Кто-нить знает пароль на таблицу EXCEL для макроса на винтовые пружины сжатия? А то хотел там диаметр проволоки 1 мм (там его почему-то нет) добавить, а табличка запаролена...
скопируйте лист в новую книгу
1. Правой кнопкой на таблице параметров, окрыть в отдельном окне
Пересохранить как документ 2007 или 2010 г. Файл - Сохранить как - Тип файла - Книга Exel - Сохранить
2. В TC нажать Ctrl+PageDown (или поменять расширение на zip и открыть архиватором)
3. Ищем XML файл \xl\worksheets\sheet1.xml
4. Копируем (извлекаем) файл в другое место
5. Ищем по тексту подстроку «sheetProtection» (можно поиском найти "pass")
6. Удаляем весь блок, от «<" до ">» включая сами скобки
7. Сохраняем файл в исходное место.
8. Меняем расширение файла (в TC просто выходим выше) и открываем с помощью Excel обычным образом
9. Копируем все данные с листа в таблицу исполнений в SolidWorks
Все, все формулы видны.
Господа, отчаянно нуждаюсь в макросе, который будет сохранять различные конфигурации детали в формат dwg, все сразу, а то по одной тыкать и сохранять нет времени. Работаю с листовым металом, соответственно много однотипных деталей, отличающиеся габаритами и еще парочкой размеров, соответственно черчу одну, привязываю таблицу и пошла жара выдаю развертки в dwg, но уж больно геморно все сохранять по очереди, выручите пожалуйста!
А почему именно на выходе формат *.DWG ?
Я лично делал тоже, но выходе получал *.SLKDDRW
Понимаете технологи требуют от меня конкретно dwg, признаться не знаю почему, но есть предположение что их cam'овская праграмма ест только этот формат.
<noindex>http://www.angelsix.com/cms/downloads/products</noindex>
Features:
Automatic Printing of multiple files with setup and filtering
Instant Custom Property Manager for editing custom properties on single/multiple files instantly
Saving/Exporting files in over 28 native formats including DXF, DWG, IGES, Step, Para, eDrawings...
Updating Drawing Templates for single/multiple files
Assembly tools for pack & go, hiding/showing & suppressing/resolving components, and more
исправил ошибку (в обозначении "Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91" не писал слово "ГОСТ") Sortament v.2.7 (см. пост <noindex>#2908</noindex>). актуальная версия Sortament v.2.7.1.
Sortament.zip - в архиве только Sortament.exe
Sortament v.2.7.1.zip - в архиве Sortament.exe, библиотеки для его работы и пр.
gpslava спасибо за внимательность :drinks_drunk:
Вопрос по Sortament
Пишу в доп. параметрах деталей БЧ L=, нажимаю взять ссылку на размер из SW и получаю такое окошко - см. прикрепл. файл
stsa
Платформа NET хороша тем, что можно даже удалённо просмотреть тип ошибки. Нажмите "Сведения" и копипаст первых 10 строчек.
stsa
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Sortament.frmPartNoDraw.txtDopVal_TextChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnTextChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBox.set_Text(String value)
в Sortament.frmPartNoDraw.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
stsa
я вас понял. причину ошибки нашел. сейчас правлю код. думаю до конца дня выложу исправленную софтину.
P.S.
если вам срочно нужно, то: после L= поставьте пробел и жмите кнопку Взять ссылку на размер из модели SW.
Вопрос по Sortament
ну... кажись поправил. :throw:
теперь актуальная версия Sortament v.2.7.2. попробуйте и... отпишитесь по результатам. :blush:
содержание прикрепок:
Sortament v.2.7.2.zip - в архиве только Sortament.exe, замените им файл предыдущей версии.
Sortament v.2.7.2_Full.zip - в архиве Sortament.exe, библиотеки для его работы и пр.
архив Фасонный прокат.zip качаем из сообщения <noindex>#2908</noindex> (если кому-то он ещё нужен конеш :biggrin:
Изменено пользователем fox1001
fox1001
Попробовал. Вставка размера с модели в дополнительные параметры - работает.
Есть еще вопрос. Куда из этого окна записывается информация. На картинке в поле Наименование просто дублируется значение из поля Материал_Таблица. Кнопку Применить, Применить и закрыть нажимал.
fox1001
неа. значения свойств Материал_Таблица и Наименование разные. отличаются они как раз этим дополнительным параметром.
к вам вопрос: на вашей картинке в предпросмотре обозначения в спецификации должно быть значение размера, а не его имя
SerRoku
С ноября с нами, а темы вообще не читаем. Даже те, которые заглавными буквами выделены.
_http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713
В первом посте, зелёненькие пункты.
решения не знаю. эту проблему многим терпеть приходится. у меня макросы (не только RecordDimM) на win 7x64bit так "плохо" себя периодически ведут. то нормально открываются (поверх всех окон), то позади всех окошек. кроме Alt+Tab ничего не придумал :wallbash:
Я против этой проблемы во все макросы втыкаю WIN API-функцию "<noindex>SetWindowPos</noindex>"
Если кому интересно: вот она, чудесно работает в версии "RecordDimM". Так же чудесно работает с любым приложением.
Единственное - позицию формы в ходе исполнения приложения приходится постоянно обновлять периодическим исполнением этой процедуры (чтобы форма не "упала вниз") (см. обращения в "KeepFormOnTop").
При помощи этой функции все макросы исправно держатся поверх ВСЕХ окон в любой ситуации. И не нужно даже терпеть :smile:
RecordDimM.zip
С Икселя любые пароли (с книг, листов, VBA-проектов) чудесно снимаются за два клика мышью. К примеру - прогой <noindex>Advanced Office Password Recovery</noindex>
Муть какая-то.
Пытаемся осваивать сабж, очень не хватает одной фичи - возможности одним махом сделать для чтения или для записи какую-нибудь подсборку вместе со всеми входящими в неё деталями и узлами. По отдельности можно, а сразу всё нет. Есть ли какое-то решение, например макрос на эту тему?
Нет, особенность работы в сети - предоставление единоличного доступа к документу (особенно при редактировании)...
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
