Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Да какие эмоции? Я прошу ответить нра простой вопрос, ответ который автоматически должен следовать из утверждения Вашего источника, но ответа я не могу добится ни от кого.
lobzikвсе же просто. ступени считаются при остановленном водиле. И тогда Ваша формула умножения ступеней действует.
Но в сложных редукторах, вращаются не только водило но и все остальные звенья. И одна ступень соединяется со следующими не одним звеном а не сколькими. Т.е. могут быть два входа или два выхода. И тут уже ваша формула усложняется, т.е. парметры какой либо ступени, зависят от параметров предыдущей.
Похоже вопрос о терминологии. В вопросе о количестве ступеней я на стороне lobzikа. Поясню почему. Разбить на ступени можно как угодно, но применять такие понятия как КПД ступени и другие обобщённые характеристики удобней при разбивке на ступени по варианту lobzikа, так как их определяют для ступени в следующей интерпретации:
Ступень редуктора- это как простое число, делится только на себя и на 1. то есть дальше его расчленить невозможно без потери функциональности.
Разбивка  Лобзика правильная и удобная, так как все основные виды сложных планетарок посчитаны и расписаны, и удобно редуктор разбивать на узлы, которые уже посчитаны и на них есть готовые решения.
Вопрос же стоит глубже, так сказать основ. А не как удобней
Есть ГОСТ Р 50370-92 пп. 18-19.
Но как то оно не то.
Ну и не забываем про условие собираемости.
Было бы глупо, если одна ступень влияет на собираемость другой.
Кстати, не ли нормального определения понятия ступень? В ГОСТ или ISO?
нет это нормально.  Например мы проектируем дифференциал, состоящий из нескольких планетарок, которые соединяются через водило. Т.е. собираемость отдельных планеторок по колличеству сателлитов зависима
ded- сказал(а) 14 Ауг 2015 - 14:58: Наверно вы что-то пропустили в лекциях. Передаточное число-отношение зубьев, а передаточное  отношение- угловых скоростей. От чего зависит  отношение угловых скоростей? Наверно от диаметров начальных окружностей. А диаметры начальных окружностей изменяются при угловой коррекции..... в зубчатых передачах передаточное отношение по модулю равно отношение зубьев, и коррекция на это не влияет. Вы лучше обдумываете, что вы пишете. А то получается, по вашей логике, со временем у Вас передача должна прыгать через зуб
Ну зачем же так утрировать. Как раз обдумывание и привело к озвученной логике. Я задумался-почему всегда разделяют передаточное число и передаточное отношение. Да, полный оборот шестерни провернутся в соответствии с зубьями. А вот мгновенные скорости не факт одинаковые (траектории точек  в разных направлениях), хотя надо подумать, я не докрутил теоретически эту тему....
уже докрутили и давно, и тут озвучили. Смотрите в сторону удельного скольжения, и все станет на свои места
Я не про удобство, а про логику.
ISO - это наука упростить, это практика.
Фундаментальных трудов там нет.
Ну и как с практической точки зрения люди решили, что такое ступень? И главное - где это записали и утвердили?
Может кто видел?
Ну и как с практической точки зрения люди решили, что такое ступень? И главное - где это записали и утвердили? Может кто видел?
дык в книжке написано. почитайте, скидывал
Тогда это одна ступень
тыкайте носом в литературу, иначе это просто сотрясание воздуха
Выдержки из книги Кудрявцева 1977 года
Изначально вопрос о ступенях поднимался, как термин, применяемый в машиностроении для всех редукторов. Затем лобзик перевёл его в плоскость только планетарных редукторов (считая себя специалистом в этой области).
Так вот, дело в терминах, которые используются при описании планетарных редукторов.
1. Планетарный механизм, планетарная передача - это одно и тоже. Но это не передаточное отношение одной ступени редуктора (в машиностроении).
2. Из текста видно (выделено), что планетарные передачи классифицируют как: одноступенчатые, двухступенчатые, трёхступенчатые, замкнутые. Т.е. редуктор может состоять из нескольких механизмов (отдельных редукторов), соединённых конструктивно воедино для  достижения определённых параметров. Т.е. термин ступень используется в ином смысле. Это отдельный механизм. И если бы он назывался блок, то вопросов не было бы.
3. Такое деление принято в планетарных механизмах, потому что нельзя напрямую посчитать передаточное отношение одной ступени (машиностроительной), ввиду конструктивных особенностей планетарных передач (подвижные оси зубчатых колёс). Это очередной ответ на вопрос ("Я просто хочу увидеть в формуле, очерченной красным, значение i для первой ступени, и значение i для второй ступени, да так, чтобы iобщ=i1*i2")
4. Всё это лобзик должен знать и нам это объяснять. Но по неизвестным причинам он поступает наоборот. ПОЧЕМУ (вопрос лобзику)?
Я эти книжки давно прочитал, но надписи вида "ступень редуктора это ..." не встречал. Вот и прошу ссылку на эту надпись.
ещё раз прошу определения ступени "машиностроительной".
по логике называть ступенью надо (пост 192)
минимальная часть механизма
есть такое понятие синонимы. нужно учиться мыслить, а не искать слова "это"
и я уже отвечал на это:
По поводу прочесть и понять по разному, то не понятно как можно понять иначе определине - "при определение числа ступеней рассматривается простая передача.."  и где дано определение простой передачи - передача полученная из планетарной остановкой водила .
можно еще разжевать определение: многоступенчатой передачей считается передача, состоящая более чем из одной простой передачи. Т.е. разбиваем рассматриваемый редуктор на простые передачи, и их количество равно ступеням.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
