@@kundul, привязками в эскизе :smile:
На сколько я понял по странице 8 - это делали задавая контакт в анализе движения и материал. Привязками это слишком тривиально.
SW2013
Вот как это он сделал? модель уже нельзя скачать. Он пишет -
Можно. Создайте сборку. Там вставите деталь в которую упирается деталь, и которая давит. Для которой давит задайте нужно перемещение. И настройте материалы и контакты деталей.
И Увидите реальный процесс сжатия
АльбертАсадулин
Намёк понял. Т. е. мне надо каким-то образом связать какой-то элемент эскиза пружины с подвижной деталью. Пральна? ))
Пральна.
Зачем тогда настраивать контакты деталей и выбирать материал?
Люди добрые кто может отзовитесь, и объясните неучу)
Изменено пользователем kundul
АльбертАсадулин
Ну так Вы модель-то свою покажите. И лучше в контексте сборки.
АльбертАсадулин
Ну так это не Ваша модель. Это модель моя.
Ну правильно, на примере вашей модели я хочу узнать как сделать анимацию с использованием контакта и свойств материалов. Так как показано на gif рисунке анимацией.
АльбертАсадулин
Разберитесь, для начала, с обычной пружиной. И тогда Вам всё станет ясно. Вообще, ответ Вам уже дали. Подумайте немного. Я сообразил за минут 10...15.
  • 4 недели спустя...
Уважаемое сообщество!
Прошу подсказать, как анимировать раскалывание объекта - кипича на 2-е части?
Анимирую гидравлический колун. Движение ножей получается, а вот как добавить, убрать, заменить, деталь объект?
Благодарю.
Делаете модели целого и расколотого кирпичей. В нужны момент времени скрываете целую модель и отображаете расколотую.
Спасибо Xugack!
Скрыть модель и отобразить модель в нужное время, это какими инструментами, то же "ключами"? - не силён в анимации)
Спасибо.
Выбираете на шкале нужное время, первую модель "погасить", вторую - "вывести". Разумеется вторая модель в начале анимации должна быть погашена.
Прошу подсказать.
При попытке сделать фотореалистическую анимацию с PhotoView, видио создаётся не с настроенной камеры,
а с некоего общего удалённого ракурса, незнамо где настроенного.
При этом. не через PhotoView, а с экрана SolidWorks, анимация создаётся как надо, с ракурса настроенной камеры.
Подскажите пожалуйста где настроить ракурс камеры PhotoView при создании "фотореалистической" анимации?
Спасибо.
Изменено пользователем Luzarin
Здравствуйте.
Не получается создать связь кулачка (построен дугами) и толкателя в компоновке. Делаю многокулачковую машину - пока нужно отследить траектории, синхронизацию и скорости. Это возможно в исследовании движения или нет? Использую SW2015 SP3. Во вложении сам кулачок и толкатели в виде горизонтальной и вертикальной линий. Может посоветуете какой нибудь другой пакет.
P.S. Нашёл хорошую программу от psmotion.com но стоит 3300 GBP.
Кулачок.rar
Здравствуйте.
Не верным путём идёте, товарисч.
Чтобы сделать анализ движения, нужно сделать сборку, а у Вас ни одной детали нет. Одни блоки.
Это Вам не автогад.
Вопрос по анализу движения. На скрепке (под спойлером, гиф-анимация)  простой рычаг, сила слева достаточно чтобы поднять правую сторону. Но твориться какая то фигня...
Оно начинает прыгать как бешеное!  Сцена простая, гравитации нет, только две силы и ограничение (сопряжением) по углу для желтой детали (горизонтально стоп - 90 градусов свободы - и вертикально стоп).
Причем когда желтая деталь была одна - она не прыгала, и доходила почти до вертикали (что тоже странно, почему не полностью?). А когда просто добавил два звена слева (темные), силу не трогал, начало скакать...
Подскажите куда это хоть копать, как исправить?
Так а в чём заключается анализ-то?
