Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста. Есть модель, на которой необходимо откатить изменения до определённого состояния.
На пуансоне вырезали формообразующие поверхности, необходимо откатить изменения до состояния чистого конуса. Как это сделать?
21 минуту назад, k.sema сказал:
Как это сделать?
На Ваших картинках всё показано. Смотрите на дерево построения. Выбираете в дереве операции, которые нужно подавить и давите их, давите...
Или просто перетаскиваете в самый верх нижнюю черту.
Хотя, судя по картинкам дерева, эта плита изначально импортированная. Ну так импортируйте её заново в новый файл.
21 час назад, KsunReh сказал:
Если файл сборка, то у Вас для этой детали выбран режим прозрачности. Уберите его (ПКМ на детали на экране или в дереве и дальше увидите пункт в меню). Если файл деталь, то у вас выбран режим прозрачности для этого твердого тела - уберите его (ПКМ на твердом теле в дереве)
Сделал прозрачность на 0.01, многие линии убрались, но все равно некоторые видно (синим цветом обозначил).  "то у вас выбран режим прозрачности для этого твердого тела - уберите его (ПКМ на твердом теле в дереве)"  Я такого вообще не нашел, как вы написали. Как сделать чтобы она была прям реалистичная , без этих линий невидимых. В справке по солиду просто написано как сделать, но все равно непонятно что где находится.
Изменено пользователем Rotmayer
@Rotmayer , Вы так и не сказали у Вас файл деталь или сборка? Предполагаю что деталь. Тогда попробуйте так: (никакую прозрачность на 0,01 ставить не надо - это не то!)
1) В дереве проектирования нажмите ПКМ на значке файла, в самом верху и дальше в меню выберите "Внешние виды"-"Удалить все внешние виды". Если такого пункта нет, то либо раскрасьте деталь в какой либо цвет или добавьте ей материал, а затем опять попробуйте "Удалить все внешние виды".
2) Если это не помогает, то возможно для этого твердого тела выбран режим прозрачности. Дело в том, что найти эту кнопочку крайне сложно если у Вас в файле детали всего одно твердое тело. По-этому по быстрому можно так: постройте еще тело (простую бобышку, прямоугольную например, вытяните) чтобы оно не являлось частью Вашего фланца. У Вас получится файл многотельной детали и тогда в дереве построения появится папка "Твердые тела", где Вы сможете нажать ПКМ на выбранном теле и в меню отключить режим прозрачности (желтая иконка с глазом). Дополнительное тело затем можно удалить любым способом.
У Вас все файлы деталей имеют такое прозрачное отображение, даже новые? Или это единичный глюк?
25 минут назад, KsunReh сказал:
У меня деталь. Построил бобышку. Удалил внешние виды, нажимаю изменить прозрачность, чтото меняется,но линии остаются. Такой глюк на всех деталях
12 минуты назад, KsunReh сказал:
@Rotmayer , какая версия Солида? Выложите здесь файл любой глючащей детали.
2016 x64
На этой детали стоит режим стиль отображения "закрасить с кромками" . Все линии видно. Если поставить стиль "закрасить" их не будет видно, но тогда и сама деталь какая-то не такая. Не знаю
2.SLDPRT
скачал открыл, все норм
только у тебя кромки были отключены при закраски, включил кромки, сделал скрин
Подтверждаю, у меня тоже при режиме "закрасить с кромками" все отлично, как и должно быть :confused_1:
А понял! @Rotmayer, лезь в Настройки-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки и смотри какие у тебя галки стоят: "кромки в режиме скрыть невидимые линии" (должно быть!) или же "каркасное представление" Должно помочь.
Изменено пользователем KsunReh
Всем привет! Подскажите, в чём проблема, делаю потайное отверстие, перетаскиваю туда потайной винт (не важно свой или тулбоксовский) и получается так
1 рис. - было, 2й - стало
То есть сама деталь с отверстием  - зафиксированная полностью, при наведении винта на зенковку деталь поворачивает на 90 градусов, все привязки слетают. и остаётся с винтом во втором положении. Что за фигня с солидом?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем anser89
22 минуты назад, Fess11 сказал:
какая команда?
Команда Вращение.
А что Вращать и в какой плоскости - уж сам подумай.
5 часов назад, anser89 сказал:
Обычно помогает волшебная кнопочка "Выровнять сопряжения"
Показать содержимое
Hide
6 часов назад, anser89 сказал:
Показать содержимое
Hide
Либо кромки соединить как вариант,если что развернуть сопряжение
Либо просто нажать Tab ;-)
@GOlim @Plumber  я не про то что не тем концом. Вот видос посмотрите.
Показать содержимое
Hide
@R2D2_ Таб помог)) Но с какого перепугу такое началось? всё время нормально вставлялось
В 05.07.2018 в 23:11, KsunReh сказал:
Да, помогло, спасибо, вы избавили меня от этой проблемы!
Подскажите, как в сборке в 3Д узнать размер, расстояние и тд. Вот на картинке мне нужно узнать расстояние от крайней кромки втулки до крайней плоскости вала (на рисунке синим  показано). Можно ли это как нибудь сделать? Если можно, то пожалуйста поподробнее, что куда нажать
22 часа назад, anser89 сказал:
Началось в SW17sp5 (по крайней мере заметил). в SW16sp5, SW18sp1, SW18sp3 не наблюдается этого бага.
АльбертАсадулин
3 часа назад, Rotmayer сказал:
Инструменты/Вычислить/Измерить
И указываете грани, между которыми желаете измерить расстояние.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
