Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Berformert Ответ 1: Идете в Настройки пользователя - Шаблоны по умолчанию и указываете применяемые Вами шаблоны и этого сообщения не будет, либо просто жмёте ОК т.к. данная настройка никакого влияния на геометрию импортируемой детали не оказывает.
Ответ 2: Никак или просить того человека, кто строил модель, откатить дерево построение в нужное вам состояние. Поймите, любой импорт/экспорт напрочь теряет дерево построения и что-либо изменить можно только дополнительным построением. На простых моделях (не Ваш случай) иногда помогает FeatureExpert - восстановление дерева по импортируемой геометрии, но он далеко не идеален в Солиде.
19 минут назад, Xugack сказал:
Скрыть, удалить или погасить.
Судя по картинке, мне кажется, что не прокатит, т.к. получили сборку с двумя деталями. Одну, ненужную деталь можно скрыть/погасить/удалить, но как я понял описание @Berformert -у нужна геометрия, обратная параллелепипеду с полостью. Как вариант можно в сборку, сунуть еще один кубик и командой Полость получить желаемое, потом уже работать с этой деталью (двигать грани, достраивать, вырезать и т.д.)
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Xugack сказал:
Это 1-е, что я делал, но нужная мне геометрия вырезана из параллелепипеда. А вся сборка состоит из 2-х деталей (на рис.1 темно-зеленная - это 1 деталь, то, что прозрачное - 2-я деталь).
1 час назад, Snake 60 сказал:
По типу вставить несколько более мелких кубиков, которые более аккуратно вырежут геометрию из большого параллелепипеда?
А вот насчет отката геометрии до нужного мне состояния, неплохая идея, спасибо
Изменено пользователем Berformert
11 час назад, Berformert сказал:
Тогда можно заполнить вырез
Добрый день! Помогите понять, почему тупит таблица параметров - такое ощущение, что она на файл не всегда влияет. Например, есть в ней столбец "Обозначение" - заполнен номерами. Удаляю значения в этом столбце, сохраняю, а сразу же захожу снова в таблицу - эти значения опять на месте. При этом стоит настройка, запрещающая редактировать свойства без таблицы.  В чём проблема может быть?
1 час назад, anser89 сказал:
Попробуйте не удалять, а пробел оставлять.
Имеется ввиду столбец с заголовком $prp@свойство?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
@Kelny Хорошо, попробую. А столбцы по русски названы типа $СВОЙСТВО@Обозначение.
@anser89 , а не выскакивает окошко, типа "Недопустимый параметр. Таблица закрывается без сохранения"??.. Точно текст не помню, Солида под рукой нет..
Умы солидворкса, пожалуйста, помогите решить задачу. Необходимо продлить твердотельную фигуру вдоль как помечено желтым цветом.
Ссылка на файл: https://ru.files.fm/u/r9dn4dse
Изменено пользователем Pochinix
26 минут назад, don108 сказал:
@Pochinix Саму деталь в студию
добавил в сообщение
55 минут назад, Pochinix сказал:
Она упирается в цилиндр, либо уменьшить его диаметр, либо сдвинуть
если удалить 4 галтели R6 (удалить грань и применить заплату),
то
можно Переместить грань (Грань -> Переместить)  опция сместить - на ~2.5 мм
ps
а на сколько вам нужно ? ))
@don108 @GS @Xugack  Не все так просто, в дереве ничего поменять не получится, либо это слишком для меня много времени займет..
Есть возможности в солиде просто продлить тело без изменения чего либо в дереве?
39 минут назад, Pochinix сказал:
Почему?
40 минут назад, Pochinix сказал:
Ну да дерево построения трудно назвать оптимальным
44 минуты назад, Pochinix сказал:
Просто достроить еще одну бобышку.
На сколько нужно удлинить?
2 часа назад, Xugack сказал:
на пять миллиметров, если получится, пожалуйста научи и меня
@Kelny Пришел сейчас на работу - и всё отлично редактируется. что за хэ, солид заглючил что ли тогда
Добрый день, уважаемые пользователи.
Строю листовую деталь в модели, затем создаю чертеж из детали.
При перетаскиваниии вид развертки на чертеж развертка переносится в свернутом виде. И не знаю как ее развернуть.
9 часов назад, Rukiamage сказал:
откройте модель в конфигурации "разввертка" и посмотрите, развернута ли она там. Если нет, разверните и сохраните. На чертеже будет тоже, что и в модели.
Изменено пользователем malvi.dp
