Простой красивый аддон, переделанный и добавленный:
Библиотеки от SW 2010, разрабатывался и тестировался на SW2011 64 битной машине. Знач будет работать везде :tongue:
Есть идея повесить его на ПКМ, без всяких кнопок и менюх. Т.е. нажал правой кнопкой по размеру (только! по размеру) - аддон открылся. Желающие будут, сделаю.
Версия файла от 08.07.2011
У меня вместо значка "ф" вылезла "Ш".
Поправил макросом RecordDimM версией от _Leon_.
Как это как? smile.gif просто будет дополнительный пунктик в менюхе по ПКМ.
На мой вкус - проще (и наверное удобнее) - нажать кнопку макроса, чем пр.кл. + елозить мыфку в поисках строки макроса + нажать на неё же...
Хммм... первое использование - написал 3 отверстия, он мне выдал 3 отв Ш... хотя в проге отображает как диаметр..
всё это воткнул в "RecordDimM а-ля C#".
А что принципиально нового относительно РекордДим?.... может есть втроеный CallOut?
rolleyes.gif всё это воткнул в "RecordDimM а-ля C#".
Вот это думается лишнее - в таком макросе лучше оставить всё, что относится к размерному тексту (и так разных кнопочек в нём навалом)...
А если про аддон, то ежели он будет всплывать по клику на размере (подменяя системный + давать возможность работать с допусками + "курочить" размер как захочется + вообщем использовать почти все функции системного редактора размера) - тогда возможно, то что надо...
Вот ежели б Вы взялись "исправить" макросом простановку групповой позиции (что бы и слева ставилась и правильно писалось "шт." и т.п., ну вообщем всё что по ГОСТу надо писать)
А за работу и желание писания макросов - огромное спасибо....
В тестовой версии SW2012 эта возможность была добавлена. Доживёт ли данная возможность до релиза покажет время.
"ф" вылезла "Ш".
в исходном макросе есть недостижимый код преобразования (ну по крайней мере я так думаю) при вставке обратно. Я когда всё на C# перекодировал логику старался сохранять. Потом половину переработал ,а что правильно отрабатывалось - на то внимания не обращал. Теперь переделал так, чтобы вставлялись не символы а теги.
втроеный CallOut
а вот прям в недалеком будущем Leon-овский и встрою :wink:
Кстати, а может и выбор числа stack прям в программу заложить?
Итак, программа доделана. Добавил выбор stack size (значения пихаются в реестр и там запоминаются). Сделал это "пасхалочкой" ))) нажать F2.
В следующей версии callout добавлю
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=409811</noindex>
Глупый вопрос:
"Сделал это "пасхалочкой" ))) нажать F2." "Что такое ""пасхалочка"?
А то что-то потерял смысл жизни :biggrin:
:smile: выражение очень старое
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%F5%...%FC%ED%EE%E5%29</noindex>
Если б не лейбл...
Реже — просто шуткой, дополнительной фичей или инфой о разработчиках.
т.е. не официальная настройка
может попробую на пару с нашим програмером
так у вас свой программист в штате? )))
В играх - это спрятанный подарочек (или не заявленный глюк)...
А смысл жизни - в играх ("вся наша жизнь - игра") :wink:
Если б не лейбл...
Ага, понял. Просто раньше как-то не встречал такого термина.
Точно, свой, личный. Можно сказать: "именной!". Постоянно в голове сидит... :rolleyes:
Опять косяки полезли. Буду полностью пересматривать свой код.
Чето вижу красивую картинку аддона, а скачать сам аддон негде)
или у меня вообще зрение село....
Прочтите внимательно последнюю фразу цитаты, Вами взятой у streamdown.
В 2007 году Леон сделал вот таку штучку
Если кто желает
Улыбнуло)))
В 2007 году _Leon_ сделал версию 2005...
Улыбнуло)))
Ну что бы ещё и тыркнуло - если нажать на "i", то там написано
И если предположить, что макрос Rich был в 2005 - то думаю всё понятно???
Лень, батенька, искать правду-матку (хотя, лень - двигатель прогресса (иногда))???
Да примерно тогда я и написал первую версию. Кстати есть версия более новая... v5. Я же остановился на v4.4 версии которая выложена, мне ее хватает...
Оооо - наконец-то слышим глАс Rich :worthy::rolleyes:
Я то же пользую именно эту версию (хотя 5ю версию уже скачивал, но чёта она не пошла, посчупаем ещё разик)...
Спасибо...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
