Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Да какие эмоции? Я прошу ответить нра простой вопрос, ответ который автоматически должен следовать из утверждения Вашего источника, но ответа я не могу добится ни от кого.
lobzikвсе же просто. ступени считаются при остановленном водиле. И тогда Ваша формула умножения ступеней действует.
Но в сложных редукторах, вращаются не только водило но и все остальные звенья. И одна ступень соединяется со следующими не одним звеном а не сколькими. Т.е. могут быть два входа или два выхода. И тут уже ваша формула усложняется, т.е. парметры какой либо ступени, зависят от параметров предыдущей.
Похоже вопрос о терминологии. В вопросе о количестве ступеней я на стороне lobzikа. Поясню почему. Разбить на ступени можно как угодно, но применять такие понятия как КПД ступени и другие обобщённые характеристики удобней при разбивке на ступени по варианту lobzikа, так как их определяют для ступени в следующей интерпретации:
Ступень редуктора- это как простое число, делится только на себя и на 1. то есть дальше его расчленить невозможно без потери функциональности.
Разбивка  Лобзика правильная и удобная, так как все основные виды сложных планетарок посчитаны и расписаны, и удобно редуктор разбивать на узлы, которые уже посчитаны и на них есть готовые решения.
Вопрос же стоит глубже, так сказать основ. А не как удобней
Есть ГОСТ Р 50370-92 пп. 18-19.
Но как то оно не то.
Ну и не забываем про условие собираемости.
Было бы глупо, если одна ступень влияет на собираемость другой.
Кстати, не ли нормального определения понятия ступень? В ГОСТ или ISO?
нет это нормально.  Например мы проектируем дифференциал, состоящий из нескольких планетарок, которые соединяются через водило. Т.е. собираемость отдельных планеторок по колличеству сателлитов зависима
ded- сказал(а) 14 Ауг 2015 - 14:58: Наверно вы что-то пропустили в лекциях. Передаточное число-отношение зубьев, а передаточное  отношение- угловых скоростей. От чего зависит  отношение угловых скоростей? Наверно от диаметров начальных окружностей. А диаметры начальных окружностей изменяются при угловой коррекции..... в зубчатых передачах передаточное отношение по модулю равно отношение зубьев, и коррекция на это не влияет. Вы лучше обдумываете, что вы пишете. А то получается, по вашей логике, со временем у Вас передача должна прыгать через зуб
Ну зачем же так утрировать. Как раз обдумывание и привело к озвученной логике. Я задумался-почему всегда разделяют передаточное число и передаточное отношение. Да, полный оборот шестерни провернутся в соответствии с зубьями. А вот мгновенные скорости не факт одинаковые (траектории точек  в разных направлениях), хотя надо подумать, я не докрутил теоретически эту тему....
уже докрутили и давно, и тут озвучили. Смотрите в сторону удельного скольжения, и все станет на свои места
Я не про удобство, а про логику.
ISO - это наука упростить, это практика.
Фундаментальных трудов там нет.
Ну и как с практической точки зрения люди решили, что такое ступень? И главное - где это записали и утвердили?
Может кто видел?
Ну и как с практической точки зрения люди решили, что такое ступень? И главное - где это записали и утвердили? Может кто видел?
дык в книжке написано. почитайте, скидывал
Тогда это одна ступень
тыкайте носом в литературу, иначе это просто сотрясание воздуха
Выдержки из книги Кудрявцева 1977 года
Изначально вопрос о ступенях поднимался, как термин, применяемый в машиностроении для всех редукторов. Затем лобзик перевёл его в плоскость только планетарных редукторов (считая себя специалистом в этой области).
Так вот, дело в терминах, которые используются при описании планетарных редукторов.
1. Планетарный механизм, планетарная передача - это одно и тоже. Но это не передаточное отношение одной ступени редуктора (в машиностроении).
2. Из текста видно (выделено), что планетарные передачи классифицируют как: одноступенчатые, двухступенчатые, трёхступенчатые, замкнутые. Т.е. редуктор может состоять из нескольких механизмов (отдельных редукторов), соединённых конструктивно воедино для  достижения определённых параметров. Т.е. термин ступень используется в ином смысле. Это отдельный механизм. И если бы он назывался блок, то вопросов не было бы.
3. Такое деление принято в планетарных механизмах, потому что нельзя напрямую посчитать передаточное отношение одной ступени (машиностроительной), ввиду конструктивных особенностей планетарных передач (подвижные оси зубчатых колёс). Это очередной ответ на вопрос ("Я просто хочу увидеть в формуле, очерченной красным, значение i для первой ступени, и значение i для второй ступени, да так, чтобы iобщ=i1*i2")
4. Всё это лобзик должен знать и нам это объяснять. Но по неизвестным причинам он поступает наоборот. ПОЧЕМУ (вопрос лобзику)?
Я эти книжки давно прочитал, но надписи вида "ступень редуктора это ..." не встречал. Вот и прошу ссылку на эту надпись.
ещё раз прошу определения ступени "машиностроительной".
по логике называть ступенью надо (пост 192)
минимальная часть механизма
есть такое понятие синонимы. нужно учиться мыслить, а не искать слова "это"
и я уже отвечал на это:
По поводу прочесть и понять по разному, то не понятно как можно понять иначе определине - "при определение числа ступеней рассматривается простая передача.."  и где дано определение простой передачи - передача полученная из планетарной остановкой водила .
можно еще разжевать определение: многоступенчатой передачей считается передача, состоящая более чем из одной простой передачи. Т.е. разбиваем рассматриваемый редуктор на простые передачи, и их количество равно ступеням.
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
