поможите скрином по  Sony Vegas что бы сделать реверс
Тоже ПКМ на видео на временной шкале > Reverse.
Сохранение видео тут называется рендер, как в SW. File > Render As и выбираете формат и настройки кодека.
а что именно вас смущает?
Вы пишите, что у Вас деталь симметричная. Т.е. и результаты приложения нагрузкок доджнны совпадать (без разницы к какой стороне прикладывать). Что у Вас и расчет показывает.
Т.е. Вы хотите чтобы у Вас результат был различный?
блин , да не досмотрел , результаты разные , а должны быть одинаковые . я делал в 14 солиде, раньше я делал в 13 и все было норм, может в 14 есть какая то задрочка?
помогите пожалуйста подружить Motion и Photoview.
проблема в следующем:
при создании анимации (вращение модели вокруг оси) через обработчик Photoview в результате вместо вращающейся модели получаю размноженный 1-й кадр.
при создании анимации обработчиком "Экран Solidworks" такой проблемы нет.
в сцене используется камера. без камеры анимация получается, но вид СОВСЕМ не тот.
пробовал в сцене покрутить параллелепипед (без модели). крутится... добавляю модель, делаю её сопряжение с параллелепипедом - получаю опять статичную картинку ("Экран Solidworks" рендерит без проблем).
в результате необходимо получить такую же анимашку, как тут:
http://www.code-pro.ru/index/media/video/vrashhenie-traversyi-14-2.html
(считал  каждый кадр отдельно)
собственно вопрос - где искать проблему?
вращать камеру вокруг модели - не вариант, хотя он работает. проблема упирается в настройки сцены, а в частности - в освещение. получается полнейшее фуфло.
исходник без модели:
http://www.code-pro.ru/files/animation_tmp.zip
рендер в Photoview без модели
http://www.code-pro.ru/files/anim_2.avi
рендер через "Экран Solidworks" (только добавил модель и отдалил камеру)
http://www.code-pro.ru/files/anim_3.avi
рендер в Photoview (от предыдущего варианта отличается только средством обработки)
http://www.code-pro.ru/files/anim_4.avi
рендер в Photoview (удалил модель из сцены выбрав её в дереве и нажав Del)
http://www.code-pro.ru/files/anim_5.avi
Изменено пользователем Torn
Сопряжения настроены? Возможно модель зафиксирована?
Можете попробовать "Помощник для создания анимации". Настроить вращение вокруг нужной оси.
Довольно часто использую такой вариант. Особых проблем в настройке сцены не вижу. Свет всегда можно заставить крутится вместе с камерой.
Сопряжения настроены? Возможно модель зафиксирована?   Можете попробовать "Помощник для создания анимации". Настроить вращение вокруг нужной оси.
сопряжения настроены. модель не зафиксирована. пробовал добавить вместо модели второй параллелепипед, получал такой же эффект.
модель крутится нормально и рендер вращения тоже происходит. ведь при обработке "Экраном Solidworks" всё происходит так, как надо (anim_3.avi). на мой взгляд происходит какая-то несостыковка с Photoview.
очень не люблю крутить сценой вокруг модели. как-будто через "одно место" всё приходится делать. как минимум, работы в 3 раза больше получается.
p.s.: забыл написать - работаю в SW 2014 Premium SP1.0
попробую обновиться до SP3
прикрепите сборку со всеми моделями. посмотрим что с чем у вас не стыкуется.
архив ТУТ
вроде бы все сопряжения проверил. смущает одно - в сборке есть "серьги", которые вешаются на "уши", а те в свою очередь крепятся к уголку. так вот сопряжение "серег"  сделано блокирование их относительно соответствующих "ушей". честно говоря, не знаю как в сборке правильно расположить свободно болтающуюся деталь. может они не дают Photoview правильно отработать? хоте ведь на обычный рендер это не влияет.
за счет чего вы сделали вращения? просто покрутили модель в окне?
у вас модель крутится во все стороны. зафиксируйте таким образом чтобы вращение было только вокруг одной оси. вместо параллелепипеда используйте цилиндр свяжите его с моделью. на цилиндре настройте вращение с помощью двигателя.
при чем тут "просто покрутили модель в окне"?
если посмотреть сборку, то в ней прекрасно видно, что вращение происходит вокруг одного из ребер параллелепипеда.
в 0.00 сек - начальное положение, в 2.00 сек - конечное положение. всё, что между двумя временными точками, солид просчитывает сам. нижняя грань сопряжена с горизонтальной плоскостью.
на мой взгляд, проблема не в модели, а в обработчике. ведь с вращением и рендером не в Photoview всё работает без проблем..
в той сборке что вы прикрепили есть только 3 сопряжения связывающие параллелепипед и модель. сопряжения с горизонтальной плоскостью нет. модель не зафиксирована в пространстве.
если посмотреть сборку, то в ней прекрасно видно, что вращение происходит вокруг одного из ребер параллелепипеда. в 0.00 сек - начальное положение, в 2.00 сек - конечное положение. всё, что между двумя временными точками, солид просчитывает сам.
это понятно. имеется ввиду что вращение задается не двигателем, а указанием начального и конечного положения.
как говорится: "вы не поверите!", но всё заработало... anim_0.avi
а вот как смотрится вращение камеры: anim_1
вылечилось обновлением до SP3.
Доброго времени суток! Кто может подсказать,  почему при торможении тела Motion выдает положительные ускорения? Ведь это противоречит "основам мироздания"! Вот, допустим, график угловой скорости и углового ускорения:post-42035-0-79725500-1412621933.jpg
Синее - скорость, красное - ускорение. Точка экстремума четко видна, однако ускорение пошло вверх, а не вниз. С чем такое может быть связано?
magnitude 1) величина; значение (величины) 2) амплитуда 3) абсолютное значение, модуль (числа) ; длина, модуль (вектора)
абсолютное значение
Ага, значит по модулю... Я так и предполагал. Но зачем так сделали? Почему не показать отрицательные значения?
Так выберите нужную компоненту в опциях -- будут и отрицательные значения.
kristeen, Вы имеете в виду выбирать x, y,z - компоненты, а не "величину"? Если да, то получается вот такая картинка: post-42035-0-38685900-1412704818.jpg
Уже лучше, но всё равно не то. Почему при наборе скорости ускорение отрицательно?
Солверу нужно знать, какое направление считать положительным. Если тело ускоряется в направлении против по часовой стрелки... то будет показывать отрицательное ускорение.
Всегда можно создать свою систему координат. Или позже перевернуть график в Экселе, Маткаде или где угодно.
И лучше тогда отображать соответствующую компоненту и у угловой скорости. Тогда скорость будет отрицательной и будет видно, что ускорение -- производная от скорости.
Введение системы координат, к сожалению, не помогло. Как были значения, так и остались.
Про переворот в экселе это понятно, хотелось бы, чтобы солид сразу выдавал соотносящиеся с реальностью цифры.
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
