Моделирование разрушения образцов при растяжение
™•-=MASTER=-•™
Видимо не знаешь что это такое.
Да всё я знаю, не дурак ) Я все праздники прогудел, поэтому не отвечал, а пример этот я даже не сохранял, так для картинок прогнал по - быстрому и естественно сейчас я не скажу какие там деформации были
А в каком приложении Ansys это сделано?
В уже принадлежащем анису модуле ANSYS AUTODYN v.12.1
А почему название у шкалы - PRESSURE?
А почему бы и нет?
Шейка образуется, как многие здесь заметили, из-за неустойчивости пластического деформирования. Чтобы образовалась шейка, нужно любое малое возмущение. Для этого достаточно добавить места для захватов, как у реального образца на растяжения. В дайне явным методом, насколько я помню, шейка образуется и у простого цилиндра. Но может быть, сама численная схема вводит возмущение в систему. Я помню, что мой однокурсник делал курсовик на эту тему. Пытался получить шейку в ансисе. Насколько я помню, он вводил начальное несовершенство формы у цилиндрического образца.
Всё это понятно, по-этому я на 3D модели спецом насечку посередине сделал - см рисунок выше.
Наводка автору :drinks_drunk:
Потыкал в AVTODYNE, для общего саморазвития:
Закреплял по корявому
Диаметр 10, длинна 100
Получилось две шейки...
Затратил не более получаса...
Если автору нравится) то ждемс конкретных вопросов
Я автодайн не плохо знаю, глобально не юзаю из-за отсутствия у меня WMPI, а без него расчёт на одном ядре идёт (жду 13-й сис). Так вот, вопрос по картинке: почему здесь две шейки образовалось? В классическом испытании образец обычно же рвётся примерно по центру....Точнее по-моему он рвётся там, где поверхность глубже микротрещинами процарапана.
Изменено пользователем ™•-=MASTER=-•™
Две шейки образовались из-за того, что стержень слишком длинный.
А с какого .... они там вообще образовались? ))) Изначальная так сказать 2D модель была с какими - то возмущениями в области шеек или ... Как программа определила где и как надо образовывать шейки?
Не мот слова, alle. Нашел на одном из сайтов.
PS В общем действительно, даже в простейшей задаче может быть зарыта сложность. Например: испытание цил. образца на самом деле одна из сложнейших инж. задач. Если вы будете растягивать в ansys цил. образец, приложив равномер. напряжения в кач. граничных условий то никакой шейки не увидите вовсе! Он просто вытянется как сосиска и все. А если рассмотреть граничные условия, как он, этот образец закрепляется в станке? То состояние уже будет далеко не одноосным, как это принято считать!
Всем добрый день!
Попытался сделать такой пример в Abaqus (растяжение металлического образца с образованием шейки). Не судите строго - образец рисовал на глаз. Использовал нелинейную процедуру Abaqus/Static General. ). К упругим свойствам материала добавлено пластическое поведение (зависимость истинных напряжений от пластической деформации показана ниже). Сделал все в лоб в трехмере. ГУ: один конец жестко закреплен, другой перемещается на некоторую величину. В результате получаем шейку. На мой взгляд все так как должно быть (см. изображение ниже). На картинке деталь раскрашена по максимальным пластическим деформациям.
В архиве есть видео, если кому надо.
PlasticPE.rar
Konstantin308
здорово. А можете нарисовать зависимость вертикального перемещения узла на шейке в зависимости от горизонтального смещения смещаемого конца? Хотелось бы увидеть излом...
Вот как-то так
Супер. Извините на навязчивость.. а можно то же перемещение, но в зависимости от растягивающей силы ?
Ниже зависимость вертикального перемещения узла в шейке от силы. Да, на предыдущих картинках и в видео масштабный коэффициент деформаций = 10
еще интересно, используется ли автором постов с графиками программирование на python в abaqus? или используются только возможности интерфейса abaqus
До программирования на питоне мне еще, мягко говоря, далековато. Постичь бы возможности интерфейса)))
Изменено пользователем Konstantin308
Так что, ни каких насечек на геометрии ты не делал? Как программа то сама определила, что произошла грубо говоря потеря устойчивости ?
Борман, так как, повторишь такое в сисе?
Нет ничего невозможного. Достаточно посмотреть на то, что выше Влад наделал...
В abaqus никаких насечек не надо.Задаешь зависимость истинных напряжений от пластической деформации и считаешь в нелинейной постановке.
У меня вот так получилось
Изменено пользователем mbb
А для полнтоы счастья можно и порвать, если с разрушением немного повозиться.
У нас народ анкерные болты рвал, когда ректификационная колонна падала.
Да уже показывали ведь, как мнут пакет металлический в лепешку. Поищи по моим постам.
Покажи сетку с торца, она у тебя такого сечения по всей длине ?
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
