Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Kvkvalmin сказал:
Нужно в эскизе получить проекцию детали на плоскость (силуэт и прорези).
Можно сделать вид по нормали к плоскости и сохранить его. В чертеже этот вид преобразовать в эскиз
https://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_MAKE_BLOCK_FROM_VIEW.htm?verRedirect=1
в 20 солиде появился инструмент создания силуэтных объектов
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_creating_silhouette_entities.htm
Спойлер
Чтобы создать силуэтные объекты, выполните следующие действия.
  1. Откройте деталь или сборку.
  2. Выберите любую плоскость в дереве конструирования FeatureManager.
  3. Нажмите Эскиз ejs1471356589031.image (панель инструментов "Эскиз").
  4. Нажмите Силуэтные объекты cla1547030643775.image (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Силуэтные объекты cla1547030643775.image.
  5. В окне PropertyManager Объекты для создания силуэта выберите два объекта в графической области или в дереве конструирования FeatureManager.
  6. Снимите флажок Внешний силуэт, чтобы создать объекты эскиза внешнего тела и внутренних объектов модели.
  7. Нажмите lkn1483554794561.image.
    Чтобы создать только объекты внешнего силуэта, выберите Внешний силуэт. Силуэтные объекты отображаются в эскизе.
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Зачем такие извращения? Ведь можно получить линию разъема для формы и потом спроецировать её в эскиз.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Покажешь новичку?
40 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Первый способ кажется интересным, попробую...
Второй способ похож на искомую функцию. Но у меня, как назло, SW19.
В любом случае спасибо!
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Линию разъёма тоже нужно отлаживать ручками. По сравнению с "Эскиз -> Преобразование силуэтных кромок" Профит лишь в возможности "идти" по кромке с пом. клавиш.
В 16.03.2020 в 08:20, vasyam сказал:
А если камера не прямо будет, а с одного из краев? :biggrin:
с мотреть будут с одой точки.
Есть предположеия что будет интересый оптический эффект. Ну типа аклейка а полу , а с одой точки как объемая смотрится
58 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Линию разъёма
линия разъёма проецируется в эскиз? у меня не получалось
Хочу сделать разрез детали на половину: так чтобы одна часть делали разрезалась(штриховка), а другая осталась не тронута как сделать? Разрез вертикальный по осевой линии) ????
Изменено пользователем Solka
6 минут назад, Solka сказал:
Вам для этого нужно благословение форума? Благославляем.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
лучше бы помогли...
Только что, don108 сказал:
@Solka  более чётче вашу задачу опишите ... я лично не совсем понял в чём у вас траблы
Не знает как сделать вырыв детали по оси.
2 минуты назад, Solka сказал:
лучше бы помогли...
Вам не поможет то, что на форуме для вас разжуют самые самые азы.
Впрочем ваше право. Чтобы сделать вырыв по оси нужно нарисовать прямоугольник и не снимая с него выделение нажать кнопку «вырыв детали».
5 минут назад, don108 сказал:
Чертеж, разрезать деталь на половину, так чтобы одна часть штриховая, а другая не тронута была. образец
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Может быть вырыв?
У меня еще такой вопрос: можно в солиде как-то выбрать все позиции детали по чертежам так чтобы их не искать на каждом листе(особенно если листы форматов А2 и их ,скажем, больше 6-ти штук) ,а так чтобы солид сам показал какая позиции на каком виде и на каком листе находится?
3 минуты назад, IgorSh сказал:
Может быть вырыв?
Может быть все же попробовать методом тыка?) Если понимать, как работает функция "вырыв", то сразу станет понятно, что именно ее и нужно использовать в вашем случае.
Может быть вырыв?
Я и написал «Вырыв». Внимательнее к цитатам.
5 минут назад, IgorSh сказал:
На сб чертеже вставляете таблицу-спецификацию, щелкаете по ней, слева на треугольники жмете, там колонка с лупами. На них жмете и на сборке фиолетовым подсвечивается выбранная деталь
3 минуты назад, РоманВ сказал:
а в этой спецификации отобразить номер листа на которой находится нужная позиции (деталь) можно?
don108 - у тебя хитро сделанo тк название детали в спецификации совпадает с названием листа, а если не будет совпадать? например , листы проименованы: лист1, лист2, лист 3 и тд
или же солид автоматически выделяет синим те виды (по которым можно найти имя листа), на которых находится деталь?
Изменено пользователем IgorSh
47 минут назад, don108 сказал:
ты не тупи, а включи мозг ... если да ка-бы
возможно ты прав, вдруг у меня мозг отключен . я вопрос не просто так задаю, покрайней мере мне так проще сразу придти к какойто истине
ребят, подскажите пожалуйста, кто как оформляет рамные/сварные конструкций в солиде? советы, рекомендации, ссылки.
начиная от моделей и файлов деталей, заканчивая финальными чертежами.
п.с. нашел похожую тему, но информации там немного.
п.п.с. для большей огласки пишу и сюда
как можно скрыть в солиде цилиндрическую эквидистанту поверхности чтобы она не погашала всю модель (это если её скрывать)?
