Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я о том что когда назначаешь на тело (бобышка) тады текстура обычно ложится нормально, когда на деталь как у тебя в 9655 на первой картинке он может её не отображать.
Изменено пользователем Тигр
Сейчас наложил на деталь, на тело, на бобышку. Во всех вариантах сработало отображение отверстий как в пространстве модели, так и в PhotoView. Видать галку какую нажал и она глобально и навсегда применилась))
Нет просто на него что то находит периодически, я тогда просто отключаю поги которые жрут ресурсы. В поле программы у меня не отображает, видюха игровая, только в интегрированном режиме.
А это не клад чтоб его искать, это набор конкретных тех средств которые нужно изучать!!
Обычно бывает вот так
:smile:
Вы внимательно читали вопрос "топик стартера"? он спрашивал, как налаживать текстуры? Не вводите людей в заблуждение, нет ответа - пройдите мимо. Продолжайте изучать
Ну а если бы тупо потыкали мышкой по панелькам   даже без справки, то нашли бы вот такое Spoiler
 А если би вы ещё прочитали внимательно мой пост то увидели
размер отверстия, форму, растояние?
Можешь уже идти, читать ты умеешь плохо.
Подскажите пожалуйста, можно ли в solidworks провести симуляцию складывания рам? Зная усилие ГЦ, оценить, хватит усилия для складывания или нет.
Может есть специальный софт, который позволит это сделать?
Спасибо всем, ответа пока не нашел))
Это называется смотрю в книгу вижу фигу.
Внимательно прочитай что было написано выше, и обнови дрова на видюхе. Ещё как вариант встроенная или онлайн справка.
Помогите пожалуйста.
Нужно .x_t конвертировать в файл Solidworks (.sldprt), чтобы в версии 12 открывался.
Открываете файл (.x_t) в своей 12 версии и пересохраняете его в .sldprt.....
Спасибо большое ! Вот прям выручили, осталось найти Solid, в котором я не работаю )))
Вопрос открыт.
Вопрос открыт.
1. Открываете SW 2012.
2. Перетаскиваете мышкой файл .х_т в окно SW.
3. Сохраняете.
P.S.
Я всегда поражаюсь над этими моделями.
Неужели нельзя сделать всё до последнего правильно?..
Грани косые, скругления кривые...
И это конструктора на заводах рисуют?
Изменено пользователем Павлуха
У МЕНЯ ЕГО НЕТ (SolidWorks) !!!
А кому-то и почему-то (заказчику) так нужно, поэтому и прошу в этой ветке.
Ну 12-й уже трудно найти...
Как минимум 14-й.
А ставить 12 никто не станет.
Ваш способ не подходит, или вы сами читать не умеете. Я спрашивал как построить контролируемый массив отверстий с точным шагом и диаметром, но чтобы модель не "умерла" ( Cosmetic pattern позволяет это контролировать, но на рендере он отсутствует) а просто в свойствах appearance я не могу отрегулировать точный ход и диаметр отверстия, поэтому для меня пока вопрос открыт. Для  примера нужно на гальваническом листе(1000х2000) построить массив, Ø10, ход 25мм. Спасибо за Вашу помощь.
P.S. Я всегда поражаюсь над этими моделями. Неужели нельзя сделать всё до последнего правильно?.. Грани косые, скругления кривые... И это конструктора на заводах рисуют?
Рисуетесь вы, а мы продукцию выпускаем и я не о критике здесь просил (кстати модель из Чехии)
Убрал, чтобы не смущать ваш тонкий 3Dвкус.
Помогите пожалуйста. Нужно .x_t конвертировать в файл Solidworks (.sldprt), чтобы в версии 12 открывался.
SW 2011
Korpus_niz_sldprt.zip
всем привет.нуждаюсь в вашей помощи.моделирую деформ 3д прокатку заготовки, после моделирования нужно снять с модели размеры полученный файл модели в формате стл. открываю его солидом вижу свою модель но не знаю как с нее снять размеры.подскажите как это можно сделать?не смог прикрепить файл ток 500кб. http://rgho.st/6F6qRHVCV
Изменено пользователем sa__shok
