Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Поможем закончить...
По первой детали offset+1.5  понадобилось 20 фичеров :
плохая геометрия при вершине - вырезан шар в точке  - зашито заполнением
гофр офсетится нормально, кое-где вытянуты края поверхностей под обрезку
плохая юбка - перестроена на более гладкую - взяты кривые с краев (параметрика) фичер "граница"
файл твердого тела на offset+1.5  (BP+15.x_t)  https://drop.me/op1eJ8
По второй детали offset-1.5  понадобилось 37 фичеров :
гофр не офсетится , пришлось разбивать на участки по вершинам - Линия разъема - Силуэтная
почти все новые поверхности обрезаны по параметрике (подбором от 25- до 40%) , чтобы исключить R крив < 2 мм
затем офсет -1.5 и у новых поверхностей вытянуты края под обрезку
юбка офсетилась хорошо ,  потом все было обрезано и сшито в солид , он проверен, без ошибок в геометрии
файл твердого тела на offset-1.5  (BP-15.x_t) https://drop.me/oXKmvr
===== слева + 1.5 справа -1.5
+файлы SW2018 для интереса
https://drop.me/BrxDYO  два SLDPRT на +1.5 и -1.5 мм
13 часа назад, k_v сказал:
я пару дней на это потратил и сообщу теперь руководству пусть ищут другие варианты
около 2-х часов на 2 варианта в поверхностях, 2-й вариант с подбором параметров
Всем доброго друзья! Весь вечер убил уже-не получается...Поэтому вся надежда на вас-как всегда :-)
Хочу сделать в виде лучей "солнышка" каналы внутри толстого дна. Как делаю:
1) Делаю вспомогат. плоскость на некотором(нужном расстоянии от центра детали). На ней строю кружок
2) Теперь надо этот кружок превратить в массив кружков, в плоскости, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ  той, в которой кружок. КАк только не бился-никак...
Что пробовал:
а) делать массив кружков-получается только в той же плоскости-хоть убейся;
б) делать вытянутое тело, не слитое с дном. Потом массив этих тел(на приложенной картинке-видно желтые). Но система не дает создать, ругается. Говорит "могу создать-если только будешь делать "слить результаты". А мне так не надо-я хотел сделать массив вытянутых тел и потом вычесть его из дна. Вобщем запарился. Я не знаю как сделать...Поможайте друзья!
5 минут назад, bubl leg сказал:
6 минут назад, bubl leg сказал:
Делайте сразу вырез, и его уже размножайте массивом.
10 минут назад, Xugack сказал:
не дает-ругается...вырез сделал-но размножить не могу...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в Тольятти можно обучиться SW с нуля? Может кто-то даёт частные уроки? Знаю ArchiCAD и очень нужно выучить SolidWorks!!!
41 минуту назад, Xugack сказал:
Не хочу быть наглым-но без внешней помощи похоже никак...Буду безмерно благодарен-если сможете одним глазком глянуть что тут не так-все перепробовал кажется...модель приложил к этому посту.
Заранее благодарю!
микропомпа 3.rar
что тут не так
Если нужно сделать вырез стройте сразу вырез
Попробуйте нормально строить модель. Деталь состоит из двух тел, вырез проходит через оба тела? В опциях выреза выберите только одно тело
43 минуты назад, 777tiunova777@mail.ru сказал:
Можете начать с учебных пособий в самом солиде.
5 минут назад, Xugack сказал:
все -разобрался! Это я запарился- вместо "вырез по траектории" -построил "бобышка по траектории" и у же голову сломал-чего не работает! :-))))
Все получилось-спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в SolidWorks смоделировать загиб тонкостенной трубы на трубогибе, таким образом, чтобы увидеть как будет деформироваться и заминаться труба, либо её как её разорвёт или произойдёт излом?  Если в Solidworks это не возможно сделать, то подскажите в какой программе это возможно? Спасибо!
Изменено пользователем Дии
Ошибся
5 часов назад, Дии сказал:
Если есть трубогиб, то лучше моделировать на нём.
6 часов назад, Дии сказал:
Слишком упростили задачу, а нужны характеристики трубы, данные по радиусам гибки, наличию тех или иных приспособлений для гибки и т.п.
После того как все эти данные соберёте, то возможно подумаете и о совете выше:
26 минут назад, Plumber сказал:
А большинство расчётных модулей требует правильной постановки задачи, правильной интерпретации результатов и не будет вам программа сама чего-то рвать/ломать, что бы это было как в жизни, так что только реальные заготовки и трубогиб помогут подобрать оптимальные режимы гибки труб. Так же не забываем про рекомендации производителя на трубы или общие стандарты по трубам и обращению с ними.
Добрый день!
Пытаюсь сохранить сборку, к которой есть отверстия с резьбой, как отдельную деталь, однако после сохранения, в детали нет никакой информации про резьбы, только отверстия.
Где у меня ошибка?
1 час назад, paganelle сказал:
Где у меня ошибка?
Какую информацию вы хотите? Перенесётся только текстура (Закрашенное условное обозначение). На чертеже обозначения резьбы не будет. Сохранение в деталь сродни конвертации через нейтральный формат - переносится только чистая геометрия (в данном случае ещё текстура). Если текстура не отображается, возможно в шаблоне (по которому создаётся деталь) не включены "Отображение примечаний" вообще или "Закрашенные условные отображения резьбы" в частности.
Изменено пользователем sloter
- В *.sldprt файле я сделал деталь и при помощи tools сделал некоторые отверстия как резьбовые М2 - все отлично видно.
- Затем эту и другую деталь я "собрал" в *.sldasm файле (сборка) - резьба в нем видна.
- Затем "сборку" - сохранил опять как  *.sldprt, осталась только чистая геометрия.
Я подозреваю, что где-то в опциях сохранить у меня стоит (или не стоит) какая-то галочка. Но вот какая.....
13 часа назад, paganelle сказал:
Так и должно быть. Но ещё текстура резьбы должна отображаться. Возможно при создании *.sldprt из сборки использовался "Шаблон по умолчанию" (если в настройках не задано запрашивать шаблон), а он может отличаться от шаблона, что вы используете при создании детали вручную, и в нём
22 часа назад, sloter сказал:
Включите их в получившемся файле.
В 07.08.2018 в 10:59, Дии сказал:
Подскажите, пожалуйста, можно ли в SolidWorks смоделировать загиб тонкостенной трубы на трубогибе...
Этот вопрос надо задать в соответствующем разделе
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
А если там ответят, что в SolidWorks Simulation это невозможно, то можно подняться на раздел выше
http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
и посмотреть список всех подразделов, т.е. программ, а которых, возможно, это делается..
Добрый день, господа!
Подскажите пожалуйста, как смоделировать вот такого плана мойку в теле столешницы. Голову сломал совсем:)
11 минуту назад, Gravizapa сказал:
Чего там ломать? Там же сплошная кость!
Это тело вращения. Хотя, вряд ли поймете, если кость в голове уже сломана. Но, на всякий случай. Контур вращения - половина эллипса. Половина. Угол вращения 180 градусов.
Но по-хорошему, там не чистое вращение. В районе слива некоторое искажение под решетку. Но это уже словами не объяснить.
