Спецификация
20 часов назад, nightforce сказал:
 Вы правы отчасти. Но это не мой вариант. К тому же бумаги-то сколько надо.... Деревья надо беречь!
Фактам плевать на твои чувства.
5 часов назад, persona1980_1 сказал:
Возможно если изменить уравнения на СТАТУС_ПОКАЗА=YES, то и скрытые регионы будут показаны.
Ну, это было очевидно сразу. Принципиально-то не просто добавить кучу пустых строк, а еще и резервировать доп номера в разделе!
РЕШЕНО! @persona1980_1
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Разобрался в чём причина.
:k05205:
:maladets:
Ну конечно же!!! Да я предполагал, что дело в пустяке! Четыре клика мышом!!!
А то народ тут предлагает внешние программы, замещать rpt.index своей переменной (я так понимаю, народ часто этим пользуется), не делать пропуски.... А тут, всё просто - автоспецификация на родном счетчике и с пропусками - воткнул, раз, два и на принтер!!!
@persona1980_1 СПАСИБО Вам огромное, за помощь и уделенное время!!!
ЗЫ. Кстати, всем рекомендую пользоваться именно такими механизмами построения СП
Изменено пользователем nightforce
Ну дело вкуса конечно. Я для себя нашёл другой способ
repeat region - relation
для региона создать параметр, который на 3 больше, чем индекс:
в графе позиции вместо &rpt.index ставить:
соответственно в символе позиции нужно изменить, чтобы он читал не index, а rpt.rel.p
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
