Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Доброго здоровья, коллеги! освежу темку.
Подскажите с расчётом редуктора с эпициклоидальным цевочным зацеплением.
Такого , как например здесь:
http://www.youtube.c...h?v=DKzTb2KmyjM
Требуется в первую очередь геометрический расчет. С передаточным для примера - 25...30. Габарит корпуса ~D150мм.
... как например здесь:
А то что на видео уже попробовал построить? Кажется там ахуинея в построении
а смысл пробовать? он же не показывает какие у него там формулы в Excele.... Так, для motion я и сам могу абстрактно нарисовать чтоб крутилось. интересен сам процесс выбора эксцентриситета и диаметра роликов в зависимости от передаточного, а велосипед не хочется заново изобретать.
В целом суть такова: есть возможность изготовить пробный вариант такого редуктора. Результат будет выложен на всеобщее в виде фоток и чертежей. Конечно хотелось бы чтоб опытный экземпляр оказался более менее рабочим.
Есть в наличии части от белорусского редуктора. см. фото. Какой эксцентриситет - не известно.
Самому чесать репу неохота. Хочется получить расчет нахаляву и выложить для всех тоже нахаляву. Эдакая щедрость за чужой счет. И неуважение к чужому труду. Измерь шестеренку, нужны диаметры внешний и по впадинам зубьев и отверстий центрального и радиальных, и подшипников (которые в радиальных), и цевок.
Это точно про халяву. А про шестерню-внешний не обязательно, отверстия тоже не важно.
Генератор планетарно-цевочных редукторов:
Замечательно. С современными возможностями графических программ  наверно это даже не сложно для таких спецов как EugenTrue. Я так не умею, я по старинке сначала алгебра, а потом черчение в статике. Отстал, одним словом. EugenTrue-молодец.
Усовершенствована повидимому форма зуба, в таком виде более качественное зацепление, хотя потребуется более качественное изготовление.
Скорее всего, работать вообще не будет, заклинит :). Это на картинке хорошо крутится.
Эх, жаль Владимир Николаевич Кудрявцев умер. Он бы все растолковал насчет этой любопытной штуки :(
Если это работает, то их можно последовательно ставить как в планетарных передачах...
Если у кого есть объемный принтер под рукой, напечатали бы да проверили. Такое может и для микромеханики пригодиться.  Сейчас эпицикл остановлен на картинке, а ведь можно и другие элементы останавливать и получать другие передаточные отношения ...    :)
Да, это всё выпускается. Каталог немецкой фирмы довольно увесистый том страниц в 300. В России представителей полно,  и наши много выпускают, правда цена могла бы пониже быть.... Кстати я  для своих нужд  уже изготавливал и имею возможность заказать в приемлемом ценовом диапозоне с любым передаточным. Например при передаточном 10000 при одних и тех же силовых характеристиках это может быть в разы дешевле других вариантов и компактнее.
Изменено пользователем ded-
Да, это всё выпускается. Каталог немецкой фирмы довольно увесистый том страниц в 300...Например при передаточном 10000 при одних и тех же силовых характеристиках это может быть в разы дешевле других вариантов и компактнее.
Можно ссылку на каталог с картинками?
При таком передаточном отношении (10000) должна быть другая кинематическая схема редуктора.
Почему? Два раза по сто всего лишь.
 У меня бумажный вариант  присланный представителем из С-Петербурга. Но можно найти наверно и в инете ключевое -редукторы cyclo
Атан сказал(а) 11 Сен 2013 - 09:44: При таком передаточном отношении (10000) должна быть другая кинематическая схема редуктора. Почему? Два раза по сто всего лишь.
А ещё гораздо выгоднее 4 по 10.
 У меня бумажный вариант  присланный представителем из С-Петербурга. Но можно найти наверно и в инете ключевое -редукторы cyclo.
Спасибо.
Нашёл ссылку на википедию. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%EA%EB%EE%E8%E4%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E0
КПД одноступенчатой циклоидальной передачи составляет 95 %, а двухступенчатой — 90 %[2]. При этом, передаточное отношение одноступенчатого циклоидального редуктора достигает значения 119:1, двухступенчатого — 7569:1, трёхступенчатого - до 1 000 000:1. [2]
А литература должна же быть ? да это циклоидальный редуктор
Методичка на Английском: CYCLO DRIVE DESIGN.pdf
Методичка на русском: Волновая передача INK_Yngulov_Voln_i_vint_mehanizmi.pdf
19Slava83, спасибо за интересную документацию!
Методичка на Английском: pdf.gif  CYCLO DRIVE DESIGN.pdf   5,48МБ
Методичка на русском: pdf.gif  Волновая передача INK_Yngulov_Voln_i_vint_mehanizmi.pdf   7,17МБ
Незачто.
В русской версии разобран расчет внутреннего зацепления.
В англ. версии подробно разобрано внешнее с формулами профиля эпициклоидальнога колеса для Solid Works
Ценно! Спасибо!
У Янгулова нет циклоидальных редукторов, а шведы (или болгары?) молодцы.
Хотя моя метода гораздо короче и гибче.(как мне кажется :) и быстрее.
Методичка на Английском: attachicon.gifCYCLO DRIVE DESIGN.pdf
Методичка на русском: attachicon.gifВолновая передача INK_Yngulov_Voln_i_vint_mehanizmi.pdf
А это тогда какой?
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
