Creo Parametric 2.0
ychenik
CREO 2.0 M060 при закрытии окна или при стирании невидимых объектов выдаёт ошибку "fatal error" и traceback.log. У кого есть подобные проблемы?
Creo 2.0 M070 не тестировал - читал проблемы с выгрузкой pdf.
Creo 2.0 M080 говорят имеется проблема с сохранением объектов в рабочую область при работе в windchill?
Раньше было:
pro_mf_tprm_dir D:\User\Library\Производство\Инструмент
pro_mf_workcell_dir D:\User\Library\Производство\Станки
pro_mf_param_dir D:\User\Library\Производство\Обработка
есть и еще параметры, но лучше посмотреть в справке...
какой параметр для папки с материалами,резьбами?
Подскажите великодушно, где найти нормальный список обновлений для разных версий Крео2. В частности, что нового в М080 по сравнению с более ранними версиями?
Что-то в понедельник плохо соображаю, весь птс.ком обошел. Там все так запутано %).
Update Advisor
https://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp
Всем привет. Помогите назначить стратегию чистового фрезерования детали.
Черновой проход сделаю диаметром 20.
Далее получистовой 10 мм,
а вот чистовой хочу сферической 6 мм, но вылет большой опасаюсь за поломку, да и вибрации будут.
Кто сталкивался с подобными изделиями поделитесь стратегией обработки.
И еще в дереве построения обнаружил функцию поверхность, которая объединяет все поверхности в одну. Подскажите где ее найти в Creo 2, или есть  её аналог.
YASCHIK_SEKTOR_3_12_13_5.rar
Изменено пользователем Gadjet
Я конечно дико извиняюсь, но по поиску не нашёл, а проблему надо решить быстро.
Установил Creo под Win7 и при переходе в приложение Simulate (Механика) из сессии Creo
ничего не происходит. Взял дистр переустановил Механику - отдельно от Creo запускается,
а в сессии по прежнему - "Отказать" (((.
Подскажите чё не так, плиз.
Прямо так и написано?
Было как-то раз такое. Но ругалось на что-то другое. Вроде бы на лицензию.
Такое есть в лицензии?
#157                     1    Pro/MECHANICA Fatigue Advisor UI Module   Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
#159                     1    Pro/MECHANICA Independent Mode License    Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
#161                     1    Pro/MECHANICA Fatigue Advisor Engine Mod  Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
#211                     1    Pro/MECHANICA Advanced UI                 Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
#212                     1    Pro/MECHANICA Advanced ENG                Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
#89                      1    Pro/MECHANICA CUSTOM LOADS                Creo 2.0 Flt Opt  31-oct-2014  2A1767711
Ещё раз повторюсь - отдельно приложение Simulate запускается.
В контексте сессии Creo - не хочет(((
Не видя проблемы живьём сказать трудно.
Попробуй переустановить Крео вместе с Симулэйтом. В настройках модулей при установке поставь нужные галочки. Только предварительно удали всё, что было установлено ранее.
Дельная мысль, но это решение я оставил на потом...
Хочется обойтись малой кровью.
Спасибо!
Изменено пользователем alkatel78
Давно я PTC'шных "шашек" в руках не держал (уже года 4 как), но, на сколько помню, а тогда это часто делал (тогда ещё по версии WF4),  GOLF_stream правду говорит. При инсталляции Pro/E (или Mechanica) нужно указать опцию, где находится на диске (установлена) Mechanica. Т.е. организовать ссылку.
Создайте системную переменную
FLEXLM_DIAGNOSTICS
со значением 3
появится окошко, где будет написано чего не хватает и текстовый файл
работает в принципе для всего софта
Всем привет. Помогите назначить стратегию чистового фрезерования детали (в архиве файл x_t).
Черновой проход сделаю диаметром 20 или 25.
И еще в дереве построения обнаружил функцию поверхность (см. рис), которая объединяет все поверхности в одну. Подскажите где ее найти в Creo 2, или есть её аналог.
Это копирование поверхности, а не объединение. Выбираете нужные поверхности (через фильтр выбора, или выбор из списка и используя клавиши Ctrl и Shift), затем Ctrl+C Ctrl+V. Выбор можно будет отредактировать потом при желании.
Спасибо Руслан. Удобная опция.
Пользователи Manufakturing поделитесь опытом по написанию программ для обработки деталей подобных этой (в архиве файл *.x_t).
обрабатывать сверху такую деталь это неправильно. надо ее посадить на 4-ю ось и каждый раз поварачивать ))))).
сколько есть таких деталей? если не много то можно поварачивать в ручную на вертикальном поворотном столе
  • SHARit открепил тему
