Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Молодежь! Завязывайте с конструированием! Этим семью не прокормишь!
Ну это  больно круто. На многих предприятиях   уровень зарплаты  позволяет конструктору  прокормить семью. В свободном полёте, проблематично даже специалисту , не говоря о молодёже. В свободном полёте важна реклама во многих местах, т.е. законы маркетинга как для предприятия, а некоторым конструкторам это в лом, они живут чисто профессиональными мыслями. Помню за  тысячу рублей сделал чертёж вибратора , а потом свои чертежи встретил на сайте среди других чертежей, с продажей 40 долларов (в то время 1200руб), но счётчик перевалил за 300 проданных т.е. они заработали около 400тыс. руб. только на моих чертежах.....
Приветствую!
Коллега, сложно мне русских понимать. Помогите разобрать смысл, а то никак в толк взять не могу.
Если чертёж был сделан за договоренные деньги и сдан, то он уже принадлежит тому, кто за него платил, или нет? И если он ему принадлежит он может с ним делать что в голову придёт?
Бил Гейтс заплатил за Грязный ДОС пять тысяч бакаринских мумлей, а заработал на этом миллиард. И что? Он должен был этим миллиардом поделиться с автором?
Так полно таких случаев! Машину купил у лоха за 150 а продал за 300, вау, нужно пойти с лохом поделиться! Котлета ляжку жжёт! А то меня совесть удушает, спать перестану?
Так вот вопрос. Кто Вам помешал поступить так же как они?
Поясню мысль. Это популярная тема, Когда конструктор делает для кого-то работу, а потом её ещё и в унтырнет выставляет на продажу.
С заказчика шкуру снял и без штанов оставил, так как ему, сердешному, и деваться-то особо некуда. А потом ещё и за копейки свою работу вывалил, облагодеятейльствовал лузеренких.
И на оборот бывает. Сколько заработали на сайте дисеркат.... я вообще лучше помолчу.
Сам бы с удовольствием заплатил автору 500 нашинских за его труд. Да где же он милый от меня прячется?
Вы сами подумайте, целая стая голодных студенов и аспиринов колбасит по клавишам пять лет...
А потом, оно, то которое вообще не приделах было, но могло всё организовать, и всё шито крыто, дисертации из архива беруться и в продаются..
И вот! Лежит это оно на Мальдивских и бздынь-брынь смска - "Здравствуйте глубокоуважаемоё моё...вам денюшка капнула. Продолжайт отдыхабль, не о чём не турбулирэн.
Ну и накой Х им всем делиться с авторами? Во имя добра?
И вот, повторяю вопрос, если у Вас есть чертёж на руках, кто Вам помешал "бистро-бистро делайт тэньге"?
Вас что-то затруднило? Вы бы хотели, что бы кто-то взял на себя труд делать из вашего знания деньги, а потом часть этих денег забирать себе?
Сколько по Вашему стоит отдать специалисту, который умеет продавать ваши умения дороже чем Вы это можете делать сами?
Какая доля следует к выдаче автору? Сколько нужно отдавать брадобрею из заработка кузнецу, за то, что он для него бритву смастерил?
И нужно ли вообще что-то отдавать?
Прошу помочь с расчетом планетарно-цевочного редуктора, требуется методика расчета.
Можно установить Wolfram Mathematica, скачать демонстрационные проекты, ссылка на которые есть на второй странице, разобрать их и мозговать о собственных рассчетах.
И вот я на пол шага от турбины.
Разрешите полюбопытствовать, а какая мощность у этой турбины?
Нет проблем, коллега.
Если всё получится с корундовыми дисками, то рассчитываю снять с неё 15 кобылок с килограмма веса, при весе всей турбины 13,6 кг.
Отсюда и опасения на счёт редуцирования мощности 200 скакунов при таких размерах и массе самого устройства.
Изменено пользователем Rmuller
Внимание,вопрос:Есть идеи как делать подобный профиль на универсальном оборудовании?Как шлифовать такой профиль, как обозначать на чертеже?
Если описать циклоидальный выступ двумя окружностями это несколько не то...
  • 4 месяца спустя...
Надо наружное колесо делать из цевок по существу это ролики цепи , бегающее колесо изготавливать по принципу звёздочки цепной передачи. Всё это вполне можно изготовить на самом простейшем оборудовании и цена будет мизерная по сравнению с вылизанными иностранками. Конечно  зазоры чуть больше , но при правильных чертежах работать будет вполне адекватно.
В этом деле куча нюансов.
Я уже давно сделал опытный образец. По опыту, намного  компактнее и технологичнее выходит, если заменить циклоидальный профиль эвольвентными зубьями.Легче контроль, больше эксцентриситет, нужно только правильно смещение подобрать.Да, прочность не такая высокая и радиальные нагрузки побольше, но технологичность(пока) пока влияет сильнее.
Работу по этому профилю продолжаю :smile:
Я тут прочел Ваши старые сообщения, как я понимаю сами делали такое же?Снимали КПД, коллега?
Делал, по своим чертежам заказал , сборка  в кустарных условиях  не о каком КПД и речи не шло. Однако по данным фирмы  немецко -японской (как читаю) "цикло" КПД достигает 92%. Согласен с вами по поводу   эвольвентных зубьев. Сейчас как раз сложились обстоятельства, что возможно придётся делать эвольвенту. Не скажу, что это менее прочно , если приличный модуль сопоставим с диаметром цевки... Однако в обоих случаях есть ньюансы которые выясняются при внимательном прочерчивании при разных положениях поворота. Приходится обрезать зубья и это сказывается на прочности, но из за того, что в зацеплении повышенное количество зубьев, думаю это не сильно отражается на сравнительной характеристике с цевками.
А в чем компактность у эвольвентного зацепления в отличие от циклоидального? И я так понимаю если эвольвентное зацепление, тогда нужно и внутреннее колесо с эвольвентным зубом делать, а так цевки поставил и все.
Все эти нюансы отлично видны при компьютерном моделировании, например в том же Solidworks 2007 Cosmosmotion. И обрезание зубьев и фаски и скругления и пр.
Тут есть нюанс, например если делать передачу с одинаковым количеством зубьев и передаточным отношением, то при одинаковых габаритах у эвольвентных зубьев-больше эксцентриситет примерно в 10 раз.Это плохо, если у вас этот эксцентриситет-миллиметры.В моем случае речь идет о десятках и сотках-соотв для меня бОльший эксцентриситет это плюс.Речь о микромеханике. К тому же технологичность зубчатых колес не вызывает сомнений, правильность изготовление легко контролировать, есть оборудование для финишной отделки и т.п.(в отличие от циклоидальных колес)."Просто поставил цевки"-их может быть несколько десятков, а зубчатое колесо одно. :smile: Это более технологично.
C эксцентриситетом в 10 раз это что-то из области фантастики , по моему вы что-то не о том сказали, важно передаточное, и если модуль и диаметр цевки сопоставимы , то отличия эксцентрика минимальны..
Сорри, немого соврал.Чуть больше 3х раз получается всего.Если модуль и диаметры цевки сопоставимы(т.е. одинаковый эксцентриситет), то несопоставимы габаритные диаметры.Постройте циклоидальный профиль и зубчатое колесо с внутренними зубьями, поймете о чем я.
Зачем строить? Всё же легко считается. Модуль эвольвентного предположим 5, тогда при 20 зубьях диаметр 100мм. Внутреннее колесо пусть 18 диаметр 90мм эксцентриситет 5мм. Теперь считаем цевку, пусть шаг будет такой же 15,7мм тогда наружное колесо 100,4мм, а внутреннее при 18 зубьях 90.4мм  эксцентриситет те же 5мм.....
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер форумчане. Кому интересно могу выполнить расчет ПЦР (профиль + силовой) по Вашим исходным характеристикам. Для расчета необходим ориентировочный диаметр в который нужно вписать редуктор, передаточное отношение (желательно нечетное число) и передаваемый момент. Так же интересует планируемый способ изготовления колес. Безвозмездно (но если Вас удовлетворит результат моих трудов, то не откажусь от скромной оплаты :smile:).
Прошу модераторов удалить оффтопы.
Собрали свой редуктор. Пока только кинематическую схему для проверки геометрии, необходимых допусков. Детали выполнены без термообработки, из обычной углеродистой стали. Циклойдные диски сидят на кулачке по скользящей посадке, без подшипников. Вроде работает. Модуль 5, передаточное 25. Считали по методичке Алипиева.
Добрый день!
Можете поделиться методичкой?
Для чего используются "зубья ролики" в данном редукторе? В чем их преимущество с вариантом ниже, кроме кмк в простоте изготовлении.
Наверно не в чём, только в технологии изготовления наружного колеса.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
