спасибо большое!!!)))
Все получается, но вот как он делает сам вырез деталью по детали?!?!? Не могу разобраться((
Вы не подскажите?!)
SW2014
Спасибо большое))) со всем разобрался))) и все получилось)) я думал про эскиз, но не знал, что можно выбирать область применения((
Бункер-ворошитель. Думал получится смоделировать движение крышки(выделена на скрине) в нём(в последствии кучи крышек), задал мотор, контакт между всеми деталями и силу тяжести, и получаются вот такие артефакты, как на скрине, крышка уходит за тело бункера. Этого можно избежать как-то? Или это проблема солида
Нужно повысить точность расчет. тогда тела не будут проскакивать друг через друга.
Что именно подразумевается под точностью? Есть как минимум три настройки, которые можно так назвать.
Вот сижу сейчас играюсь с этими настройками, точность повышаю(там где 0,1;0,01;0,001), неимоверно конечно обработка увеличивается плюс иногда ошибка вылазит какая-то. А вы что посоветуете kristeen, как гуру Моушена? :) Возможно добиться реалистичного воспроизведения движений в солиде?
заходите в параметры исследование, далее дополнительные параметры и там есть значение максимальный размер шага интегратора.
по умолчанию оно идет 0,01, уменьшаете его до 0,001.
у меня также были проблемы с проскакиванием деталей, изменение этого параметра помогло.
Бывает, что возможно)
Когда-то делал туториал, как раз про прохождение сквозь тонкие тела. Выкладываю начальную сборку (SW2014). Нужно сделать, чтобы шарик не пролетал сквозь лист, как на соседней анимации. Пусть попробует, кто хочет. Потом решение выложу)
Не пойму, запустил в моушине, он не пролетал изначально(Moution study with sw motion). Поменял в контакте на сталь оба материала - стал пролетать. Поставил в настройках галочку использовать точный контакт - перестал пролетать.
Круть, работает) Для меня это тоже открытие, т.к. я не этот способ имел ввиду. Ваш проще, чем мой: я строил большую фиктивную деталь под поверхностью и скрывал ее)
Возможно, мой способ сработает для Вашего случая с мешалкой.
Круть, работает) Для меня это тоже открытие, т.к. я не этот способ имел ввиду. Ваш проще, чем мой: я строил большую фиктивную деталь под поверхностью и скрывал ее) Возможно, мой способ сработает для Вашего случая с мешалкой.
Ааа т.е. дело в толщине, которую деталька игнорирует периодически если её не хватает и тогда получается летит дальше в пространстве, понял, попробую ваш способ, он возможно ускорит обработку движения. Но чую всё равно даже если 10 крышек помещу в бункер, комп умрёт, или солид ошибку выдаст)
Здравствуйте.
Я сделал сборку из 2 -х шестеренок и хочу смоделировать их движение. Посмотрел как это делают вот тут http://solidworker.ru/animaciya/sozdanie-animacii-sborki-v-solidworks-2010.html . Делаю как описано , но мои детали не двигаются. Не пойму как зафиксировать детали (в видео с 0:53 по 1:10 об этом). Собственно вопрос в том как  зафиксировать детали ? В хэлпе так же не нашел ничего на эту тему.  Подскажите пожалуйста что делаю не так ?
Данную сборку проверил на интерференцию. Пересечений в ней нет. Но это у меня тренировочная сборка. В другом зацеплении есть пресечение небольшое. Будет ли рассчитываться движение в этом случае или пересечений не должно быть ?
Будет легче ответить на этот вопрос, если прикрепите вашу сборку.
Вот сборка. Добавил туда механическое сопряжение. Сделал детали не фиксированными. Но оно как то беспорядочно крутится. Не могу зафиксировать что бы детали вокруг своих осей крутились.
SW.rar
Здравствуйте.
Здравствуйте SAVe!
Вамне не хватает справочной геометрии, т.е.:
1. Нужно, что бы и одно и второе колесо вращалось именно вокруг своих осей (нужно построить две оси).
1.1 Вторая ось должна находиться на рассоянии от первой.
2. Нужно, чтобы колеса находились в одной плоскости (т.е. не разбегались по горизонтали или вертикали).
Анимашка
P.S.
К сожалению сам не работаю в Motion. При проверке/расчете движения у меня "крашиться" Solid, но вот моя сборка SW2012
Скорее всего здесь будет правильным применить дополнительное сопряжения (редуктор), но может для анимации этого и не нужно...
Изменено пользователем Yurikman
второе сопряжение совпадения нужно удалить. Сопрягали две плоскости колес и надеетесь что они будут крутится.
создайте две вспомогательные оси и к ним сопрягите колеса.
Спасибо за помощь. Удалил лишнее сопряжение плоскостей, добавил сопряжение к доп. осям и сборка заработала. Но проблема в том что для мех. сопряжения нужно задавать соотношение делительных окружностей (или кол-во зубьев) колёс. В реальной задаче у меня переменное соотношение. Примерно как при сопряжении овальных колёс. И там я не могу назначить даже контур по которому сопрягать. Как быть в этом случае ? Может ли SW моделировать движение которое получится при контакте твёрдых тел ?
Дополнение SW Motion дает такую возможность.
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
