Спецификация
Товарищи, подскажите, пожалуйста, почему при простановке позиций в сборочном чертеже при указании региона ПроЕ не видит регион? Пробовала и заново добавлять таблицу в чертеж, и новый вид строить...не видит регион и всё...
Возможно у вас на чертеже не то упрощенное представление вида которое назначено гибкой области данных.
здравствуйте..у меня такой вопрос возник, может кто в курсе..по поводу обработки в Pro ENGINEER..чтобы каждый раз не вводить режимы фрез,можно сохранить их в настройках или где-то,чтобы я делая обработку, не вводя каждый раз заново все режимы, просто выбрал ту фрезу которая мне нужна со своими режимами..???
Изменено пользователем St3pan89
Всем доброго!
Пишу чтобы выразить всем в теме благодарность за совет да любовь, ну и заодно задать вопросик.
Тему прочитал и по вашим примерам настроил свою спецификацию которая стала работать. Есть обсуждение вопроса по поводу суммирования материалов в примере http://cccp3d.ru/topic/3365-spetcifikatciia/?p=327251 , вопрос решается с помощью суммирования(вручную) параметров компонента сборки (Total_length=d0:CID_13+d0:CID_15+d0:CID_16). Обсуждение старое 2010 г. может за это время кто-нибудь реализовал  другой вариант, более автоматизированный. Сейчас у меня КОЛИЧЕСТВО=asm_mbr_КОЛИЧЕСТВО*rpt_qty и соответственно если asm_mbr_КОЛИЧЕСТВО разный то сразу же появляется еще одна запись.
Creo 2.0 m030
Распишите более подробно что конкретно вам нужно и что именно вы суммируете, какие модели и что за материалы...
Варианты есть, но реализация у всех разная зависящая не только от самой спецификации.
Допустим в сборку вставлена деталь с гибким размерам, у детали есть параметр количество который равен длине, она же гибкая.  В разделе спецификации Материалы в ячейке кол-во  у меня написано &rpt.rel.КОЛИЧЕСТВО и уравнение КОЛИЧЕСТВО=asm_mbr_КОЛИЧЕСТВО*rpt_qty. У одной и той же детали из за гибкости изменяется параметр количество и появляется новая строчка с тем же наименованием но со своим количеством и это логично. Но хотелось бы объединить записи в одну и просуммировать длину(параметр КОЛИЧЕСТВО) деталей. Надеюсь понятно)
Воспользуйтесь инфообъектом. Файл>Создать>Деталь>Инфообъект. В файле создать параметр КОЛИЧЕСТВО с типом
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СУММА. Затем вставить в сборку этот инфообъект, выбрать детали из которых берётся количество материалов. В спецификации задать &asm.mbr.cparam.КОЛИЧЕСТВО. Примерно так.
Вообще принято материалы (клеи, заливки) не прорисовывать.
Физически вывести разные значения в одном и том же месте, нельзя. Поэтому:
Один вариант вам уже описали. То есть сами детали нужно исключить из спецификации, а информационный объект включить.
А можно прописывать один и тот же параметр с итоговым значением во всех компонентах и выводить именно его.
Или использовать информационный объект с указанием нужного количества, в параметрах этого компонента.
Делать на чертеже отдельную таблицу с расчетом итого, не выход, если только конечно это вам не нужно. Или материал у вас только одного вида.
Не в тему ветки, но все же, после задания параметров РИ сохраним их Файл - Сохранить как.. - Выбрали папку, имя файла - ОК. Создали новый переход, дошли до параметров и опять Файл - Открыть... - выбрать нужный файл с параметрами РИ.
Можно в свойствах каждого РИ назначит обороты подачу чистовую и черновую, а для копирования этих значений Правит - Копировать из инструмента -....
Попробывал с параметрической суммой в инфообъекте получилось отлично, Спасибо persona1980_1, Ruslan.
Изменено пользователем petrus
Подскажите.
Позиции прочих изделий начинают нумерацию с 1, а не продолжают стандартные изделия.
Делала так. Создал гибкую область данных и скопировал все параметры из стандартных изделий,т.е. &rpt.index, &asm.mbr.Наименование и &rpt.qty.
Но стандартные изделия последовательно нумеруются после деталей, а прочие начинаются с 1.
В атрибутах региона выбрать стартовый индекс и указать регион после которого продолжать нумерацию (стандартные изделия или промежуточный пустой с фильтрами, если есть пропуск позиций между разделами)
Ага, спасибо, разобрался, нужно было указать начальным индексом позицию первой строки стандартных изделий.
Теперь другое.
1. Шапка "Формат, зона, позиция и т.д." не вставляется на каждом листе.
2. Уползает в сторону.
3. Бывает спецификация не совпадает с сборкой. Некоторые детали улетают в конец списка в спецификации.
Параметры такие же как и у остальных деталей. Пробелы, нетот язык, с этим все нормально. В чем проблема не поиму.
Изменено пользователем Lyxey
Шапки лучше делать отдельной таблицей или вообще без нее прямо в форматке на первом и втором листах.
Если хотите оставить единой, то она должна быть назначена, как заголовок.  Таблица - По страницам, добавить заглавие (оно должно быть тоже областью повтора).
Нужно отменить разбиение и перезадать заново правильно. Все это лучше делать изначально в форматке.
3. Это в любом случае нужно контролировать всегда. Использовать одну и туже настроенную таблицу и для форматки спецификации и чертежа. Слишком много переменных влияет на вывод информации, начиная от опции чертежа sort_method_in_region, заканчивая параметрами и уравнениями региона. Ну и используемая модель тоже влияет. Таблицу лучше не копировать с чертежа, а использовать настроенную сохраненную на диске.
Есть ли возможность как-нибудь автоматом вставлять нужное кол-во строк в наименование?
В фильтрах пишу:
&asm.mbr.param.name  == Наименование* или &asm.mbr.param.name  == Наименование, Наименование1,2..3... но если есть данные параметры в детали (пустые) то он выводит пустую строку, а хотелось что-нибудь вроде generic, ну или просто пустые строки не выводить?
А зачем вам в Модели пустые параметры?
&asm.mbr.param.name == Наименование*, Стандарт
&asm.mbr.param.name != ""
Руслан, стараюсь делать для особо одаренных :smile:
Для этого существует стандарт предприятия и требования к моделям.
Наименование - это тоже Ограниченный параметр...
