Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Хотя, припоминаю, случались глюки (ошибка базы данных или типа того). Но это ошибка выполнения процедуры с сообщением системы об этом. Сама процедура при этом доступна.
Изменено пользователем sloter
Странно, ничего не менял, воткнул винтик, после этого появилась педалька редактирования и его и прочих.
А только что не было (на всякий случай сохранил скрин).
Видимо, сработало то, что не был загружен ТулБокс, а для вставки компонента,- пришлось..
Тем не менее, спасибо за помощь.
И стрелочкой длина меняется, а не было.
2 минуты назад, Индеец сказал:
Да, именно это.
@IgorSh
7 часов назад, IgorSh сказал:
В макросах SWplus в закладке MProp не отображается формат чертежа (серым цветом) в сборке, как его можно отобразить чтобы можно было занести формат в спецификацию (мне нужно прописать формат в раздел сборочных единиц в спецификации) ?
Изменено пользователем kenny
Здравствуйте!
Что то не пойму как и в чем сделать.
Нужно сделать qr код который будет нормально читаться с цилиндрической поверхности.
Примерно видится так
  1. Код проецирую на цилиндрическую поверхность в солиде
  2. Потом поверхность разворачиваю и получаю рисунок
  3. рисунок распечатываю и наклеиваю на цилиндр , Воспринимается как наклеенный на плоскую поверхность.
4 минуты назад, trainalex сказал:
В чем собственно вопрос?
16 часов назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
1. Плоскость на цилиндр
2. Цилиндр в плоскость
3. плоский рисунок опять на цилиндр.
4. I Like to Move It?
Может просто код распечатать и наклеить на цилиндр, минуя Солидворкс? Если вопрос в искажении цилиндром, то вышеописанный тобой процесс сделай и посмотри, что получится.
В 14.03.2020 в 16:22, РоманВ сказал:
Буду пробовать, а как развернуть цилиндр?
В 13.03.2020 в 23:32, Xugack сказал:
Нанести то его нужно с искажением
А как развернуть цилиндр??
40 минут назад, trainalex сказал:
уже
8 часов назад, Xugack сказал:
Кого его?
QRкод же. Если его плоский клеить на цилиндр, то для камеры, которая смотрит прямо, он будет с искажениями и она может не воспринять уменьшенные крайние пикселы как нужно.
14 минут назад, РоманВ сказал:
А если камера не прямо будет, а с одного из краев? :biggrin:
Конструллеры! Вы никогда в магазине не покупали продукты в круглых банках? Зайдите хоть раз в магазин, посмотрите. Посмотрите и на штрихкод на банках, и на то, как он считывается. А то развели "научные дискуссии" на пустом месте. Странно, что ещё не додумались учитывать влажность воздуха и температурные расширения полосок штрихкода.
Заодно посмотрите как считывается штрихкод на мягкой упаковке, а то следующий вопрос будет про штрихкод на пакетиках.
7 минут назад, Ветерок сказал:
хреново он считывается. Точнее вообще не считывается, пока не разгладишь упаковку.
А на круглых банках нередко штрих-код повернут по вертикали)
Изменено пользователем РоманВ
Здравствуйте! Мне нужно смоделировать ШАССИ KAMAZ-65115, как мне это лучше сделать? Посмотрел я ролики как моделируют спортивные авто, в целом все понятно, но там каждая линия на трех видах присутствует, а камаз как коробка, боковая дверь на одном только виде сбоку присутствует, не хватает информации.
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
1. Добывай информацию.
Камаз - не такая уж экзотичная штуковина (тем более обычный самосвал, а не какой-нибудь дакаровский). Наверняка есть несколько миллионов фотографий в тырнете. Да и сам можешь отфотографировать всё, что захочешь, да ещё и вместе с приложенной рулеткой.
2. Развивай пространственное мышление. Без него никакие фотографии не помогут.
P.S. Наверняка есть уже готовые модели.
1 час назад, Ветерок сказал:
https://vmasshtabe.ru/tag/kamaz-651150
https://vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/shassi-kamaz-65115-0773082-42-gch.html
https://3dmdb.com/en/3d-models/kamaz 65115 /  платные полигональные модели (как референс ?)
https://www.stlfinder.com/3dmodels/kamaz-65115/?page=1
https://grabcad.com/library/kamaz-1 бесплатно stl obj (6522??)
@Ветерок @GS спасибо за ссылки) Сайты грабкад и вмасштабе регулярно посещаю, уже находил эти модели. От меня требуется чтобы модель была выполнена в солиде и мне интересна методика, как делать самому такие же модели.
