Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 часа назад, TemperOK сказал:
У меня только один вопрос уже для саморазвития как именно другая деталь понимает какое тело из двух из себя вырезать полостью? Или оно по умолчанию вырезает первое тело,
"Полость" вырезает все тела детали. Поэтому вырез будет по максимальному (суммарному) габариту. Это нужно иметь ввиду.
а все дальнейшие действия, которые мы производим с деталью после копирования мы производим уже со вторым телом?
Это да. Но, учитывая вышесказанное, если в основном теле (с которым дальше идёт работа) появится геометрия, выступающая за контур скопированного тела, то она будет вырезана командой "Полость" (так уж работает эта команда). Как уже говорил выше, есть способ на 3-4 фичера длиннее  (то же "булением", но не "Полостью"), вырезающий конкретное тело и позволяющий избежать этих нюансов.
Изменено пользователем sloter
Выступы и прорези в 2018 Cолиде. Попробуйте конфигурацию создать в таких деталях:) Или автоматическую, которая при создании развертки создается.
Будет вам сюрприз:)
Помогите пожалуйста !!!
После создания Разреза А-А и применения на этом же виде Линий Разрыва вертикальные штрихи разреза смещаются в разные стороны.
Как побороть данную неприятность ???
p.s. Поиском пользовался, но либо плохо искал, либо не нашел ((
37 минут назад, Abdaxles сказал:
Тогда хотя бы версию программы укажите и сервиспак (не исключено, что проблема могла быть устранена в той или иной версии или сервиспаке), а может и сам файл чертежа и модели выложите (опять же с указанием версии).
1 минуту назад, Kelny сказал:
SW 2016 sp 5.0
6 минут назад, Kelny сказал:
САИН.43.004.22.131 - Боковина.SLDDRW
САИН.43.004.22.131 - Боковина.SLDPRT
Решение нашлось ))
Привет всем!
Возникла проблема с вытягивание элемента из SQ20 в SQ10 на заданные расстояния(под углом). Никак не получается вытянуть, только по отдельности либо SQ20, либо SQ10.
Подскажите как решить?
8 минут назад, IGor2D сказал:
Что за элементы такие?
9 минут назад, IGor2D сказал:
Элемент по сечениям не пробовали?
3 минуты назад, Xugack сказал:
обычные квадраты 20х20 и 10х10
Спасибо всё получилось!
Всем доброго!
Вопрос такой, друзья: есть у меня крыльчатка. С плоскими лопастями. Хочу несколько загнуть каждую лопасть, развернув по оси-чтобы выглядела на манер самолетного винта. Да, можно сразу такую замоделить. Пустить массив лопасти по кругу, потом все сгладить. А вот теоретически-можно ли у готовой крыльчатки изогнуть лопасти?
18 минут назад, bubl leg сказал:
Это больше похоже на звездочку храповика. С крыльчаткой тут мало общего.
20 минут назад, Ветерок сказал:
это понятно. а если ближе к сути вопроса?
10 минут назад, bubl leg сказал:
Есть вещи, которые проще изменить. Есть вещи, которые проще построить заново как надо.
Суть вопроса в том, чтобы для каждого случая выбирать оптимальный вариант.
10 часов назад, bubl leg сказал:
Для теории нужны размеры, нужен материал и условия его смягчения/затверждения (расплавление, нагрев, отпуск, закалка и т.п.) до и после обработки, возможно расчёты (при необходимости), ну и пробовать надо на реальной детали и материале, возможно с подбором технологии сгибания что бы не трескалось и не ломалось во время сгибания или при будущей эксплуатации.
В 05.09.2018 в 00:03, bubl leg сказал:
Вам в Солиде или в реальности? Если в Солиде -попробуйте команду Гибкие. Правда ее нет на панели по умолчанию, надо вытягивать из Настройка - Команды - Элементы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой шрифт используется по дефолту (после установки) для размеров в солиде?
Интересуют все параметры шрифта: собственно сам шрифт, начертание, высота.
Ощущение что сбился дефолтный шрифт.
57 минут назад, Narwhal сказал:
Это всё находится в настройках шаблонов (деталь-сборка-чертёж), в них шрифты можно настроить по своему усмотрению для каждого чиха, какой стоит по дефолту не помню, у меня везде Arial Narrow.
А сами шаблоны и их выбор настраивается в общих настройках
Hide
@Plumber , а мог ли какой процесс вмешаться в шаблон и поменять настройки? Ситуация такая. Во всех старых файлах - шрифт один, и неделю как шрифт взял и поменялся и теперь в файлах по дефолту шрифт другой.
В файлах по умолчанию птичка где надо стоит.
Не понимаю что могло пойти не так, шаблоны не редактировал вообще ибо не зачем.
1 час назад, Narwhal сказал:
Только шаловливые ручонки прокладки между стулом и компьютером...
Вероятно неделю назад кто-то заменил шаблоны: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_template_defaults.htm
Как вариант макрос, который исправляет шрифты в документе на указанные в макросе SetFontsTNR: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
Здравствуйте. Возникли вопросы по ходу работы с SW.
Раньше пользовался немного SW, но не импортировал геометрию из стороннего CADа и тем более не занимался чисткой геометрии.
Ставится задача чистки геометрии от коллизии (склейка поверхностей там, где это необходимо)
1-й вопрос: при импорте parasolid (x_t) вылезает следующее предупреждение (рис.1). Может кто-нибудь объяснить какие именно настройки нужны для качественного импорта x_t модели?
2-й вопрос: Как можно добраться до "основной геометрии" моей модели, убрав большой параллелепипед?
Потыкав кнопки отмена и выбрав из шаблона ГОСТовский, вся модель открылась и разбилась на 2 детали в составе сборки (на рис.1 видно, что на поддон и всё остальное).
2 минуты назад, Berformert сказал:
4 минуты назад, Berformert сказал:
Скрыть, удалить или погасить.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
