Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня основные глюки вылезают на местных видах, разрезах. Если будет много подсборок, возможно глюков будет меньше. Попробуйте, расскажете. Я пока закономерности не выявил. Есть только ощущение, что количество глюков зависит от тяжести файлов деталей. Особенно, когда есть импортированные файлы с дико сложными моделями, типа дно вагона, тележка со всем крепежом и коммуникациями.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать массив чтоб бобышка по внешнему радиусу  повторяла контур тела?
18 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив не связанный с бобышкой (снять соответствующую галочку при построении пятака).
Потом отступить от бобышки поверхность: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/surfaces/hidd_dve_offset_face.htm
Потом обрезать этой поверхностью пятаки: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_punch.htm
всё объединить.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив ....
Что-то типа этого
Hide
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как заполнить полость( карман) в детали!?
2 минуты назад, don108 сказал:
@trainalex кукую полость, какой карма? ... хотя бы скриншот для наглядности потрудитесь сделать
Так не пойму вставлялка файла куда то делась
13 минуты назад, don108 сказал:
И что теперь?
Страдать.
Кнопка "вставить файл" слева-снизу пропала
Сейчас запощу куданить и по ссылке
А теперь не плохо бы саму детальку ... т.к. всё зависит от геометрии что там и как по эскизу не понять.
А куда кнопка то делась?
Теперь все через облако только?
С утра было можно файл вставить а теперь только ссылку..
SOeKNQJqPU0.jpgЭто у Вас, а у нас так....
А существующие вложения можно почистить?
я туда виде залил может меня и ограничили
1 минуту назад, don108 сказал:
@trainalex слушай  ты что какой тяжёлый ... залей на файлообменник и выложи ссылку
Да я чуть уже переключился на проблему вложения файлов.
1 минуту назад, trainalex сказал:
https://yadi.sk/d/wmFNI7LFVQhkYw
35 минут назад, don108 сказал:
Д-а-а-а-а-а!!!
Сказать безобразный метод\алгоритм построение детали это будет звучать как комплимент.
У меня SW 2018, поэтому видео выложил.
  Показать содержимое
Спасибо ! Сейчас попробую!
8 минут назад, trainalex сказал:
А солид не умеет сам скрытые каверны искать?
24 минуты назад, trainalex сказал:
Не не пойдет , грань вся сместилась и внутри вылезла где не надо
16 часов назад, Plumber сказал:
Что-то типа этого
Hide
Круть, то что надо! А поподробнее нельзя?
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
объясняли же выше. Строишь эквидистантную поверхность к своей кегле, вытягиваешь пятак, заведомо больше эквидистантной поверхности, делаешь массив пятака. Потом обрезаешь пятаки поверхностью. Либо без поверхности. Делаешь пятак, массив, далее круговой вырез, на котором эквидистантную линию плюс лишний контур внешний и обрезаешь по кругу.
4 часа назад, don108 сказал:
morning1.gif послушай, SW вернее логика SW это не для тебя лентяя
@Mikhail_NSK
  Показать содержимое
Да, Автокад понятней - крути верти вставляй копируй!
А здесь сама деталь то не очень понятная.
Просто с гранью, что ты показал, я мог и саму бобышку выдавить повыше и тоже самое бы было.
А здесь надо именно каверны как то позаливать
7 минут назад, trainalex сказал:
В автокаде позаливайте...
16 минут назад, don108 сказал:
Блин да простят меня форумчане ... @trainalex ты не просто лентяй ты безмозглый лентяй ... такую чушь несёт и причём так амбициозно ... смог бы он ... сказал бы я тебе в двушке что ты можешь.
___________________________________________________________________________________________
Ребят, тут на форуме можно как-то в игнор кого-либо заносить, что бы ахинею больного, ленивого мозга не читать? ... можно оказывается ... это +
Либо я тебя не так понял, либо что то пошло не так.
У меня это команда "переместить грань" она вся и уехала. Мне так не надо!
Подскажите для солида важна общая система построения сложных тел?  Например - сначала сделать побольше а потом кусочки вырезать или сначала сделать поменьше а потом кусочки добавлять.
Или как в арифметике 3-1=2 и 1+1=2
2 часа назад, trainalex сказал:
Вообще без разницы. Можно сделать один сложный эскиз и на нем сделать несколько операций. Солид позволяет бОльшую часть вещей делать 2-3 способами. Каким лучше - выбирай сам.
