Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
в режим редактирования эскиза
может в редактирование вида? тк я работаю с чертежом в солиде, а не с 3д-моделью.
9 минут назад, IgorSh сказал:
ПКМ по окружности, которая не двигается - в меню выбираем "редактировать эскиз"
Показать содержимое
Hide
Становитесь на центр окружности и смотрите его привязки - скорее всего будет совпадение с какой-то геометрией
Изменено пользователем malvi.dp
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
точно - спасибо
Мужики такой вопрос, не отображается по умолчанию условное изображение резьбы на чертеже после перетаскивания модели. В шаблоне все активировано., приходиться заходить Вставка-элемент модели - примечания - условные виды резьбы, переактивировать, ведь по умолчанию видно что она нажата. sw2020 sp1
25 минут назад, livedten сказал:
Старый глюк.
Но проще заходить в эскиз резьбы, после этого тоже корректно отображается.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Старый глюк.
я что-то читал http://help.solidworks.com/2020/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SECTION_PROP.htm?id=381e5640033e4b54904351a521a8fe9c#Pg0
здесь или еще где, вроде не отображается из-за стандартов, только если память не изменят в ansi все ок.
имеете ввиду эскиз резьбы в сборке., ибо если я делаю отверстия с резьбой то без проблем, но как только накидываю метизы ноль реакции. В общем на гостовских болтах не отображается по умолчанию из тулбокса
52 минуты назад, livedten сказал:
Может у Вас режим отображения болта "Упрощенный"?
Поменяйте на "Косметический" и попробуйте.
У меня на 2017 только так...
А, да, и стандарт не имеет значение...
В макросах SWplus в закладке MProp не отображается формат чертежа (серым цветом) в сборке, как его можно отобразить чтобы можно было занести формат в спецификацию (мне нужно прописать формат в раздел сборочных единиц в спецификации) ?
34 минуты назад, IgorSh сказал:
Поставьте галочку "Задать формат"  и напишите какой нужен.
Скорее всего у вас несколько конфигураций и в св-вах листа используется другая. Или, как вариант, имя файла чертежа отличается от файла модели.
26 минут назад, malvi.dp сказал:
"Задать формат
не могу тк галочка не подсвечена, может это из-за того что свойства модели введены неправильно в MProp?! Скорее всего имя файла чертежа отличается от файла модели.
Как поменять длину болта, вставленного из ТулБокса?
Т.е. при вставке - проблем нет, а потом?
Вчера с переляку как-то у одного получилось - сегодня не могу найти волшебной педали.
19 минут назад, Индеец сказал:
Ну длину это совсем просто. При выделении появляется стрелка за которую можно потянуть и остановить на нужной длине.
Изменено пользователем sloter
Длина  данном случае - это для примера, интересуют и прочие изменяемые параметры, а во-вторых, не работает такой способ у меня. Мож, в настройках что не так?
2 минуты назад, Индеец сказал:
ПКМ - Редактировать компоненты Toolbox
Нет такого пунктика в раскрывающемся меню.
10 минут назад, Индеец сказал:
Можь вы не на том уровне сборки находитесь (не том, где были вставлены и находятся компоненты)... Нужный уровень должен быть открыт в отдельном окне.
Вроде, на том.  Сижу в сборке,  которой принадлежат эти болтики, ниже есть ещё уровень, но я точно не там и болтики тоже.
В меню по ПКМ есть жирная строчка с названием интересующего компонента, но ни ниже, ни сбоку от неё, ничего, относящегося к делу нет.
@Индеец
10 минут назад, sloter сказал:
Just now, sloter said:
В отдельном, единственном окне. Специально остальные закрыл и на всякий нажал Save и Rebuild.
8 минут назад, sloter сказал:
@Индеец
18 минут назад, sloter сказал:
Скажу проще. Нужная сборка (где болты были вставлены) должна быть открыта в отдельном окне (а не в режиме редактирования в контексте более верхней сборки). Или скрин в студию.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
