Есть у кого нить макрос для очистки поля за значением размера (как в компасе), а то уже порядком задолбало размеры разносить чтоб никакой линии случайно не задеть.
Hammer574
Вы об этом??
Изменяй на что хотите - хоть на пробел...
Читайте справку Солида - здесь всёж форум, а не ликбез...
Ага...
Так а кто мешает - размер, который 53.., поднять выше, а - 33.., отобразить горизонтально..
На форуме выкладывался макросик для ориентации размера - DimHor...
Так же на форуме выкладывался макрос для гашения выносных и размерных линий (с любой стороны) - DimProp...
DimHor - интерсно было бы на него взглянуть :glare: , только где его найти?
Забыл в какой теме былО...
Вот
я говорю про ситуацию когда за значением размера скрываются все линии в том числе и основные. Часто складываются так, что вынести размер уже некуда (места нет).
Чет я не понял а где противоречие госту (там же написано "прерывать линии" а я же не осевую и не центровую прерывать собираюсь). мне главное чтоб токарю или фрезеровщику было легко читать чертеж, а по госту это или нет эт для меня вопрос вторичный (у мня нет нормоконтроля, а вот сроки есть и чем понятнее чертеж тем быстрее сделают). А размер дан с допуском так как является формообразующей поверхностью в пресс-форме для литья по ЛГМ процессу.
Нет такого макроса.
Опачки, пошатнулись основы ГОСТ-а ))) в Компасе неверное отображение
В компасе эта опция отключается....
Вот
Спасибо за макрос. Удобный :smile:
Изменено пользователем Liga
Пошатнулись основы КОМПАСа, а не ГОСТа.
они (основы) как-то никада устойчивыми и не были :biggrin:
А что в новых версиях SW, гасить выносную и размерную линию с помощью ПКМ нельзя, или с помощью макроса это удобнее делать? В SW 2008 команды "Скрыть выносную линию" и "Скрыть линию размера" можно выбрать в выпадающем меню с помощью правой кнопки грызуна. :drinks_drunk:
Можно, но с макросом как-то нагляднее и немного привычнее - хотя кому-как...
Простой красивый аддон, переделанный и добавленный:
Библиотеки от SW 2010, разрабатывался и тестировался на SW2011 64 битной машине. Знач будет работать везде :tongue:
Есть идея повесить его на ПКМ, без всяких кнопок и менюх. Т.е. нажал правой кнопкой по размеру (только! по размеру) - аддон открылся. Желающие будут, сделаю.
Опять косяки полезли. Буду полностью пересматривать свой код.
Ну шожа, уже есть коллэкция подобных макросов - картинка красивая, скачал попробую...
Под пр.кл. думаю не стоит - как тогда быть с другими командами???
Спасибо...
Библиотеки от SW 2010, разрабатывался и тестировался на 64 битной машине. Знач будет работать везде :tongue:
:clap_1: симпотненоко...
теперь по делу:
1. вместо значков, или рядом с ними надо бы надписи сделать (фаски, радиусы и пр.);
2. при простановке радиусов в две строки исчезает обозначеие радиуса (буква "R"), в одну строку работает норм.
З.Ы.
на ПКМ и правда вешать не стоит. может на среднюю кнобку (колесо) или 4-ю, 5-ю (у кого конечно 5-ти, 6-ти или более кнобок на грызуне).
Как это как? :smile: просто будет дополнительный пунктик в менюхе по ПКМ.
есть же всплывающие подсказки. Да и макрос древний, все всё и так знают, а со значками красивше и меньше окно.
косячок-с поправлен.
нее)) я не про быструю клавишу говорил, а сделать вообще аддоном.
...просто будет дополнительный пунктик в менюхе по ПКМ.
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗАШИБИСЬ!!! годится :clap_1:
...и всё же... :g:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
