Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
32 минуты назад, don108 сказал:
@tangous  Пожалуйста убирайте скриншоты под спойлер ... это ведь не сложно
Показать содержимое
Hide
тарелка разнобокая.SLDPRT
Красивое решение, но как то... не универсальное.
При сложной геометрии замучаешься верхние грани чертить.
А вот с такой моделью, например как быть?
Хотелось бы вариант попроще. Что то типа растянуть\сжать (У меня не  получилось)
А новые модели приходится по 5 штук на день делать. И геометрия разная и высота.
test3.SLDPRT
Снова не получилось убрать..., извините
О!!! Получилось!
Изменено пользователем tangous
Извинения
Разве два разных профиля, вытянутых по ведущей кривой не справятся с этой задачей?
А зачем вообще нужна такая тарелка?
1 час назад, РоманВ сказал:
Справятся, но работы добавляется, вместо уменьшения.
Нужно универсальное решение для любых форм и размеров.
У нас задача почти "обратная".
Материал-древесина. Разного качества. Размеров. Трещины. Сучки и др...
Деталь формируется в зависимости от размеров заготовки, а не наоборот.
1 минуту назад, tangous сказал:
работы добавляется вместо уменьшения - вообще не понял эту фразу.
Универсальное я вам описал. Профиль (один или несколько), вытягиваемых по траектории. Куда уж универсальнее. Солид не может за вас додумывать - что вам там нужно.
Обратная задача это что?
Ну древесина и что? Что это меняет в плане построения 3д модели?
@tangous может вам SolidEdge попробовать? У него есть в режиме синхронной технологии интересный инструмент, интеллектуально деформирующий деталь. Но весьма своеобразная вещь.
30 минут назад, РоманВ сказал:
Разница принципиальная. Пока делаешь модель под размеры заготовки - оборудование стоит, курит...
Не согласен. Не просто. Возьмите изначальный пример test2. 2 эскиза в обычной плоскости и ЛЮБАЯ форма "тарелки" готова.
Единственно, нет возможности (точнее, еще не придумал как...) сделать грани разновеликими по высоте.
Требуется только это.
Создал форму, слегка придавил с одной стороны (или не придавил... :)) - в работу.
Изгиб/Растяжение работает хорошо, но он мне корежит и нижнюю плоскость, или я что-то неправильно делаю.
Поэтому и спрашиваю.
11 минуту назад, tangous сказал:
это организационный вопрос, с солидом никак не связанный.
12 минуты назад, tangous сказал:
еще бы версии совпадали. Не могу открыть ваш файл своим солидом.
13 минуты назад, tangous сказал:
это в описании просто выглядит, взял и придавил, а в математическом выражении изменения геометрии это совсем не просто.
Может вам взять другой инструментарий, работать с поверхностями, которые управляются сеткой и векторами, которые легко тянуть прямо мышкой куда и как надо? Создали нужную поверхность, потом придали толщину, добавили радиуса.
59 минут назад, tangous сказал:
Ну так и решайте задачу как обратную.
Какая у вас форма заготовки? прямоугольный кусок доски? (или квадратный?)
Задайте эту заготовку в качестве управляющей геометрии и меняйте размеры заготовок.
Только что, don108 сказал:
@РоманВ, @KorovnikovAV  не стоит ... это ещё одни из разряда дайте мне волшебную кнопку ...
А мне показалось, что ваше решение, привязанное эскизом к габариту управляющего трехмерного эскиза с таблицей параметров для этой конкретной задачи вполне себе красная кнопка.
Что уж там не универсального ТС усмотрел я не понимаю :no_1:
Есть модель с двумя конфигурациями. Необходимо в одном файле чертежа сделать обе конфигурации, так чтобы на первом листе первая конфигурация а на втором листе вторая конфигурация. Как правильно привязать массу (она разная)? У меня в параметрах каждой конфиги такая запись "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь.sldprt". При переходе на модель и обновлении и переходе обратно на чертеж масса меняется на чертеже в зависимости от того с какой конфигурации я перешёл на чертеж.
14 минуты назад, nahaus сказал:
Для этого делается групповой чертеж и все переменные данные заносятся в таблицу в т.ч. и масса.
В графе "Масса" чертежа пишут -  "см.табл."
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
а как занести эти переменные массы в таблицу с автоматическим отслеживанием? На чертеже ведь вставлено только одно исполнение. Как правильно прописать примечание с нужными отсылками к исполнениям?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Через таблицу параметров
типа такой
Hide
Помогите разобраться. Поставил SW2017 и начал пилить маршруты для кабелей/проводов (до этого в SW2012-15 работал). И тут началась какая-то ересь. Маршруты отображаются, а кабели то видно, то не видно. Изоляция при построении маршрута отображается. а когда выходишь из редактирования её нет. Папки "компоненты сборки" и "детали сборки" то создаются, то нет. Настройки клацать прям совсем замучался. Может дело в шаблоне "routingAssy"? Подскажите куда смотреть куда рулить.
Сборка3.zip
Сборка12.zip
12 часа назад, РоманВ сказал:
2020  другого нет. уже...
Там простейшая геометрия. Повторить - минута.
Подскажите возможно ли из спроецированной кривой создать твердотельное тело или как то использовать для эскиза?
В NX6 это можно сделать. А вот в солиде? Может мне знаний пор нему не хватает. Людииии SOS
Инструкция.docx
Изменено пользователем II86
1 час назад, II86 сказал:
в 2 или 3д эскизе, выделил кривую -> convert entities (спроецировать кромки, преобразование объектов ..)
https://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Using_Convert_Entities.htm
3 часа назад, II86 сказал:
Конечно можно. Проецируешь кривую на плоскость, получаешь эскиз, дальше с ним любые доступные для него операции выполняешь.
3 часа назад, РоманВ сказал:
Не, так не фурычит, максимум что можно сделать, использовать для обводки в 3д эскизе, и как направляющию. Больше он ничего не хочет.... Вот изза этого траблы… Спроектировать до конца ветровик не получается(((
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
