Спецификация
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Так надо разбираться что там в гибкой области.
Я не могу сказать точно, но если номер позиции записывается в параметр детали, то второй раз в таблице он может и не задаваться. Тогда в этот столбец надо выводить значение параметра из детали. Имя этого параметра что-то типа pos.
Выше, в посте №1139 я выложил таблицу.
Ещё как вариант просто добавить в спецификацию столбец с именем файла.
Была такая идея, но все-таки хочется иметь отдельную таблицу. Очень удобно при просмотре больших сборок.
3 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Не правильный подход.
Номера позиций компонентов сборки должны хранится в параметрах компонентов самой сборки.
Тогда делайте хоть сто таблиц и в каких угодно файлах, номера позиций будут одними и теми же для данной сборки.
Возвращаясь к Вашему предложению решения проблемы. Насколько я пониманию мне необходимо параметр POS (имя символа полки выноски) прописать на уровне компонента (см. картинку). Так?
Изменено пользователем Alexey_T
Да, смысл такой, у нас на предприятии так.
Только это делать нужно не вручную, для больших сборок не реально просто это будет.
Там дело все в том что надо прописывать номер позиции для каждого компонента, даже если там 100 одинаковых, иначе они будут распознаваться спецификацией как разные и записываться в разные строки.
Нужно самому или кого-нибудь шарящего попросить написать прогу на жаве, веб или c++, есть еще бейсик.
Можно сделать автоматическое заполнение номеров позиций с каким угодно шагом, исключать из спецификации. Сортировку и фильтры какие вам угодно.
Благо примеров в хелпе предостаточно.
Если есть хоть какие-нибудь познания в программировании на уровне задачек университета, можно разобраться что да как.
Все приложения от внешних разработчиков основаны на этом принципе.
Только некоторые пошли еще дальше и формируют спецификацию сразу в винчиле.
@Sergey___1978 и @Ветерок, спасибо за помощь!
@Sergey___1978, да, познания в программировании есть. Однако, думал, что можно все-таки это осуществить как-то проще. Пока обойдусь дополнительном столбцом в спецификации.
@Sergey___1978, добавив параметр POS как вы указали, сразу проблема с "Есть ошибки регенерации уравнений гибкой области данных" исчезла. Как видно на картинке, CREO стал отрабатывать уравнения и сортировку, которые изначально были прописаны в таблице.
У нас вся сортировка и фильтрация осуществляется во внешней программе.
В проешной спецификации задана сортировка по номеру позиции и все.
QTY - это параметр который отвечает за количество, которое прописано вручную, допустим для длин проводов 0,52 и т.п.
И примечания тоже хранятся в параметрах компонентов.
  • 10 месяцев спустя...
В сборку добавлено несколько однотипных материалов. В параметрах материалов заполнены НАИМЕНОВАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ1, НАИМЕНОВАНИЕ2.
Например:
НАИМЕНОВАНИЕ Клей
НАИМЕНОВАНИЕ1 Момент
НАИМЕНОВАНИЕ2 ТУ........
При совпадающем первом параметре НАИМЕНОВАНИЕ, например "Клей", один материал в СП пропадает, а в том, который появился, количество складывается из двух материалов.
В фильтре области забито &asm.mbr.param.name  == НАИМЕНОВАНИЕ*
Можно ли  решить? Два параметра в одну строчку не влезут.
Изменено пользователем 9u4ko
3 часа назад, 9u4ko сказал:
Складывается ощущение, что это какой-то корявый гугл-перевод...
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Ну вот... А я ведь пытался объяснить так, чтобы все поняли.
Два клея в спецификации не появляются. Они уходят как один клей с суммированным количеством. У двух компонентов совпадает только первая строка наименования.
16 минут назад, 9u4ko сказал:
В данном случае у Вас в сборке имеются деталь под названием "клей1" и еще "клей2"?   И какой-то из них не выводится?
А то, что параметры совпадают- это вообще не причем!
допустим есть:
Клей
момент
ту 123456789
и есть
Клей
контакт
ту 987654321
В специю уходит один из них. С двойным количеством.
13 минуты назад, 9u4ko сказал:
допустим есть:
Клей
момент
ту 123456789
и есть
Клей
контакт
ту 987654321
Еще раз повторю вопрос: Это две разных детали? как реализовано в сборке?
А зачем разбивать на несколько параметров такое недлинное название? Второй параметр надо использовать тогда, когда у первого не хватает допустимого количества знаков. Здесь всё можно записать одним параметром.
Только что, Ветерок сказал:
Это был пример. На самом деле там не клей.
Только что, 9u4ko сказал:
Тогда делайте в таблице сортировку не по одному, а по нескольким параметрам.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
пробовал забить &asm.mbr.param.name  == НАИМЕНОВАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ1, НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ3
creo выдал ошибку
Я уже давно с таблицами не работал. Не помню. Наверное, надо писать полностью уравнение для каждого параметра. Почитайте Хелп.
Или задавайте разные значения для первого наименования, что логично.
45 минут назад, boc сказал:
Попробуйте поменять атрибуты "нет дубл"  "нет дубл/ур".
У меня недавно была такая ситуация.
Спасибо, помогло
    • david1920
    • david1920
