Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Это Ваше определение. А есть  - общепринятое....http://kursk.region-privod.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-reduktorah/  :smile:
И если имеем два блока сателлитов, то это уже двухступенчатый редуктор (даже с одним внешним венцом).http://detali-mashin-na-5.narod.ru/Planetarnyye_reduktory.html  :smile:
Посмотрел я на эхтот бред повнимательнее..
Сколько ЦЕНТРАЛЬНЫХ зубчатых колес содержит вытащенный Вами "двухступенчатый" редуктор?
Вы посчитать пробовали?
  Посмотрел я на эхтот бред повнимательнее.. Сколько ЦЕНТРАЛЬНЫХ зубчатых колес содержит вытащенный Вами "двухступенчатый" редуктор?   Вы посчитать пробовали?
Что сказать то хотели, не понял?
Я лишь привёл ссылки - как принято в машиностроении определять ступени в планетарном редукторе.
Получается, что Вы (спец по редукторам) этого не знаете, да ещё спорите с общепринятыми техническими нормами (не со мной).... :bash:
Я лишь привёл ссылки - как в принято в машиностроении определять ступени в планетарном редукторе.
Вы привели ссылку, где одно утверждение противоречит другому. В таблице написано выделено Вами условие одноступенчатого редуктора - наличие ДВУХ соосных зубчатых колес и сателлитов.Каких именно сталлитов - не указано.
А на чертеже написано, что это ДВУХступенчатый планетарный редуктор, но у него, если Вы внимательно посмотрите, -одно внутренее колесо,и одно наружное. То есть редуктор полностью подходит под определение ОДНОступенчатого редуктора..
Таким образмо под сомнение ставится право этого сайта быть эталоном для машиностроения.
Вы привели ссылку, где одно утверждение противоречит другому. В таблице написано выделено Вами условие одноступенчатого редуктора - наличие ДВУХ соосных зубчатых колес и сателлитов.Каких именно сталлитов - не указано. А на чертеже написано, что это ДВУХступенчатый планетарный редуктор, но у него, если Вы внимательно посмотрите, -одно внутренее колесо,и одно наружное. То есть редуктор полностью подходит под определение ОДНОступенчатого редуктора.. Таким образмо под сомнение ставится право этого сайта быть эталоном для машиностроения.
Противоречий не увидел, это Вы их придумали. Но я не против сомнений.
Приведите ссылку (пример), которая является эталоном машиностроения и подтверждает Вашу версию одноступенчатого планетарного редуктора.... :rolleyes:
Вы их не увидели. потому что Вам не хватет компетенции.
Не переживайте,другие увидят, что Вы странным образом выделяете красным фразу "Каждая ступень состоит из двух центральных зубчатых колес и сател­литов"
И приводите чертеж, где ОДНО внутренне колесо, ОДНО наружное, и сателлиты, пусть даже двойные.
Но при этом называете этот редуктор "двухступенчатым"
...И приводите чертеж, где ОДНО внутренне колесо, ОДНО наружное, и сателлиты, пусть даже двойные...
А двойные сателлиты и есть отличительный признак двухступенчатого редуктора (общепринятые машиностроительные нормы).
...Но при этом называете этот редуктор "двухступенчатым"
Этот редуктор не я назвал двухступенчатым.
Ещё раз.
Ещё раз.
Ни в коем разе двойные сателлиты не могут определять ступенчатость редуктора. Ступенчатость редуктора определяет, может ли эта ступень работать независимо.
Если может- то это ступень. Еслим нет- не ступень..
В данном случае провести линию разрыва редуктора Вы не сможете
Из моей небольшой практики к недостаткам бы отнёс расположение пальцев для передачи вращения, для них нужно место и это  ведёт к необоснованному увеличению габарита (хотя даже при этом габариты меньше чем у планетарки).
ну если меньше планетарки, то это рассматриваем как преимущество )).
меня беспокоят следующие пункты:
- кпд зависит от оборотов? обороты выходного вала  1 - 100 об/мин
- герметичность?
- масса?
- стоимость?
все по сравнению с двухвальным редуктором (хотя понятно, что такого коэффициента передачи не достигнуть) или планетарным.
И можно ли ссылки на тех кто в РФ делает такие редукторы ?
Спасибо
А, и важнейший вопрос: какой ресурс у них? Диапазон температур от -40 до 25 С
вот тут есть куча информации в каталогах
http://www.sumitomodriveeurope.com/de/motion-control-drives/fine-cyclo/
Там есть практически все, кроме..... момента страгивания при низких температурах и КПД при них же :-)
КПД зависит от сопротивлений, потери от трения в основном.
- герметичность?
Это от устройства узлов уплотнений корпуса.
- масса?
Удельная материалоёмкость редуктора 0,03-0,08 кг/Нм.
 т.е. умножая на ваши 4000=120-320кг
- стоимость?
Это когда подберёте нужный редуктор.
            В Москве и С-П были представители фирмы Cyclo (сейчас не знаю).  Есть наши производители, например, в Сибири и в С-П ( фирма "Редуктор" осваивала, но не знаю насколько освоила http://www.reduktorntc.ru/catalog/catalog_1/14/1_5.pdf).Томск выпускает волновые редукторы суть очень похожа. Если встраивается готовый, то надо подобрать и купить. Если вы хотите серийно делать свой колёсный  узел то надо разрабатывать свой встраиваемый  вариант, он окажется наиболее ценен, если получится, но возня с опытным образцом не всегда гуд (это индивидуально  решается).При этом  надо  обращаться в фирмы которые разрабатывали подобное. Для своих нужд я парочку спроектировал таких редукторов и изготовил, но  желательно эксплутационные данные по этим редукторам..
Ну вот и наступают моменты истины :-)
Меня бы за такой показатель убили бы на месте.
Мои показатели классического планетарного с сопоставимым передаточным числом и выходным моментом где то порядок отличаются..
В меньшую сторону, естественно :-)
Так что, кстати, какой момент страгивания у редукторов при -40° относительно максимального рабочего??
ЗЫ. Кстати, я посмотел - у меня была презентация волнового редуктора. Но у него весовая часть еще лучше..
Ещё раз.
Мне не нужны ссылки, ибо я понимаю суть и могу е изложить..
Итак, ступень редуктора - это совокупность деталей, для который Вы можете отдельно высчитать передаточное соотношение.
Пример: Если в редукторе формула передаточного отношения имеет вид i= i1*i2  - то это двухступенчатый. Где нет- то это одна ступень..
Я прошу Вас найти в предлагаемом Вами чертеже передаточное число первой ступени и передаточное число второй.
Ейли сможете- то редуктор двухстпенчатый. Если нет- увы и ах!
К "общепринятым нормам" отсылать не надо, это - для особей с незамутненным умом.
ded- сказал(а) 11 Ауг 2015 - 08:58: Удельная материалоёмкость редуктора 0,03-0,08 кг/Нм.  т.е. умножая на ваши 4000=120-320кг     Ну вот и наступают моменты истины :-) Меня бы за такой показатель убили бы на месте. Мои показатели классического планетарного с сопоставимым передаточным числом и выходным моментом где то порядок отличаются.. В меньшую сторону, естественно :-)
Это показатель из интернета, а значит не показатель (думаю они на порядок ошиблись или перепутали с мотор-редуктором). Прикинте грубо сколько ваш бы весил .
Тогда зачем Вы на него ссылаетесь? Дайте свои данные.
Зачем мне прикидывать грубо, кода я могу прикинуть в +- 10% ?
Техника рассчетов то отработана, да  и "руки то курок помнят" (с)
Ступень считается по принципу "один входной вал-один выходной вал" Все что между ними- это ступень.
Ни в коем разе двойные сателлиты не могут определять ступенчатость редуктора. Ступенчатость редуктора определяет, может ли эта ступень работать независимо.  Если может- то это ступень. Еслим нет- не ступень..
Мне не нужны ссылки, ибо я понимаю суть и могу е изложить.. Итак, ступень редуктора - это совокупность деталей, для который Вы можете отдельно высчитать передаточное соотношение.
Если правильно понял, то, почитав информацию в интернете, Вы наконец "поняли суть" и последнее определение ступенчатости редуктора является верным (а прежние Ваши трактовки  - не верные). :rolleyes:
На основании выше сказанного едем дальше.
Я прошу Вас найти в предлагаемом Вами чертеже передаточное число первой ступени и передаточное число второй. Ейли сможете- то редуктор двухстпенчатый. Если нет- увы и ах!
Это Ваша (наша) картинка. Красными овалами обведены ступени (i1, i2). Расчёт передаточных отношений можно посмотреть по ссылке. http://www.teormach.ru/lect15.htm
В обычной планетарной передаче на самом деле ступени две. Но сателлит является паразитной шестерней (не участвует в определении  передаточного отношения), поэтому в расчёт берутся z3 и z1. Поэтому теоритически получаем одну ступень в обычной планетарной передаче.
Но меня удивляет другое (тем более для Европы). Как Вы можете что либо утверждать (поучать), не зная предмета? Как Вы можете что либо проектировать, не зная основ и элементарных определений, понятий?
Ну и.....
По данным  которые предложены (4000Нм и 100об/м) получается двигатель порядка 50КВт в интернете не сразу найдёшь. По крутящему взял мотор- редуктор 3МП100 (одноступенчатый, 3756Нм 45 КВт) редукторная часть весит 280 кг. Чем же ваши лучше (тем более с отдельным корпусом)?
Вы поняли абсолютно неправильно..
Попробуйте проверить уравнение   i общ=i1*i2  . Если сойдется- то можете считать, что Вы меня победили.
Если нет - придется утереться обратным.
Я дополню Вам, чтобы Вы умели найти место, где Вы ошибаетесь.
Это редуктор мог бы быть двухступенчатым, если бы имел неподвижное водило, а обороты снимались бы с ПОДВИЖНОГО колеса под зеленой стрелкой, который был бы соединен с выходным валом.
Но в данном случае крутящией момент снимается с водила.. Так что пардон - редуктор ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ.
Ну и.....
А Вы не пробовали посчитать скорость входного вала при предложенных i=400, и понять, что такие редукторы ни один дурак не делает, а ориентируется на входные в районе 1400-2800 оборотов, а это уже совсем другие выходные обороты и входные киловатты?
А-ЛЛ-Ё Камчатка.... вы о чём?
к  примеру, передаточное отношение  20. Момент около 4000 Нм
Вы поняли абсолютно неправильно.. Попробуйте проверить уравнение   i общ=i1*i2  . Если сойдется- то можете считать, что Вы меня победили. Если нет - придется утереться обратным.
Придётся Вам утереться. :smile:
В планетарных редукторах передаточное отношение не считают путём прямого умножения  i ступеней, потому что механизм имеет подвижные оси (водило). Для определения i редуктора есть два метода: графический (метод Свердлова) и аналитический (метод Виллиса).
Я дополню Вам, чтобы Вы умели найти место, где Вы ошибаетесь. Это редуктор мог бы быть двухступенчатым, если бы имел неподвижное водило, а обороты снимались бы с ПОДВИЖНОГО колеса под зеленой стрелкой, который был бы соединен с выходным валом...
Это и есть метод Виллиса (метод остановки водила), о котором Вы даже не знали. Так что пардон - этот редуктор двухступенчатый. :clap_1:
Ок! Не всегда под рукой большой монитор и хороший инет.
Тогда навскидку это будет шайба диаметром  около 160-180 мм, длина редуктора около 150-170, и вес в районе 8-10 кг. Ну пусть 12 будет, ладно.
Да ни вжисть!
Вот как раз то место, где нельзя сосчитать общее передаточное число путем прямого умножения входящих в него передаточных чисел, и вынуждены использовать разные методы- вот это и есть  характеристика ОДНОЙ СТУПЕНИ :-)
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
