Сражения с ветряными мельницами
5 минут назад, статист сказал:
Вы всегда верите картинкам?
А зачем она тогда нужна?:biggrin:
Напишите приложенную суммарную силу и приложенные моменты если они есть.
Тогда можно сравнить результаты.
Лира побеждает, кубок мой!
Изменено пользователем LazyBitch
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так Ваших результатов нет, какие результаты Вы хотите сравнивать?
Изменено пользователем статист
Я же уже объяснил.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я тестирую матрицу жесткости при одинаковой правой части.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Еще раз результаты напишу.
2-х узловой стержень переменного сечения. Прогиб.
1 элемент - 0.76 см
2 элемента - 0.92 см
5 элементов - 0.986 см
10 элементов - 0.996 см
30 элементов - 0.996 см
8-ми узловые объемные КЭ. Прогиб.
1 элемент - 0.26 см
2 элемента - 0.63 см
5 элементов - 0.91 см
10 элементов - 0.979 см
30 элементов - 1. см
А напряжения по картинкам можно сравнить.
@статист сравнивайте.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
1 элемент - 0.76 см
Напряжения для 30 элементов.
Кубок снова достаётся мне!
Господа, вы не в тех программах работаете. Строительный софт всегда победит на моделях стержневых систем.
@ДОБРЯК, ну а вам ещё работать и работать над ИСПА. Один элемент Лиры точнее, чем 30-ть элементов ИСПА. Это ещё суметь надо было.
Прикладываю картинки с напряжениями для 2, 10 и 30 элементов.
2 часа назад, LazyBitch сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
2 узловой элемент с гипотезами Эйлера и Тимошенко.
Кол-во элементов                Лира       C_A Euler   C_A Timosh
1 0,76 0,995 0,49 0,49076
2 0,92 0,999 0,98 0,98764
5 0,986   0,98 0,98764
10 0,996
30 0,996
Ну в общем да. В этой задаче ИСПА сходится не сразу. Это по перемещениям. Как она интересно ведет себя с напряжениями  в зависимости от количества элементов. Ну а насчет строительного софта - он на то и заточен.
@ДОБРЯК, буду ждать решения своей задачи. Покажите, как у Вас сходится решение к аналитике на ней?
5 часов назад, LazyBitch сказал:
И сколько узлов в этом стержне. И где перемещения для 10 и 30 элементов?
Напряжения определили а перемещения забыли в табличке написать.:biggrin:
Замечание справедливо, мкэ реализует метод перемещений. Да и сравнивать логичнее с результатами трехмерной теории упругости.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
2 узла,
мне показалось, что в этом нет смысла, ибо тренд уже понятен по моделям из 1-ого и 2-х элементов.
40 минут назад, LazyBitch сказал:
2 узла
Если элементы 2-х узловые, то почему напряжения внутри элемента больше чем в узлах?
Если я правильно понимаю эту картинку.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
г-н @ДОБРЯК, жду решения своей задачи в вашем прекрасном расчетном комплексе. Уже больше суток прошло,  а Вы решить ее не можете. В ИПСЕ бы и то уже давно бы привели результат :biggrin:
4 минуты назад, статист сказал:
А я жду от вас когда вы напишите суммарную силу. Если проблема в том чтобы суммировать силы в узлах, то напишите реакцию в опоре.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Сила реакции в опоре
-1.15000E+04 Н
А вам зачем?
19 минут назад, статист сказал:
-1.15000E+04 Н
А вам зачем?
Не может быть такая реакция в опоре. Один узел из 11 закреплен. В закрепленном узле нельзя силу приложить.)
У меня вот такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.0995E+04  -1.0995E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
Какой смысл сравнивать перемещения если разная нагрузка?)
Я про это уже говорю четвертый раз...
В закрепленном узле сила = 500.
Если 100 элементов то такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.1450E+04  -1.1450E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
если 1 элемент то такие реакции в опорах
  2         1   0.0000E+00  -6.0000E+03  -6.0000E+03   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
@статист а вы предлагаете сравнить с аналитическим решением.)
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Почему у Вас две силы в реакции, я не могу понять? Вот мой полный список реакций в узле заделки при 10 элементах:
0.00000E+00  0.00000E+00 -1.15000E+04  0.00000E+00  6.00250E+03  0.00000E+00
Сила одна, момент один. Чего-то у вас не то.
При одном элементе:
0.00000E+00 0.00000E+00 -1.15000E+04 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -6.25000E+03
Так что есть с чем сравнивать
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Это результат внедрения в решатель AI алгоритмов. AI активно интегрируется в самые передовые системы инженерного анализа, такие, например, как IPSA.
1 минуту назад, статист сказал:
Потому что я приложил нагрузку по оси Y и по оси Z.
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
Это результат внедрения в решатель AI алгоритмов. AI активно внедряется в самые передовые системы инженерного анализа, такие, например, как IPSA.
Это передовое внедрение называется супер элемент. Известное уже лет 50-60.:biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Очевидно, что да. Но зачем? По условию нагрузку только по одной оси прикладывают. А так, мало того, что у Вас по двум осям, так она еще и суммарно больше :biggrin:
7 минут назад, статист сказал:
Очевидно, что да.
Чтобы получить прогиб в одной плоскости и в другой и сравнить с аналитическим решение.
Неужели и это вам нужно объяснять?:biggrin:
    • Mr_Gray
