял претензи: по регулировке ширины заметки, редактировании базы в блокноте и переносу длинных строк. по крайней мере про регулировуе ширины заметки и переносе длинных строк в его ТТ не знаю. тока без обид. это лишь моё наблюдение, а не предъява.
вот как-то так :smile:
Технические_требования_v.3.1.zip
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll.zip
zloyuri
Вот, считывает ТОЛЬКО элементы (с листовым и сварными будет по другому чуток)
SW 2012
zloyuri
SW 2012
Да,почти то,что надо!
Выложу макросик для сохранения модели в картинку(как дополнение к проге SWtoWordExport, кто пользовался,знает,чего там не хватает). Код не мой,добавил только закрытие файла. Удобно обрабатывать пачку открытых файлов.
Уважаемые макросописатели и программисты.
Есть аддон к солиду по типу основной надписи. Умеет строить Осн. надпись с возможностью заполнения и редактирования, рамки чертежа, проставляет ЗОНЫ на готовых чертежах и еще много чего, всего уже и не припомню, т.к. не работал с ним давно. Только вот проблема в том, что работал этот аддон, если мне не изменяет память на sw 2010х32, а у меня сейчас sw2012x64 и ни в какую не запускается.
Собственно просьба, если это возможно, сделать совместимым его с sw2012x64. Возможно каким-то образом можно будет его использовать с макросами от LEON. В частности хотелось бы иметь возможность расставлять зоны на чертежах, где болеее одного листа (он это делал). Архив прилагаю.
dcu.rar
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Solidman
    • nicomed
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
