Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Придётся Вам утереться. :smile:
В планетарных редукторах передаточное отношение не считают путём прямого умножения  i ступеней, потому что механизм имеет подвижные оси (водило). Для определения i редуктора есть два метода: графический (метод Свердлова) и аналитический (метод Виллиса).
Это и есть метод Виллиса (метод остановки водила), о котором Вы даже не знали. Так что пардон - этот редуктор двухступенчатый. :clap_1:
А Вы не могли бы его раскрыть поподробнее,  раз уж Вы такой всезнайка?
Для чего он нужен, этот метод, и почему его надо именно тут применять? И вобще, что мы с его помощью получаем? Значение передаточных чисел? Или что-то другое? :-)
Продемонстрируцйте свои знания, хорошо? А мы посмотрим, и может быть  даже похлопаем..
Атан - Лобзик прав - одна ступень.
Хотите поглядеть как выглядят две ступени? ЕМНИП - посмотрите редуктор с АИ-20. Вопросы должны отпасть
Атан - Лобзик прав - одна ступень.   Хотите поглядеть как выглядят две ступени? ЕМНИП - посмотрите редуктор с АИ-20. Вопросы должны отпасть
Я не против аргументов. Но АИ-20 - не аргумент, а просто слова (доказательства в стиле американцев). Лучше бы какую-нибудь ссылочку (по планетарным редукторам), подтверждающую ваши с лобзиком позиции. Кроме того, я не телепат - не знаю, что такое АИ-20.  :no_1:
Покажите схему планетарного редуктора АИ-20 (не нашёл)...
Атан, а вот сколько ступеней у этого редуктора?
Посчитать можете?
Ваш Виллис грит, что тут две ступени. Он говорит вобще что все одна ступень, но да ладно, а/в не  планетарка, вычленим..
Атан, а вот сколько ступеней у этого редуктора? Посчиать можете?
Всего 4 ступени.
Одна цилиндрическая передача (1).
Планетарный двухступенчатый редуктор (2, 3).
Одна цилиндрическая передача (4) - паразитное колесо (Z11) служит для изменения направления вращения выходного вала.
По данным  которые предложены (4000Нм и 100об/м) получается двигатель порядка 50КВт в интернете не сразу найдёшь.
Простите, здесь неточность.
Пиковый момент 4000Нм - по сути при страгивании.
А 100 об.мин - максимальные обороты.
А так мощность в районе 16 кВт
ded-, спасибо
Отлично, Атан!
А вот теперь читайте, что говорит Ваш Виллис :)
http://www.isopromat.ru/tmm/reshenie-zadach/kinematiceskij-analiz-reduktora
Ну и от меня комментарий: Каким боком туда надо лепить Виллиса и усложнять задачку. когда это все рассчитывается почти что в уме?
Ладно, Атан, не буду Вас мучать, расскажу, где Вы залипли.
Случилось это потому, что Вы перепутали терминологию..
Вы назвали элемент 2-3 двухступенчатым редуктором, а он всего лишь ДВУХРЯДНЫЙ. Оставаясь при это одноступенчатым.
Пожалуйста, классификация есть на Вашей же ссылке http://www.teormach.ru/lect15.htm
Данный механизм
1. Двухрядный механизм с одним внутренним и одним внешним зацеплением.
Ладно, Атан, не буду Вас мучать, расскажу, где Вы залипли. Случилось это потому, что Вы перепутали терминологию.. Вы назвали элемент 2-3 двухступенчатым редуктором, а он всего лишь ДВУХРЯДНЫЙ. Оставаясь при это одноступенчатым.   Пожалуйста, классификация есть на Вашей же ссылке http://www.teormach.ru/lect15.htm Данный механизм
Вы хоть научитесь технически "правильно читать", общаясь на этом форуме.
А кто Вам сказал, что двухрядный это не двухступенчатый. На этом сайте все термины перемешаны (по смыслу). Вот картинка с этого сайта. Двухступенчатый редуктор и называется "двухступенчатый редуктор".
А вот на Вашем сайте (http://www.isopromat.ru/tmm/reshenie-zadach/kinematiceskij-analiz-reduktora) показан расчёт передаточного отношения редуктора (схема выложена Вами, и я утверждаю, что редуктор двухступенчатый). И там чётко показано, из чего состоит передаточное отношение планетарного редуктора.
Также в сообщении, которое изменили, Вы сказали, передаточное отношение планетарки считается легко и метод Виллиса как бы не нужен.
Вопрос: чему равно (число) передаточное отношение планетарного редуктора, встроенного в общий редуктор? Для Вас это легко....
Вы правда не можете сделать различие между теми редукторами?
У Вас правда не получается расчленить механизм на простейшие, но полностью независимые по функционалу блоки?
На этом рисунке чистый двухступенчатый редуктор, каждая из ступеней которого представляет из себя однорядный планетарный редуктор.
Каждая его часть может рабюотать независимо от другой..
В отличии от...
Вот смотрите, Атан, как все просто:
ступень1
32/36 = 1,125
Ступень 2
1+ ((25*80)/(15*40)) = 4,33333333
Ступень 3
80/20 = 4
Теперь 1,125*4,3333*4= 19,4985
Фершеен? И где там Виллис для такого тупого расчета??
Вы правда не можете сделать различие между теми редукторами? У Вас правда не получается расчленить механизм на простейшие, но полностью независимые по функционалу блоки? На этом рисунке чистый двухступенчатый редуктор, каждая из ступеней которого представляет из себя однорядный планетарный редуктор. Каждая его часть может рабюотать независимо от другой..
Но это Вами придуманная классификация, не более того....
А до этого Вы остановились на произведении i.
Ступень 2
На Вашем месте нужно сказать спасибо, а Вы чуть ли не считаете, что являетесь автором метода.
А Виллис как раз и даёт +1.....
А этот результат (i2получен Вами не из Виллиса, а из формулы i=i1*i2*i3.
Вилли требует от меня остановку водила и водить в уравнения кучу всякой хрени, а я этого не делал. Или Вы не заметили?
Этот результат получен путем подставления чисел в формулу, которую легко вывести, не утруждая себя операцией с угловыми скоростями и перемещениями.
Заметили, сколько членов в уравнении? ТРИ! А сколько ступеней я обозначил? Тоже ТРИ!
А теперь Ваш ход!!
Прошу Вас получить результат формулой i=i1*i2*i3*i4
Вы же утверждали. что тут- четыре ступени, так?  Так вот, обозначьте их пожалуйста в данной формуле по ВАШЕЙ классификации.
Я Вам, кстати. давал возможность выйти из спора без потери лица, но Вам захотелось побыковать!
Ну что же? Я не против
А теперь Ваш ход!! Прошу Вас получить результат формулой i=i1*i2*i3*i4  Вы же утверждали. что тут- четыре ступени, так?  Так вот, обозначьте их пожалуйста в данной формуле по ВАШЕЙ классификации.
Так всё уже посчитано.
i=i1*i2*i3=19,5
i1=36/32=9/8 (одна ступень)
i2=Х - передаточное число двухступенчатого планетарного редуктора (две ступени).
i3=80/20=4 (одна ступень).
Х=19,5/4,5=4,333...
Атан, ну это уже по детски!!!
Я же Вам дал все числа и как их подставлять в формулду..
Вы их не смели заметить?  повторю!
Могу по-другому написать
1+ (80/15)*(40/25)= 1+ 5,3333*1,6 = 19,4985  4,3333
А если я подставлю в условие другие цифры - вы тоже будете из 19,5 исходить? :-)
Атан, ну это уже по детски!!!...
Не по детски, а прозрачно и понятно....
Это уже не относится к ступеням планетарного редуктора, но я Вас не понимаю.
У меня общее передаточное число получено умножением передаточных чисел входящих механизмов. Единственно, что число планетарки посчитано не по Виллису, а найдено арифметическим путём.
А Вы занимаетесь подгонкой? И как Вы посчитали (на основании чего) передаточное число планетарки (4,333)?
Вы пытаетесь увильнуть от ответа на вопрос в постинге 174!
Я просил Вас дать формулу расчета, в которой было бы вычсилено передаточное отношение для каждой из заявленных Вами четырех ступеней!
Где ответ?
В посту 176 есть формула, по которой я получил число 4,33333333
Вы тоже можете перемножить эти цифры.  Но я, в отличии от Вас, понимаю их смысл..
И могу вывести эту формулу, даже если я ее спьяну забуду..
Могу Вам немного подсказать, а то Вы вобще стали кисло выглядеть в арифметике
В случае обычного однорядного редуктора  ( z8=Z8") формула бы выглядела
1+ (80/15)*(25/25)= 1+ 5,3333*1,0 =6,3333 _ то есть сателлит бы принял вид паразитного колеса.
раз он не паразитный, то одно из них идет в знаменатель дроби, а другое в числитель. Какое из них куда- попробуйте помыслить..
И все без Виллиса.. Это Вы просто решили показаться компетентным и побросаться заумными словечками, ен понимая смысл.
Вы пытаетесь увильнуть от ответа на вопрос в постинге 174! Я просил Вас дать формулу расчета, в которой было бы вычсилено передаточное отношение для каждой из заявленных Вами четырех ступеней! Где ответ?
Ответ был ещё в сообщении №160, просто Вы невнимательны.
В посту 176 есть формула, по которой я получил число 4,33333333   Вы тоже можете перемножить эти цифры.  Но я, в отличии от Вас, понимаю их смысл.. И могу вывести эту формулу, даже если я ее спьяну забуду..   Могу Вам немного подсказать, а то Вы вобще стали кисло выглядеть в арифметике
А я и не претендую (это Вы претендуете на гуру в редукторах), а всего лишь умею работать с информацией. Но Вашей формулы для определения передаточного отношения планетарного редуктора в сети нет (или не нашёл) и мне она не понятна (да и не нужна).
В случае обычного однорядного редуктора  ( z8=Z8") формула бы выглядела  1+ (80/15)*(25/25)= 1+ 5,3333*1,0 =6,3333 _ то есть сателлит бы принял вид паразитного колеса. раз он не паразитный, то одно из них идет в знаменатель дроби, а другое в числитель. Какое из них куда- попробуйте помыслить..
Это как раз и подтверждает ступенчатость планетарного редуктора, это же очевидно.
Вы не поверите. Вчера первый раз прочитал про Виллиса и вообще про многоступенчатость планетарных редукторов. Поэтому поражаюсь, как Вы там проектируете, не зная азов и теории.
Давайте закончим, ибо уже всё выяснили....
Давайте закончим
Да, теоретический спор  только о терминах ничего не даёт.Пусть у меня будет  двухступенчатый или даже трёхступенчатый, но если его габаритно-весовые характеристики меньше одноступенчатого, то зачем мне такой одноступенчатый. Как раз первый мой опыт получился из-за габаритов. Никак ни мог подобрать редуктор для того , чтобы вставить в ограниченное пространство. Покупной циклоидный весьма дорогой был,  рискнул и начертил сам циклоидный, однако получилось. даже если смотреть на расчёт передаточного ясно, что циклоидный меньше планетарки. Например 1:20 решается просто 2-мя шестернями  20 и 21 зуб и сразу передаточное 1:20.  поставил 2 пары , т.е. сделав двухступенчатым и получил 1:400. Какие ещё вопросы по габаритам.
Вы не поверите. Вчера первый раз прочитал про Виллиса и вообще про многоступенчатость планетарных редукторов. Поэтому поражаюсь, как Вы там проектируете, не зная азов и теории.   Давайте закончим, ибо уже всё выяснили....
Не-не!! Не катит!
После такого всплескивания руками у меня не остается выбора, кроме как таки повоздить Вас тейблом по фэйсу. Особено с теми, кто хоть и способен воспринимать акустичекие сигналы неизвестной локализации, именуемые в быту звоном, но не в состоянии справится даже с простейшим арифметическим действием, которое дети изучают в третьем классе, а то и во втором. Так, дражайший гугль-инженер? Чтобы Вы делали, если бы там не было ответа iобщ=19,5? Кстати, не 19,5, а 19,4985, чего Вы не знали, и знать не могли.
Изумительно! Вы ответили на вопрос, который я ещене задал :) Как Вам это удается?
Все таки прошу ответить на вопрос в посте 174 ПОСЛЕ этого поста.
это же очевидно
Не используйте пожалуйста слов из запаса дилетанстствующих демагогов, а ответьте на вопрос выше. Я хочу знать передаточные отношения для второй и третьей ступени по Вашей классификации, чтобы они совместно с первой и четвертой ступенью суммарно дали передаточное число 19,4985 (я всегда использовал 4 знака!) Вы можете ответить на такой простой вопрос? Или в Гугле на него нет ответа?
Суслика видишь? Нет? И я не вижу! А он ЕСТЬ!! (с)
Ищите да обрящете! :-)
Ну вот, прав я оказался про звуковые колебания.
Вообще, нескромный вопрос: Что Вы делаете на инженерном форуме, когда у Вас гуманитарный склад ума, и очевидные успехи в филологии?
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
