Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, IgorSh сказал:
как можно скрыть в солиде цилиндрическую эквидистанту поверхности
Как и любую другую, ткнуть в поверхность и выбрать скрыть (перечеркнутый глаз)
В 14.03.2020 в 16:22, РоманВ сказал:
1. Плоскость на цилиндр
2. Цилиндр в плоскость
3. плоский рисунок опять на цилиндр.
4. I Like to Move It?
Может просто код распечатать и наклеить на цилиндр, минуя Солидворкс? Если вопрос в искажении цилиндром, то вышеописанный тобой процесс сделай и посмотри, что получится.
Может какой другой способ есть? Он есть просто не сообразить.
Здесь при развороте середики квадратиков остаются е разверутыми.
Всем привет, есть задача - в экваторе полой полусферы сделать отверстие нужного диаметра. Потом в это отверстие будут разные интересные штуки входить, но это ладно.
Полусферу я нарисовал, отверстие поставил. Но выровнять точно по центру не получается. Делаю в эскизе, в смысле в детали. Пробовал в сборке  - тоже как-то не так.
Может есть какое-то простое решение? Ну или не простое...
3 минуты назад, leo jackson сказал:
Задать концентричность круга и сферы, и вырезать
19 часов назад, leo jackson сказал:
А что вам мешает при создании полусфер сразу сделать эти отверстия, а потом размножить массивом?
А маркировки в солиде получается и нет? мне нужно на литой детали шрифтом прописать.
@don108 у тебя климакс? Не можешь контролировать своё поведение? Или вообще берега потерял и считаешь это нормой (для себя)?
его укусил пёс зараженный короновирусом:D
В 21.03.2020 в 22:37, Xugack сказал:
В эскизе не создается такое. Попробовал сборку сделать. Удалил все массивы, оставил одну сферу. Ставлю точку - с ней можно только касательность сделать, рисую круг - он не встает в концентричность.
19 часов назад, Grig75 сказал:
В том и суть. Мне нужно сделать полусферы, но как понять, что отверстие в полюсе точно по центру?
Полусфера делается так- рисую линию, потом дугу, и относительно линии делаю бобышку по этой дуге. Может в этом дело. Но в инетах я такой только способ откопал.
1 час назад, leo jackson сказал:
Что-то делаете не так. Полусфера должна создаваться вращением профиля сферы, включающего в себя и нужное отверстие. Одной операцией получите и сферу и отверстие по центру.
2 часа назад, leo jackson сказал:
Полусфера с отверстием за одну операцию - все концентрично.
На пластине должны быть полусферы, полые, а в полюсе отверстие.
Полусферу делаю вращением вокруг оси
Если еще один круг в эскизе рисую, то получается еще одна полусфера вложенная... вот разрез
@don108 а вы похоже шайбу какую-то для масштабирования и поворота используете? удобно/оправдана покупка?
11 часов назад, leo jackson сказал:
Зачем лезть в сборку или ещё куда, если всё ограничивается одной деталью? Вот в детали и надо всё делать. Без всяких извращений.
Создаётся. Смотрите мультик.
55 минут назад, ken_681 сказал:
сделать эти два подгиба
Можно через "Нарисованный сгиб"
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
