Спецификация
Если позиции выносились с помощью таблицы, то подозреваю что символ не правильный. В символе должна быть запись: \index\
Или выводите не тот параметр.
Изменено пользователем Ruslan
Я создал символ, и в ввел: \index\
При выноске позиций, нужно указывать не регион заголовка, а регион с позициями.
Регион заголовка очистите от позиций.
Добавить туда параметр, со значением используем в фильтрации региона Стандартные, если такой регион есть в таблице.
РАЗДЕЛ_СПЕЦ СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Кстати, а как гайку которую сам моделил в пункт " стандартные изделия" впихнуть?
Вы бы хоть прежде чем делать спецификацию, перечитали все страницы топика, может тогда все и прояснится. Я в свое время так и сделал.
я почитал форум по поиску, как правильнее будет менять номера позиций детали в спецификации? нужно местами поменять
В параметрах модели есть такие вещи как " НАИМЕНОВАНИЕ_!, ОБОЗНАЧЕНИЕ", как я могу добавлять свои или редактировать существующие?
Это шутка такая?
Инструменты - Параметры.
Можно удалять, добавлять, менять значения.
п.с. Можно также менять имя параметра, но это не для новичков.
Это шутка такая?
нет. Обыкновенное невежество.
И нежелание читать Хелп.
  • 3 месяца спустя...
Друзья, задача не совсем связана со спецификацией, но, тем не менее касается ее. Задача следующая. Есть сборка и на ее основе сформирована спецификация (во вложении ниже сборка представлена только для примера). Необходимо для этой сборки и на основе спецификации и позиций, которые были назначены этой сборке, сформировать новую таблицу, в которую будут заноситься позиции уже назначенные сборке (во вложении есть картинка помогающая подробнее понять, что необходимо). Сам вид вновь создаваемой таблицы также представлены во вложении. Зачем это необходимо? Цель - при больших сборках и несовпадении имени файла модели и обозначении чертежа быстро найти по соответствующей позиции.
P.S. POS_ASM - это наименование символа полки выноски.
6 минут назад, Alexey_T сказал:
Это та же самая таблица спецификации, в которую добавлен столбец "имя файла". В чём проблема?
Проблема в том, что вторая таблица не заполняется, а Creo (CREO 3.0 M080) пишет, что "Есть ошибки регенерации уравнений гибкой области данных". Следовательно графы "Поз." и "N" не заполняются в таблице. Другими словами, необходимо "затащить" позиции присвоенные на основе спецификации сборке во вторую таблицу на основе уже присвоенных номеров позиций, и затем отсортировать ее, скажем, по графе "Имя файла модели".
Изменено пользователем Alexey_T
Не правильный подход.
Номера позиций компонентов сборки должны хранится в параметрах компонентов самой сборки.
Тогда делайте хоть сто таблиц и в каких угодно файлах, номера позиций будут одними и теми же для данной сборки.
Тогда непонятно следующее. У меня номера позиций в спецификации присваиваются через rpt.index. А, например, номера форматов через asm.mbr.format_drw.
Думал, что раз уже были присвоены позиции спецификацией сборке в определнной последовательности, то можно, следовательно, и данные позиции затащить во вторую таблицу под теми же позициями через asm.mbr.cparam.POS_ASM. Прикрепляю таблицу.
table.tbl
21 минуту назад, Alexey_T сказал:
Так надо разбираться что там в гибкой области.
Я не могу сказать точно, но если номер позиции записывается в параметр детали, то второй раз в таблице он может и не задаваться. Тогда в этот столбец надо выводить значение параметра из детали. Имя этого параметра что-то типа pos.
в области надо писать не rpt , а как и везде asm.mbr.POS_ASM
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
