Спецификация
Нужно рассматривать вместе со сборкой. Если с дублированием все правильно, то возможно проблема с наличием второго вложенного.
Все пришло в порядок, разобрался с дублированием. RUSLAN спасибо большое! Чтобы мы делали без Вас)
Снова здравствуйте! Такой вопрос. Непонятности с толщиной линий таблицы спецификации. Горизонтальные линии должный быть все тонкие, что собственно и указал в используемом шаблоне. Теме не менее в pdf упрямо  выходит не то, что нужно. Из скринов будет понятнее...
Толстые линии шрифта - это то к чему стремился. Но вот толстые горизонтальные линии не нужны совсем. Ковырялся ковырялся... Непонятно, почему после назначения линий таблицы тонкими (выносными) -  они упрямо печатаются толстыми.
Проверьте совмещение начала таблицы с сеткой линий форматки, а также высоту ячеек с шагом.
п.к. Текст и линии таблицы имеют один и тот же цвет, а потому печатаются одним и тем же шрифтом. Если конечно опция чертежа не назначена как line_style_standard std_iso.
Тогда в таблице перьев для линий таблицы будет:
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color
Для текста же (в свойствах для текста TTF толщинузадать 0.0001):
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Изменено пользователем Ruslan
Проверил совмещение - все совпадает. В настройках чертежа стоит line_style_standard STD_ANSI
Почему-то горизонтальные линии основной надписи, также назначенные тонкими, так и выводятся в pdf. Эти же выводятся основными, нет логики.
Таблица перьев следующая:
- для тонких линий pen 3 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
- для текста pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlight_color; dimmed_color
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; letter_color
datum_color это осевые базовые, ни как не линии. Если конечно им этот цвет не задать принудительно.
edge_highlight_color - для текста только когда опция чертежа line_style_standard не равна STD_ANSI
Печатает выносные и другие линии с этим цветом (Символ) в большинстве случаев с толщиной указанной в свойствах линии, так как не указана толщина пера.
п.к. Основную надпись я бы переделал. Добавить гибкие области и использовать для вывода значений параметр, ее параметры. С записью &Имя_параметра, если использовать параметры модели вы еще намучаетесь.
В опциях чертежа поставил line_style_standard std_iso. Исправил таблицу перьев и получилось :smile: .
В общем-то проблем с основной надписью у меня никогда не было. Когда появятся, тогда и задумаюсь о ее доработке. Проблема была именно с толстыми линиями. Но сейчас все ОК - текст жирный, линии тонкие. Спасибо за помощь, RUSLAN!
Добрый день! Продолжаю мучить спецификацию :smile: . Сейчас задача такая: сделать позиции сборок и стандартных изделий через строку. С деталями получилось, со сборками не совсем - пропали наименования, хотя все фильтры и атрибуты как в исходнике. В исходнике стандартные выводятся через строчку, правда я так и не понял как это реализовано. Все бы ничего, но к концу спецификации позиции сбиваются сплошняком. Пытался что-то сделать, но создание пустого вложенного региона третьей строкой ни к чему не привела, трех вложенных регионов друг над другом - тоже. Зашел в тупик  :smile:. Как тут лучше сделать? Форматку прилагаю.
bom2_frm.rar
Что касается стандартных, тех что сбились - дело скорее всего в параметрах, но как это исправить... :g:
Смотреть сами стандартные.
Например у позиции 57. Может быть параметры name_1 и name_2, а параметра standart_mc не быть
У позиций начиная с 60 standart_mc уже есть.
т.е. пустых строчек вы не добавили.
п.к. Считаю данную работу анахронизмом предназначенным для последующей возможности правки подлинников вручную.
Ruslan, спасибо за ответ! В параметрах  моделей (тех, что сбились) был standart_mc, но были также и параметры name_1 и name_2. Я убрал последние, оставил только standart_mc (и прочие). При этом пустая строка появилась, но исчезли наименования стандартных изделий. В моделях нормально отображающихся стандартных изделий наименование присутствует в двух параметрах (как бы разбито) в  DRW_NAME  и IDENT. В тех что нужно править эти параметры тоже есть, но наименования в спецификации все равно нет. И это при том, что в фильтре вложенного региона написано следующее: &asm.mbr.param.name  == name_*
                                                    &asm.mbr.param.name  != name_full
                                                    &asm.mbr.param.value  !=""
Ничего не понимаю... :confused_1:
А с подсборками что случилось? Куда подевались наименования?
Делать пустую строку за счет параметров моделей не верно. Это только особенность спецификации.
DRW_NAME  и IDENT
Причем здесь эти параметры вообще?  Во всех моделях нужно придерживаться стандарта и дублировать одинаковые параметры с разными именами нет смысла.  У вас должно быть соответствие имен параметров моделей и спецификаций (чертежей).
Насколько я понял из вашей спецификации, то в модели стандартных должно быть:
name_1  Винт М4
name_2 12Х18Н10Т
standart_mc ГОСТ 17475
А например в кольце только:
name_1 Кольцо А10
standart_mc ГОСТ 13942
Это мне понятно, но у большей части моих моделей стандартных изделий нет ни name_1 ни name_2. Есть DRW_NAME  и IDENT, при этом все строки выводятся как надо. Наверно проще остальные стандарты подогнать под этот шаблон, но как?
Ruslan, вы не ответили - с подсборками что?
Я понимаю, что логики немного в этом всем, но не я базу стандартных делал. Приходится пользоваться тем, что есть.
У меня не было проблем со спецификацией до тех пор пока не понадобилось все выводить через строку. А так как опыта настройки спецификаций у меня нет, все идет довольно туго. Но сделать нужно... Поэтому и пристал как банный лист :smile: .
Поймите, на экстрасенса, я только учусь. Делаю заключения только по имеющейся у меня форматке. Поэтому, что вы там намешали трудно сказать.
Я приложил два образца стандартных моделей. И я в общем ничего не мешал. Все уже было намешано без меня :smile: . Я пытаюсь разгрести.
pack.rar
Очень много лишних (дублирующих) параметров, в том числе и пустых. Не очень хорошо.
Шпонка содержит параметры используемые в спецификации:
NAME_1
STANDART_MC
Но вместо параметра раздела group содержит параметр RC_MODEL_TYPE
Винт содержит параметры:
NAME_1
NAME_2
GROUP
но нет  STANDART_MC
п.к. Если вам дали переделывать всю библиотеку. То для начала выработайте набор типовых параметров и создайте файл ограничений параметров. Затем переделывайте модели удаляя все лишние параметры.
Пример моего винта, параметры естественно другие: 17475 - https://sites.google.com/site/rscharov/file/library/fixture/screws/vint_gost_17475.rar?attredirects=0&d=1
1491 - https://sites.google.com/site/rscharov/file/library/fixture/screws/vint_gost_1491.rar?attredirects=0&d=1
Пример форматки: https://sites.google.com/site/rscharov/form.rar?attredirects=0&d=1
Я, конечно, дико извиняюсь :worthy: , но как вывести параметр всех деталей всех подсборок и главной сборки?
В атрибутах региона Рекурсивный поиск.  Параметры сборки спецификации придется выводить отдельным регионом.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
