Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18 часов назад, Ветерок сказал:
Зачем лезть в сборку или ещё куда, если всё ограничивается одной деталью? Вот в детали и надо всё делать. Без всяких извращений.
Создаётся. Смотрите мультик.
Пробовал, но наверно не так... надо разобраться.
В 23.03.2020 в 18:20, Plumber сказал:
@leo jackson
Можно попробовать и такой вариант
  Показать контент
Dome Pattern.SLDPRT 336 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Спасибо, у меня 17 версия, не открывается.
Выполняю операцию, и нет её, спряталась она внизу. Вобщемто не проблема, но достало до ужасу... Как бы это пофиксить то?
37 минут назад, AKLion сказал:
Разделитель в самый верх задвинуть.
29 минут назад, Kelny сказал:
Делал и неоднократно. Непомогает.
15 часов назад, Plumber сказал:
Можно через "Нарисованный сгиб"
через нарисованный сгиб же можно только один сделать, второй не дает.
7 минут назад, don108 сказал:
@AKLion @ken_681 вы принципиально скриншоты под спойлер не убираете да?
Извиняюсь, как видишь новичок на этом форуме.
По теме - спасибо, разобрался.
1 минуту назад, don108 сказал:
второй делайте через конфигурацию
Не потребовалось, получилось через нарисованный сгиб.
3 минуты назад, don108 сказал:
@ken_681 второй згиб   R 3.7 с другой стороны детали ... я верно понял?
А, не поняли друг друга. Запилил пока который 51 радиусом. До 37 пока не добрались руки. Скорее тоже нарисованным получится. Но не точно. Не могли бы вы описать как делать через конфигурацию?
10 часов назад, AKLion сказал:
Необязательно тянуть снизу, можешь по вкладке property manager клацнуть, она справа от вкладки дерева конструирования. А можешь в свойствах солида выбрать автоотображение property manager (инструменты -> параметры -> настройки пользователя -> общие)
Спойлер
12 минут назад, don108 сказал:
Если верно, то да конфигурация не нужна ... просто изначально подумал(чертёж не посмотрел) что на одном и том же месте два вида згиба будут.
Не, нарисованным не получается, радиус указываешь больше 16 если, не дает.
5 минут назад, ken_681 сказал:
А нет, все получилось:D
@ken_681 , лично я вижу это так (мелочевку, думаю, добавите сами)
KP_PT0607 Кривая деталь.SLDPRT
Такой вопрос при построении отверстий использую массив и для пущей простоты зеркальное отражение, самое интересное почему не отображаются оси массива на зеркальной стороне при создании чертежного вида.
47 минут назад, livedten сказал:
а можно еще раз, более развернуто и по-русски? Какие оси, какой вид, массив да зеркальное отражение - вообще не понятно.
В 25.03.2020 в 09:04, ken_681 сказал:
Не за что извиняться. Тут не принято скриншоты прятать (как старожил говорю), это дон108 чудит, его личные тараканы. Писал ранее на аналогичную просьбу, напишу еще раз - сам никогда тут этого не делал и никому из вновь прибывших не советую - не удобно воспринимать информацию. А у кого проблемы с инетом (что он не может картинки в постах загрузить) - пусть меняет тариф. :)
Евдоким Жаркий
Привет всем! Подскажите где взять рабочую Библиотеку материалов. Какую не скачаю, везде одно и тоже, значения не верные. Установил Semantic 2015. МиС вроде всё хорошо, но с Simulation она не дружит, данные исчезают. Что делать!!!!!!!??????
9 минут назад, SooN сказал:
Что делаю не так?
Создаете геометрию нулевой толщины.
Проверьте создается ли в результате операции контакт по  ребру, вершине...
14 минут назад, Xugack сказал:
Сори удалил вопрос. Проблема заключалась в том, что я создал больше отверстий чем умещалось на поверхности. Когда уменьшил число массива отверстий, они сразу появились желтым по всей плоскости трубы.
Благодарю за помощь.
Изменено пользователем SooN
А подскажите пожалуйста еще.
Начертил электросварную, профильную трубу. Стоит задача указать сварной шов на одной стороне, вдоль всей трубы. Как это сделать?
