Спецификация
Все равно если наим1-2 пустые то вставляет пустые строки
И еще я не разобрался как удалить лишниестроки (брал за пример вашу форматку). Если я начинаю удалять пустые регионы, потом строки- то в конце таблицы (2 лист) они пропадают. Я понимаю что сдвигаю таблицу, а с концом что делать, просто вставлять строки? Думал, должно быть как-то автоматом.. И, соответственно, если в таблицу попадает, допустим "стандартные изделия" в самый конец, то хотелось наоборот вставить пустые строки чтобы перенести эти "стандартные изделия" на следующий лист.
Возможно создать пустую область между "разделами" с каким-нить уравнением, которое по необходимости могло размножать ее для нужного пропуска?
Может там пробелы в значениях есть....
В форматка должна быть разлинована. И то что в форматке таблица на втором листе не доходит до конца, это нормально. Главное с самого начала ее правильно разбить.
А подравнивать спецификацию по страницам придется в любом случае, но уже в чертеже.
нет. Еще блокнот какой-то убогий, русские буквы кракозябрами рисует (всегда проверяю что он пишет в просмоторщике в прое), еще заметил при просмотре  "" не показывает.
Так возможно сделать пустую область, которую можно было бы размножать сколько надо, указав в уравнении или параметре?
Сложно. Но не нужно. Разбиения по страницам достаточно.
Пропиши другой... pro_editor_command
С "" - это фишка такая, без них пустое значение нельзя задать. ПроЕ при записи их сам удаляет.
&asm.mbr.param.name == Наименование*, Стандарт
&asm.mbr.param.name != ""
вот так заработало :
&asm.mbr.param.value  !=
После удаления ненужных мне строк нарушился порядок индексации, а привязать на разных листах не получается (менюшка пропадает). Как можно это сделать?
  • 4 месяца спустя...
Стандарт предприятия трубует если деталь взаимствованная, то в графе примечание ставить "+",
помогите правильно составит уравнение.
Написал вот такое и естественно результата не дало, ко всему еще и позиции в графе стали невидимыми
ПРИМЕЧАНИЕ=asm_mbr_ПРИМЕЧАНИЕ
IF ASM_MBR_ПЕРВИЧНОЕ!=mdl_generic_ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ="+"+asm_mbr_ПРИМЕЧАНИЕ
ENDIF
Не получится. Этот параметр принадлежит модели по которой сделана спецификация, строка с компонентом ее не имеет.
Единственный параметр который вы можете использовать это asm_name, то есть имя файла.
Для примера:
Pos=search(asm_mbr_generic_name,"_")
IF Pos>1
IF extract(asm_mbr_generic_name,1,Pos)==extract(asm_name,1,Pos)
IF extract(ASM_MBR_Перв_примен,Pos+1,2)==extract(asm_name,Pos+1,2)
IF extract(ASM_MBR_Перв_примен,Pos+4,2)==extract(asm_name,Pos+4,2)
IF extract(ASM_MBR_Перв_примен,Pos+7,3)==extract(asm_name,Pos+7,3)
IF string_length(asm_mbr_Формат)>2
format="*"
format_prim=asm_mbr_Формат
else
format=asm_mbr_Формат
format_prim=""
endif
else
format=""
format_prim=""
endif
else
format=""
format_prim=""
endif
else
format=""
format_prim=""
endif
else
format=""
format_prim=""
endif
endif
Примечание=""
QTY=rpt_qty
IF exists("ASM_MBR_CPARAM_Примечание")
If extract(asm_mbr_cparam_Примечание,1,3)=="шт."
QTY="*"
Примечание=itos(rpt_qty)
endif
endif
Обычно по ЕСКД это означает не ставить размер формата...
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго.
Появилась проблема: создал таблицу структуры сборки, с помощъю фильтра "&rpt.level  == 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6" показало детали всех уровней сборки, но на четвертом уровне не объединяются дубликаты(атрибут "Нет Дубл/Уров). Как видно на рисунке, дет. 21.05.669.42.001..3 по одной(последний столбец), хотя сборок в которые они входят 5.
Если установить атрибут области "Дублирование" тогда все норм, есть все детали со всех уровней сборки, но таблица километр в длину.
Помогите пжл.
p.s. Спасибо за ответ на сообщение #1047, с asm_name все получилось.
Атрибут Нет дублирования/уровень означает, что не будут дублироваться для каждого уровня отдельно. То есть если компоненты на разных уровнях (сборках), они не объединяются.
С такими проблемами нужно очень долго мучатся. К сожалению сложные таблицы частенько глючат логически (с точки зрения пользователя).
Особенно при использовании параметров компонентов. Все параметры которые используются в таблице явно или нет (в локальных параметрах региона), должны полностью совпадать для объединяемых компонентов.
Бывает что гибкие компоненты не всегда объединяются.
п.к. Зачем такой фильтр, если вы все равно выводите все слои? Нет дублирования, чем вас не устраивает?
В первом случае Нет Дубл/Уров, детали не объединяются,но и не повторяются. Получается что в таблицу попадают не все компоненты.
Если поставить Нет Дублиров , то все гибкие области скрываются, из таблицы остается только заголовок,
Спасибо разобрался, при использовании Нет дублиров фильтр &rpt.level не нужен
Изменено пользователем petrus
Здравствуйте Ruslan.
Нужна спецификация с деталями БЧ.
Про ЕСКД забыли.
В уравнениях прописываю равенство параметров
Наименование…=Материал…
Последняя строка должна выглядеть так:
L=500
или
200х300
Нужно чтобы размеры 500, 200 и 300 были связаны с моделью.
Возможно такое в одном параметре Наименование4?
Типовая спецификация основана на том что данные для ячеек содержатся в модели.
А там уже не важно сколько у вас наименований (Наименование1, Наименование2 и тд.)
Для вывода только БЧ, нужно использовать фильтр по этому параметру.
Ruslan спасибо за ответ, но я не о том.
Не получается уравнение
Наименование4=L=d12
или
Наименование4=d10xd15
где:
d12 размер из модели - 500 мм
d10 размер из модели - 200 мм
d15 размер из модели - 300 мм
Попытка приравнивания разных типов данных.
Для целых чисел выход достаточно прост, функция itos()
С дробными сложнее, целая система уравнений. Примеры на форуме есть.
п.с.
Наименование4= "L=" + itos(d12)
Наименование4= itos(d10) +"x"+itos(d15)
Но это хорошо только для целых размеров, дробные округляются
Подскажите пожалуйста как в строке таблицы  в гибкой области данных используя 3 параметра детали,  вывести запись размера с верхним и нижним отклонениями? Запись по типу :
&asm.mbr.razmer @+&asm.mbr.dopusk_a@# @-&asm.mbr.dopusk_b@# не дает требуемого результата вместо значения параметров допусков выводится надпись &asm.mbr.dopusk_a в верхнем регистре и соответственно &asm.mbr.dopusk_b в нижнем
Не понял смысла вышеописанного. Если размеру назначен допуск, то он так и выводится с допуском. И с верхним, и с нижним, и с симметричным.
Или Вы допуск задаёте не в свойствах размера, а как-то ректально (типа как в Акаде)?
Размер и допуск   заданы параметрами в модели значения для них задаю в ручную, непосредственно в параметрах модели, либо через уравнения привязываясь к конкретному размеру в геометрии. Вопрос в том как данные параметры корректно вывести в спецификации чтобы после размера следовал бы верхний и нижний допуск, в верхней части строки и в нижней соответсвенно, высота шрифта допусков должна быть меньше высоты шрифта размера.
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Чем обусловлено такое извращение?
