Моделирование разрушения образцов при растяжение
™•-=MASTER=-•™
Exclusively for ™•-=MASTER=-•™ -- LEGO BUILDING MANUAL:
В общем я уж не знаю что ты там от меня скрыл ;-) , сделал всё точно как у тебя - выдаёт одни ошибки. см картинку. Что ты там намудрил - то ещё что у тебя расчёт прошёл нормально? Сетку мелчил как только можно, кривую зависимости забил как у тебя в мультилинейном кинематическом упрочнение .... ЧТО НЕ ТАК - ТО ЕМАЁ ?
™•-=MASTER=-•™ давно бы купил у него этот пример и разобраля. Сколько времени уже потратил на простую задачу.
Купил? Бугаг - никогда за ерунду денег не дам, темпаче его образец - монтаж! Реально в WB 12.1 не работает ;-)
На счёт партрана подумаю, но вроде это ж старьё.....меня всё больше мысли в сторону абакуса гложат, просто сейчас времени не очень много на изучение.
Зная МКЭ и теорию (МДТТ, ТП), освоить новый пакет - вопрос нескольких часов. Прорешать тюториал в Абакусе заняло неделю-полторы, уделяя по часу в день
Как объяснял аббат Фариа Дантесу , чтобы понять основы всех наук достаточно пяти лет, чтобы понять одну во всех тонкостях иногда жизни не хватит, это можно спроектировать и на серьезные программы, судя по тысячам листов хелпов :)
"В постиндустриальный век живем - информация все, железо ничто" - ее очень мало, если смотреть на информацию с позиций Шеннона, знаний еще меньше на порядок, а концептов совсем немного :rolleyes:
Мусора много, это верно, каждый день из почтового ящика гору макулатуры выгребаю ...
Да что за чат? Тут кто - нибуть может конкретно сказать, откуда взялись цифры для зависимости этой СТРЕССА ОТ ПЛАСТИК СТРЭЙНА ?
БОРМАН, НУ ВНАТУРЕ ЧАТ какой - то не по теме во всех ветках присутствует, как будто людям просто хоЦа поболтать. Предлагаю организовать реально чат здесь для любителей оффтопа. Подумай, реально ветки станут чище и будет там всё по делу !
сделал всё .... ЧТО НЕ ТАК - ТО ЕМАЁ ?
Не переживай. Тут все специально собрались, чтобы тебе помочь.
И помогут (например, я, персонально), если ты ответишь на один вопрос:
Где ты работешь?
Обычно берётся кривая из теста и пресчитывается на истенное напряжение и истенное strain.
А вот расчёт с разрушением пробы, задача проста , не знаю почему смастерить сам не можешь.
Облизывайся короче:
модуль со свойствами материалов.
еще бы этот модуль где-нибудь завалялся. он вроде дополнительно идет
  • 9 месяцев спустя...
Как определить относительные деформации (strain) ?
Например для нерж. стали
Sigm0,2 - 210 Mpa
Rm - 510 Mpa
E - 194 000 Mpa
Коэф. Пуассона - 0,3
Коэф n - 6,9 (Ramberg Osgood)
Так например считая по приделу прочности EPSILON получается
3.72
А на графике Stress strain максимальное значение EPSILON у всех 1 ?
Помогите разобраться.
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться с диаграммой деформирования.
Как не считаю но деформаций в пределах напряжений SIGMA0,2 SIGMA ultimate получаются выше чем остаточное удлинение после разрыва образца испытания.
Прикрепил файл .xls и пояснение построения графика деформирования.
262 0,0020
332 0,0046
402 0,0058
472 0,0069
542 0,0079
611 0,0057
SIGMA_EPSILON.pdf
Stress_strain.zip
Изменено пользователем Taddan
Правильно ли я Вас понял: Вы превышаете условный предел текучести и наблюдаете деформацию X. Потом выполняете разгрузку и смотрите остаточную деформацию Y. И у Вас все время оказывается Y<X. Если да, то в чем проблема? Так и должно быть.
Я не провожу испытания, я только пытаюсь построить аналитическую диаграмму деформирования для нерж.стали 1.4301.
Проблема в том что уже за пределом текучести деформаций получаются выше чем после разрыва образца
Sigma 0,01 - 170,3 МПа / Epsilon_ultimate - 57% / Sigma_ultimate 611 МПа / Sigma0,2 - 262 MПа, а у меня уже при Sigma - 402 МПа Epsilon получается 58%
1. Приложенный архив пуст. По крайней мере, я там ничего не вижу.
2. Ну, накосячили Вы где-то. Не должна по этим формулам деформация уменьшаться с ростом напряжений.
Просто интересно, на кой оно Вам? Кусочно сложить линейную и степенную функцию и подобрать в них коэффициенты по известным точкам - не тянет даже не курсовик.
  • 4 недели спустя...
Считаю стержень из стали 20  на разрыв в Абакусе 12. Для ограничения фантазии на тему результата  имеется экспериментальная кривая растяжения. При деформации  до предела текучести стержень удлиняется  адекватно (true stress/true plastic strain в Plastic вероятно заданы верно). Однако разрушаться не хочет, гнется, образуется шейка, но он так и тянется дальше до неимоверных размеров. :doh:  В связи с чем просьба к знатокам - подскажите значения  коэффициентов для любой теории разрушения стали 20 в системе SI (мм, МПа, тонны и т.д.) или методику их расчета по кривой сигма-эпсилон. Мне важно, чтобы он разрушился на две части.  На форуме нашлась информация по критериям triaxiality и Johnson-Cook, однако результата с ней я не добился.  Что делаю не так? Считаю в динамике с помощью решателя  Explicit  (t=3с)
Данные:
Длина 200 мм. Диаметр 20мм
Density= 7.9
E=210000
Poisson=0.29
Yield Stress/Plastic Strain
1)499/0
2)499/0.006
3)608/0.015
4)668/0.024
5)709/0.0376 – предел текучести
Один конец заделка, к буртику другого конца приложена нагрузка – давление 750 Мпа (рватся должен при удлинении на 12 мм)
