Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не получается преобразовать в листовой метал (1,5 мм) , даже после увеличения сферического выреза. Кто-нибудь может пожалуйста помочь, посмотреть в чём может быть дело? Solid - 2016
detail.SLDASM
Изменено пользователем Kethate
11 минуту назад, Kethate сказал:
Возможно, проблема именно в сферичности выреза. Кромки должны быть нормальны плоскости листа (если по-хорошему).
@Kethate сначала добавил скругление 0,99мм почему-то большим радиусом скурлять не хочет, соответственно и листовой создался толщиной 0,9мм. Почему не хочет делать большей толщины - нужно разбираться. Скорее всего, Ветерок прав.
detail.SLDASM
Изменено пользователем malvi.dp
Народ, помогите, уже глаз дергается.
SW 2013 x64.
Мне нужна схема гибки цилиндрической поверхности (как на рис. 3) Грубо говоря, отрезаем прямоугольный лист, из него делаем гибами пол-ведра (рис. 1). Когда я делаю чертёж из детали, он предлагает мне только один гиб, также и в развёртке цилиндра.
А с конуса получается схема (рис. 3), но только из тела на рис. 2 (усеченный конус).
ну, если, позволите, ещё маленький вопросик:  вот даже на получившемся чертеже для гибки, радиус 0, хотя я указывал там радиус. Почему?
Изменено пользователем fildp13
Есть такой вопрос.
Часто выполняю типовые шкафы для электроаппаратуры из тонкого листа. Раньше это делал в других программах, в том числе и Компасе. Но хочу перейти на Солид, т.к. предположительно я хочу сделать так: Поменял габариты шкафа, может еще пару размеров из переменных и получил новый набор деталей и чертежей. Саму сборку я уже сделал и вроде все работает.
На данный момент проблема в обозначении чертежей в основной надписи. Мне не нужны какие-то уникальные номера. Я хочу сделать так: чтобы для всех деталей получить одинаковый номер. Например будет Шкаф 1800х800х600. Деталь: Имя - Бок левый, Обозначение - Шкаф 1800х800х600. Деталь: Имя - Бок правый, Обозначение - Шкаф 1800х800х600. И т.д.
Чтобы я один-два раза задал имя для сборки или где еще, и оно использовалось для всех моих чертежей этого шкафа. Сохранил Сборку-заготовку через Копировать проект, поменял размеры и наименование. И все чертежи поменяли обозначение.
Хотел пойти путем Description, но в Копировать проект Description не редактируется.
В принципе мне подходит задать в сборке в Обозначении Шкаф "Высота шкафа"х"Ширина шкафа"х"Глубина шкафа". Но я не знаю как сделать так чтобы получить это обозначение в каждой детали. Или значения этих переменных в каждой детали.  Сейчас все эти переменные сидят в одной детали сборки Каркас. Я даже не знаю как использовать эти переменные для Сборки.
Изменено пользователем Mrakobess
18 минут назад, Mrakobess сказал:
Изучите подробно, используя примеры из пособий, справку по DriveWorks
3 часа назад, fildp13 сказал:
SW 2013 x64.
Потому что вы путаете радиуса фигур и радиуса гибов при пошаговой гибки.
Если вы хотите развёртки на пошаговое исполнение, то должны и задавать это пошаговое исполнение в 3Д-моделе, а не просто терзать геометрические фигуры по их истинным радиусам.
27 минут назад, Mrakobess сказал:
1) Заведите базовые размеры: высоту, ширину и глубину.
2) Сделайте внешнюю таблицу с вменяемым шагом по их изменению.
3) Выводите в спецификацию название конкретной конфигурации.
4) Через Task Scheduler прогоняете создание чертежей.
4) Теряете работу, поскольку все чертежи на все размеры в диапазоне у вас есть. :)
41 минуту назад, Ljo сказал:
Разве подобные фигуры не в вальцах гнут? Без всяких шагов. Пошагово можно ведь только граненую фигуру получить.
1 час назад, Ljo сказал:
Если можно поподробнее про пункты 2 и 3. А то так мне не понятно что, где и куда. Можно ссылочку на видео или статью с примерами? Не знаю как самому запрос сформулировать.
Вообще я когда искал по такой автоматизации, то смог найти лишь Pluralsight - Top-down Design и Modeling a Cabinet with SOLIDWORKS. Но это мне лишь помогло построить саму сборку.
Не выйдет по целой куче причин ))). У нас есть еще куча шкафов с особенностями под каждый конкретный заказ. Да и помимо шкафов есть огромная куча разных изделий, как стандартных, так не очень. Ну и к тому же я еще и програмист-технолог на дыропробивной станок.
1 час назад, streamdown сказал:
Спасибо, изучаю.
В 09.07.2018 в 16:57, Kethate сказал:
detail.SLDASM
Кромки выреза должны иметь длину большую, чем радиус гиба.
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой при экспорте таблицы из солида в эксел (фото прилагается). Как думаете что это может быть за конфликт и как от него избавиться? Я грешу на то, что я поставил солид раньше чем пакет программ офиса, но проверять это путем полной переустановки солида мне пока не очень хочется))
@Thoryn Telvanni Версия офиса должна быть такой, какая указана в требованиях к солиду. Сам Excel должен стоять на машине :smile:
Стало быть проблема в этом( Буду в таком случае переустанавливать солид, предварительно поставив офис, версии так 2010 года, для 15 солида, а не как у меня сейчас стоит 2016 офис)
18 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
На 2016 офис заявлен SW2016SP3.
Для SW2015 заявлен офис 2010, 2013: https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
21 час назад, Ветерок сказал:
Если посмотреть на его сообщение ID: 13460, то на третьем рисунке видна развёртка именно пошаговой гибки, поэтому у меня лично вопросов не вызывает его технология.
20 часов назад, Mrakobess сказал:
1) Если можно поподробнее про пункты 2 и 3. А то так мне не понятно что, где и куда. Можно ссылочку на видео или статью с примерами? Не знаю как самому запрос сформулировать.
2) Не выйдет по целой куче причин ))). У нас есть еще куча шкафов с особенностями под каждый конкретный заказ. Да и помимо шкафов есть огромная куча разных изделий, как стандартных, так не очень. Ну и к тому же я еще и програмист-технолог на дыропробивной станок.
Спасибо, изучаю.
1) Ссылки вам надо самому найти... Это работа с конфигурациями через внешний файл. Но большинство примеров вам надо довести под свою задачу самостоятельно, там уж сами прикидывайте переменные и диапазоны.
2) Рад за вас. Только не все особенности же влияют на большинство деталей. Разбейте задачу на две-три переменные, которые меняются, составьте диапазон и шаг дискретности продумайте, например, не через каждый миллиметр, а через 5 мм или 10 мм.
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
@Kelny хм, у меня дома стоит 15 солид сп5 и офис 13 но ошибка таже самая.
А версия Тулбокса и используемых деталей изначально у вас какая?
31 минуту назад, Tomat сказал:
Как сделать линию спалайна без грубостей?
Для начала вам надо понять "что это за грубости и где они".
Скорее всего у вас так сплайн только отображается на экране, поэтому:
1) Меняйте качество отображения в самом Солиде. Tools -> Options -> Performance бегунок на максимум, если мощность компьютера позволяет.
Изменено пользователем Ljo
Столкнулся с проблемой, команда Отменить ввод (ctrl+z) работает идеально, но если я поспешил и использовал это сочетание в ненужном месте. Казалось бы ничего страшного поможет команда Повторить ввод (ctrl+Y), но она не всегда работает, точнее почти никогда! Например вытянул бобышку из эскиза, нажал Отменить ввод, остался один эскиз, теперь я хочу вернуть эту бобышку, команда Повторить ввод уже не работает, приходится вручную нажимать Вытянуть бобышку. Как решить эту проблему или это в порядке вещей?
5 часов назад, Rotmayer сказал:
В порядке вещей думать, а потом делать ("семь раз отмерь, один раз отрежь").
Ну и ещё помогает не торопиться ("поспешишь, людей насмешишь").
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
